Kipphebel Seitenscheibenöffner - ich habs blockiert
  • hagu
  • Hat sich bedankt: 238 Mal
  • Danke erhalten: 177 Mal
Grüße!
Ich hab ein kleines Hartplastikteilchen, welches ich noch benötigte und nicht verlieren wollte, in die Mulde eines Seitenscheibenöffnungskipphebels gelegt - mit dem Resultat, dass dieses in die Konsole gerutscht ist und jetzt nämlichen Kipphebel teils blockiert. Teils, d.h., öffnen der Scheibe ist möglich, der Hebel lässt sich aber nicht mehr ganz nach unten drücken, d.h. will ich die Seitenscheibe ganz öffnen muss ich gedrückt halten bis die Scheibe unten angekommen ist. So weit so blöd. Frage: muss ich die Mittelkonsole ganz zerlegen oder kann man z.B. durch kräftiges ziehen den Druckknopf oder Hebel oder wie immer man das Ding bezeichnet, abziehen? Wie käme ich mit geringsten Aufwand (sprich mit dem wenigsten Zerstörungspotential) dran? Jemand Erfahrung, Tipps, danke vorab, ganz lieb ....
Re: Kipphebel Seitenscheibenöffner - ich habs blockiert
Akkon84
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 85 Mal
Dass man da von "außen" irgendwas abziehen kann, wage ich ganz stark zu bezweifeln - wahrscheinlich muss mindestens die Abdeckung runter, und ebenso wahrscheinlich ist die Bedieneinheit nochmal ein eigenes Modul, das man ausbauen muss, bevor man da einzelne Komponenten wie die Tasten/Bedienhebel entfernen kann.
In meinen Augen definitiv ein Werkstatt-Job, bitter wegen der wahrscheinlich dafür anfallenden Kosten, aber die sind versichert, wenn was schief geht.
tacjazo
  • Hat sich bedankt: 132 Mal
  • Danke erhalten: 188 Mal
Ich hab in irgendeinem Video gesehen, dass die Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrer vorgefertigt eingesetzt wird. Da gucken dann nur Kabel raus und dann wirds eingesetzt. Ich denke, du wirst zur Werkstatt fahren müssen.
Bis dahin kannst du die Fenster auch per Sprachbefehl öffnen
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Johannes_
  • Hat sich bedankt: 22 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Hast du es mal mit einem starken Staubsauger probiert? Gleichzeitig ein bisschen an dem Schalter rütteln, vielleicht löst sich das kleine Teil dann wieder.
09/20 bis 05/23: e-Golf letzte Serie
05/23 bis 02/25: Ioniq 6 RWD 77kWh Digital Green Pearl
seit 03/25: Ioniq 6 AWD Nocturne Grey matt
Domarien
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
Hi,
Ragt das Plastikteil noch ansatzweise raus? Wenn ja, würde ich es mit einem Q-Tip und etwas beidseitigem Klebeband oder sonstigen klebrigen Zeug versuchen, wenn nicht schon erfolgt.
VG
Chris
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 573 Mal
  • Danke erhalten: 5178 Mal
meintest du diese Schalter : https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile ... nsterheber ?
Weil welche Mulde hast du da was gelegt??
Aktuell: 160.000 km
  • hagu
Staubsauger, kann ich mal probieren. Nein, ragt nicht mehr raus. Allen herzlichen Dank für die moralische Unterstützung. @AbRiNgOI: exakt dieser Schalter, in die Mulde vom Fensterheber vorne links. Dort wo du deinen Finger unter den Hebel bekommst um ihn hoch zu drücken um die Scheibe zu schließen. Zw. Hebel und Verkleidung ist ein Spalt ....
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
