Automatische Feststellbremse im Winter deaktivieren
Xeno
  • Hat sich bedankt: 62 Mal
  • Danke erhalten: 96 Mal
Hi,
der Ioniq 6 macht beim Abstellen des Fahrzeugs (P-Stellung oder Ausschalten) immer die elektrische Feststellbremse (ehemals Handbremse) rein. Eigentlich gut. Aber im Winter (nass/Salz/...) führt das dazu, dass die Bremsbacken recht schnell (schon nach wenigen Stunden) bei abgestelltem Fahrzeug etwas an den Bremsscheiben anhaften. Das führt dann beim losfahren zu einem Ruck und Geräusch, da sich die Bremsscheiden dann erstmal von der oxidierten Schicht ablösen müssen.
Man kann nun die Feststellbremse natürlich, nachdem sie automatisch gezogen wurde, wieder lösen. Aber das ist unnötiger Aufwandt und die Mechanik nutzt sich auch unnötig ab. Bei flachem Gelände genügt eigentlich die P-Stellung damit das Auto sicher steht.
Kann man irgendwie einstellen, dass die Feststellbremse nicht automatisch gezogen wird. Also nur bei Bedarf wenn ich den Hebel ziehe?
Grüße
Xeno
Re: Automatische Feststellbremse im Winter deaktivieren
Nein, das geht nicht, ist fest in der Steuergerätesoftware angepasst worden. Bei Bedarf also Handbremsknopf drücken (nicht ziehen) beim Ausschalten.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Xeno
Habe ein wenig herumgespielt. Man kann, während man in ready ist. Den P-Knopf am Hebel drücken und gleichzeitig den Hebel für die Feststellbremse 2-3sec gedrückt halten. Danach kann man über den Stoppknopf ausschalten. Mit dieser Prozedur wird die Feststellbremse beim abschalten des Autos nicht eingelegt.
@Xeno
Ist aber ein Knopf mehr, als notwendig.
Der Fuß ist ja eh auf der Bremse beim Anhalten, dann noch die Parkbremse drücken und halten und Auto ausschalten. Warten bis das Display ausgeht, dann kann man aussteigen und die Handbremse ist nicht angezogen.
Xeno
Hast recht. 😛
schlurrrrp
  • Hat sich bedankt: 309 Mal
  • Danke erhalten: 288 Mal
Ich habe mal an anderer Stelle gelesen, dass man die Bergeinstellung der FS-Bremse einlegen kann für den Winter, um dieses Knacken zu vermeiden.
Also Hebel 2sec ziehen nach dem Abstellen, dann wird sie hörbar noch nen Zacken kräftiger angezogen (eig für den Fall, dass man an nem steilen Hang stehen muss). Sei wohl dann besser beim Lösen als die normale Einstellung
Wollte es schon mal ausprobieren, aber vergesse es immer wieder, wenn ich parke. Obs taugt, weiß ich also net genau
März - Sep 2021:: Renault ZOE, volle Hütte
Seit Sep 2021: Ioniq 5 mit Basisausstattung + WP
Am 31.3.23 bestellt: Ioniq 6 mit AWD, Techniq, V2L, Glasschiebedach, Park-Paket, Bose, 18" in Biophilic Blue (10.5. beim Händler, Abholung 17.5.)
Helfried
schlurrrrp hat geschrieben: Hebel 2sec ziehen nach dem Abstellen, dann wird sie hörbar noch nen Zacken kräftiger angezogen
Interessant! Können das andere Autos aus dem Konzern auch?
Das Feature kennt wohl kaum jemand.
feldstärke
Der Ioniq 5 Project 45 macht die Feststellbremse ja erst seit dem VCU-Update automatisch zu. Und dabei, meine ich zumindest, wird die Feststellbremse nur leicht angezogen (das Geräusch ist nur kurz und recht leise). Selbst bei dem Sauwetter sind die Beläge morgens nicht sehr stark "angeklebt"; das wird auch der Grund für das sanfte Vorgehen sein.
Manuell kann man dann bspw. an einer Steigung tatsächlich noch mal "nachlegen" (siehe oben) oder halt auch auf der Ebene die Bremse wieder komplett lösen und das Auto in der Parksperre stehen lassen.
Finde ich echt gut umgesetzt.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.000 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 21500 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
jal32
  • Hat sich bedankt: 84 Mal
  • Danke erhalten: 155 Mal
Hab auch oft das Problem, dass es beim Lösen der Bremsen ein heftiges Geräusch gibt.
Wie es dann enden kann, sieht man hier: https://youtu.be/p3Yf4W3ijRk?t=1259
Xeno
Genau das Video hatte ich auch im Hinterkopf. Allerdings war es dort wohl ein Materialfehler.
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
