Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Re: Rekuperation über das Bremspedal - Frage
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Achja im e-Kona konnte ich die Rekuperation noch gut hören. Klang anders als beim Beschleunigen. Nicht so hochfrequent, sondern so ein Surren ungefähr wie ein alter Fahrraddynamo. Beim Heckmotor des Ioniq hab ich bis jetzt nix gehört. Zu weit weg, zu gut gedämmt.
09/19 - 12/22: Kona Electric, Galactic Grey, Premium, 64kWh, Extras: Schiebedach - *RIP*
06/23 - heute: IONIQ 6 Nerventod , Byte Blue, 53 kWh, Basis + WP
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Das ist ein Trugschluss. Bei einem eBKV besteht tatsächlich keine hydraulische Verbindung zwischen Bremspedal und Reibbremse. Das das Bremspedal fester wird, wird erreicht indem Druck aufgebaut wird. Erst bei überschreiten der maximalen Reku oder bei Gefahrenbremsungen wird das Bremspedal direkt mit den Reibbremsen verbunden, ebenso wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Das die Bremsen unmittelbar die Reibbeläge bewegen dürfte wohl klar sein.
https://www.audi-technology-portal.de/d ... egelsystem
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Audi macht's richtig. Hoffentlich macht's Hyundai auch so. Fühlt sich beim Fahren aber durchaus so an.
Gerade gefunden. Decke das passt auch für den 6er
https://youtu.be/4L1AlmfjH3U
Ioniq 6 Dynamic | weiss | 18 Zoll | RWD | 77 kWh
Ich sehe in dem Text keinen Hinweis darauf, dass es keine hydraulische Verbindung mehr geben soll. So eine Technologie ist im Straßenverkehr auch extrem reglementiert. Meines Erachtens ist der Beitrag viel Marketingsprech für einen, statt vom Verbrennungsmotor direkt, nun elektrisch angetriebenen Bremskraftverstärker, sowie ein paar per Software geregelter Ventile. Ingenieurstechnisch eine tolle Sache. Will ich nicht in Abrede stellen. Aber klingt nur nach Feintuning etablierter Technik und sinnvoller Integration in die Rekuperation.Jens.P hat geschrieben: ↑ ...
Bei einer Entkopplung der Hydraulik hätten sie mit Sicherheit auch von den elektronischen Redundanzsystemen geschrieben, die man dafür benötigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brake-by-Wire
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Es gibt sicher noch die hydraulische Verbindung, für den Fehlerfall; Aber im normalbetrieb wird durch clevere Ingenieure und Ventilchen der Druckaufbau durch das Pedal nicht an die Radbremszylinder weitergegeben. Der Pedalgegendruck wird simuliert. Nur im Fehlerfall wird -vermutlich- durch "federbelastete" Ventile der Druckaufbau ohne wenn und aber ermöglicht. -vereinfacht gesagt;
Der Nachweis das das ganze nach ASIL auch korrekt funktioniert ist sicher ein riesen Aufwand, aber auch sicher kleiner als Redundanz durch mehrfachsysteme, wenn man nur noch über "Drähte" bis zur Radbremse geht.
Meiner Meinung nach hat Hyundai das sehr gut implementiert; Neulich im E-Opel war das im Vergleich ein ganz komisches Pedalgefühl und kurz vor Stillstand musste man dann "plötzlich" einen viel größeren Pedalweg machen um zum Stillstand zu kommen. -Das fühlte sich sehr nach athmosphärischer Bremskraftverstärker und elektrische Vakuumpumpe an. -Das wäre dann die "Etablierte Technik" von der Igguss schreibt
Brake bei wire ist eine ganz andere Baustelle.
Dann mache eine Bremsung mit ABS bei einem Fahrzeug mit eBKV. Du wirst feststellen, das Bremspedal pulsiert nicht.
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
ICQ
Nachdem ich den Thread hier nochmal überflogen habe, stellen sich mir zwei Frage:
(a) In meinem Verständnis hat die Reku-Stufe keine direkte Auswirkung auf die Effizienz, richtig?
(b) Um eine Analogie zum Verbrenner zu bedienen, könnte man sagen, dass man mit den Reku-Wippen den Grad der Motorbremse einstellt, richtig?
IONIQ 6 TECHNIQ Ultimate Red Metallic | 18 Zoll | RWD | 77 kWh
- Hat sich bedankt: 4387 Mal
- Danke erhalten: 6203 Mal
Beides absolut korrekt.
Ich behaupte sogar, dass die Fahrmodi (ECO, Normal, Sport, MY) keinen Einfluss auf den Verbrauch haben, wenn man seinen Stromfuß im Griff hat. Stadtverbrauch ist Stadtverbrauch und Autobahnverbrauch ist Autobahnverbrauch.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- schlurrrrp
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Da musst du deinen Fuß aber STARK im Griff haben, um den Antritt auf Sport so sanft zu gestalten wie den im ECO.
Wird schon was ausmachen automatisch, da die Leistungsabgabe ja wirklich stark unterschiedlich ist.
Die Rekustufe macht nicht viel aus, ob es nun Reku2 oder Auto1 ist... Das ist eher was Fahrspezifisches fürs eigene Gusto. Gerade beim Iq6, wo die Bremse noch weit länger in der Reku mitwirkt, als beim Iq5.
Höchstens, wenn man im iPedal mit dem AWD auf der Bahn fährt, merkt man das auch im Verbrauch.
März - Sep 2021:: Renault ZOE
Seit Sep 2021: Ioniq 5 Basis
Am 31.3.23 bestellt: Ioniq 6 mit AWD, Techniq, V2L, Glasschiebedach, Park-Paket, Bose, 18" in Biophilic Blue (Abholung 17.5.)
Inzwischen foliert in Excelsior Blue von KPMF
Falsch verstanden. Es ist nur ein marginaler Unterschied zwischen sofort Vollstrom oder beschleunigen wie Opa. Du benötigst die gleiche Energie um die Zielgeschwindigkeit zu erreichen. Der Wirkungsgrad ist so hoch bei E-Antrieben. Und Hyundais Leistungselektronik besonders. Wobei ich sogar behaupte dass zu langsames Beschleunigen ineffizienter ist, da nicht der volle Wirkungsgrad erreicht wird vom Inverter und Motor, wenn beschleunigt wird "wie Opa".
Es geht vielmehr darum normal im Stadtverkehr zu fahren und nicht zu schnell auf der Autobahn.
Zurück zu „IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor“
ID.4 2024: Quietschen Bremspedal, Türöffner nach 30 tkm... und woran es liegen kann.
Antworten: 2von r3nnpappe » So 10. Nov 2024, 15:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1333
So 22. Dez 2024, 07:29
Rekuperation bergab
Antworten: 6von alw » Do 30. Mai 2024, 00:15 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1980
Letzter Beitrag von BOP
Mo 3. Jun 2024, 12:47
Rekuperation bergab
Rekuperation während kompletter Fahrt beschränkt?
Antworten: 8von hhoff » Di 16. Jul 2024, 01:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 8
- 1529
Letzter Beitrag von Nullmodem
So 4. Aug 2024, 08:57
Rekuperation über Schaltwippen - Bremsleuchte bleibt an
Antworten: 9von payco01 » Sa 10. Aug 2024, 23:40 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1630
Mo 12. Aug 2024, 17:30
Rekuperation nur noch sehr gering oder komplett 0
Letzter Beitrag von kutscher_tom « Di 8. Okt 2024, 11:22Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon kutscher_tom » Mo 7. Okt 2024, 13:21 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1204
