Digitale Außenspiegel beschlagen
Re: Digitale Außenspiegel beschlagen
Wie gesagt, bitte im Stand mit Heckscheibenheizungstaste testen, wenn die digitalen Spiegel beschlagen sind, ob der Beschlag sich dann auflöst. Am besten auch ohne Innenraumheizung, damit keine Warmluft da hin kommen kann und den Test verfälscht. Wenn da Heizdrähte im DSM sind, wird er ja dann schnell frei. Musst ja nicht 15 Minuten in der Kälte sitzen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Christian Ioniq
  • Hat sich bedankt: 182 Mal
  • Danke erhalten: 102 Mal
Getan, wie du, @Gearsen gefordert hast. Der Beschlag hat sich aufgelöst.
Auf die Frage meiner Frau, warum wir nicht fahren und es nicht warm wird, habe ich gesagt, dass die @Gearsen gesagt hat, dass ich das so machen muss. Ansonsten bekomme ich keinen Like von ihr.
Das hat sie verstanden. Die Praktik kannte sie aber noch nicht. Fand sie auch nicht so scharf: "Im kalten Auto sitzen und warten. Machen wir nicht mehr."
Schönen Restsonntag
Christian
Ioniq 6: 77 kWh, AWD, Uniq, digitale Außenspiegel, 18" (07/2023 bis 07/2027)
Ioniq: 38,3 kWh, Premium (10/2019 bis 07/2023)
Nö, ist ja nur im Sinne der Forschung. Tausend Dank im Namen aller Wissbegierigen hier!
Und lieben Gruß an die Frau, für die Engelsgeduld. ;-)
Endresultat:
Beschlagene Digitale Außenspiegel kann man lösen indem man die Heckscheibenheizung anschaltet.
(also genau so wie bei den IONIQs mit Glas-Außenspiegeln)
Philopp
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 72 Mal
Na dann bin ich mal froh dass ich das nicht mehr machen muss
Ioniq 6, bestellt 17.11.2022. Übergabe 25.5.2023. Große Akku. RWD, Dig Spiegel, Bioph. Blue
Christian Ioniq
Gearsen hat geschrieben: Endresultat:
Sagen wir mal so: ein gutes Zwischenfazit. Vielleicht ist das aber nur Zufall bei mir. Eine Bestätigung anderer Nutzer und eine Aussage vom Hersteller wären schon super.
Was mich ein bisschen skeptisch macht, sind Berichte anderer Nutzer hier im Forum, die den Tausch der Spiegel oder sogar die Rückgabe des Fahrzeugs erwirkt haben, obwohl die Lösung doch so einfach ist. Naja, vielleicht waren das auch anders gelagerte Fälle. Wir werden sehen.
LG
Christian
Also generell kommt Feuchtigkeit in Gehäusen, durch Temperaturänderungen und somit Luftdruckunterschied zu außen, überall hin, wenn nicht komplett Luftdicht vergossen oder verschweißt.
Die LED-Scheinwerfer-Gehäuse haben deshalb Silika-GEL-Pads im Schraubdeckel, damit die im Gehäuse entstandene Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Diese Pads müssen alle paar Jahre, je nach Umgebungsbedingungen, ausgetauscht werden, z. B. beim Service.
Wenn die Konstruktion von den digitalen Außenspiegeln nun einen Druckaustausch mit dem Außenluftdruck erlauben soll, was ich mir nicht anders vorstellen kann bei der Größe der Gehäuse, dann muss das mit der Außenspiegel-Heizung so gelöst sein, dass die Feuchtigkeit auch wieder entweichen kann.
Viele berichten ja hier im Thread, dass seit Benutzung der Heckscheibenheizung, die ja nun eindeutig getestet auch die digitalen Außenspiegel beheizt, das Problem der innen beschlagenen digitalen Außenspiegel verschwunden ist.
Ich sehe das daher ähnlich den Berichten von beschlagenen Innenscheiben, z. B. bei Autos die selten beheizt und kaum Langstrecke gefahren werden, um die Feuchtigkeit auch mal durch Fahrzeugkomplettaufwärmung entweichen zu lassen. Bei dauerhaftem Parken in feuchten (Tief-)Garagen kann sich das Problem natürlich verstärken, sowohl im Innenraum, als auch bei digitalen Außenspiegelgehäusen.
MG-G
  • Hat sich bedankt: 55 Mal
  • Danke erhalten: 659 Mal
Es ist ein technischer Service-Bericht raus. Gilt für Ioniq 6 und Ioniq 5. Hier die Daten für unseren 6er:
Alle 6er produziert bis 21.12.22 bekommen bei nachvollziehbarer Reklamation ggf. neue Kameras und ein Software-Update. Alle von Ende 12.22 bis 13.06.23 haben bereits Kameras mit einem Gore-Tex Streifen über dem Belüftungsloch des Kameragehäuses, hier langt das Software-Update. Dieses besteht aus 6 einzelnen Updates - 3 für rechts, 3 für links. Dauer fürs reine Softwareupdate: Gut 2 Stunden. Was mit Fahrzeugen nach dem 13.06.23 gebaut ist geht aus der TSB nicht hervor. Ich habe bei meinem 6er aus Mai 23 gebaut die Software aufgespielt, es ist tatsächlich jetzt besser.
Bevor jetzt jemand fragt: Dies ist KEIN Rückruf und keine Aktion die über die FIN auf der Hyundai-Webseite angezeigt wird. Diese Aktion wird nur bei bestätigtem Problem durchgeführt.
Ioniq 5
LR, AWD, Uniq, 20er, Relax, Lucid Blue, Leder schwarz
Zum Kauf, PN bei Interesse.
Ioniq 6
LR, AWD, Uniq, Nocturne Grey, Leder schwarz, 20er, Glas-Schiebedach, Digitale Außenspiegel
On Road since 09.08.2023
999 Dank @MG-G!
Wenn du jetzt noch die TSB-Nummer preisgibts, gibts noch einen 1000sten Dank. ;-)
MasterChief
  • Hat sich bedankt: 128 Mal
  • Danke erhalten: 227 Mal
Christian Ioniq hat geschrieben: Fand sie auch nicht so scharf:
warum hast du sie dann geheiratet? :hurra: :ironie:
PeBo69
  • Hat sich bedankt: 72 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
MG-G hat geschrieben: Es ist ein technischer Service-Bericht raus. Gilt für Ioniq 6 und Ioniq 5. Hier die Daten für unseren 6er:
Hmmm.. das ist mal eine gute Info.
Da werde ich meinen Händler morgen mal drauf Ansprechen.
Meiner wurde ja irgendwann im Januar Februar gebaut.
Bis jetzt habe ich nur die Rückmeldung bekommen, dass meine DSM ausgetauscht werden sollen.
Ist allerdings jetzt auch schon 5 Wochen zurück und er konnte mir auch nicht sagen wann die Ersatz DSM da sein werden.
Anbei mal ein Bild wie es aussieht wenn es besonders schlimm ist.
2020-23 Kona 64 premium
jetzt Ioniq 6 rwd, uniq, serenity white
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
