[Ph2] Nachrüstungen (Easylink 9,3", Navigation, Klimaautomatik)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: [Ph2] Nachrüstungen (Easylink 9,3", Navigation, Klimaautomatik)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
If it is shutting down and up, the CAN message rate is too low, you need exact 10Hz or every 100ms all status messages sent.
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, MATCH DSP, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
Can you check with another interface what CAN messages your project is sending?
Here you see the output of my Easylink CAN Waker project in a animated gif file.
- Danke erhalten: 9 Mal
Welchen USB Dongle kann ich denn bei Amazon kaufen? Hatte mir einen bestellt, hab aber wohl nicht richtig gelesen, denn der hier ist für Ford. Werde den dann zurückschicken.
LG Michael
Zoe R135 50 Experience CCS, Komfort-Paket, Winter-Paket, Techno-Paket, Navigations-Paket, Visio-Paket
Klimaautomatik liegt hier, aber noch nicht verbaut
Ich verwende die fysetc U-CAN in Verbindung mit nem Raspberry Pi mit SocketCAN (eingebaut im Kernel) und SavvyCAN
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
schreibst nicht, was du vor hastSugomojawe74 hat geschrieben: ↑ Welchen USB Dongle kann ich denn bei Amazon kaufen? Hatte mir einen bestellt, hab aber wohl nicht richtig gelesen, denn der hier ist für Ford. Werde den dann zurückschicken.
wenn vLinker FS mit usb, dann passt das zum easylink konfigurieren
@goE Sorry da hast du natürlich Recht. Was ich auf jeden Fall angehen würde ist Wireless Apple Carplay freischalten. Sonst mal sehen, ich hab ja noch keine Zoe, schaue mir heute erst eine an.
Edit: Ich hab mal bei Amazun geguckt, die vLinker USB scheinen aber auch alle für Ford zu sein.
LG Michael
I can confirm that my project is working,so if anybody wants to use it,please feel free.I used Arduino Nano Atmega328P + MCP2515.Crash_Override hat geschrieben: ↑ Can you check with another interface what CAN messages your project is sending?
Today i managed to start up the easylink on bench.
Ive had 2 things wrong.
1)Missing jumper for 120ohm resistor on MCP2515(possible china clone pcb)
2)LVDS that i got was rotated 180 degrees.
Ich bin grad dabei mir ein Adapterkabel mit extra Steckern zu bauen. Daher die Frage, am Gateway Pin 9 + 10 welcher von den beiden ist Can High und welcher Can Low?
LG Michael
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Klimaautomatik und Einstellungen der Luftströmung
Antworten: 5von deadrabbit » Sa 23. Nov 2024, 06:45 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1107
Letzter Beitrag von deadrabbit
Mo 2. Dez 2024, 21:32
EasyLink Update mit USB-Stick von Renault EV Werkstatt nicht möglich
Letzter Beitrag von Crash_Override « Di 10. Sep 2024, 12:20Antworten: 5
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon lautrivta » Do 29. Aug 2024, 11:36 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 5
- 1531
Ph. 2 Easylink - Rückfahrkamera fällt aus
Antworten: 6von quasimodo » Sa 15. Feb 2025, 16:28 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 502
Mo 17. Feb 2025, 23:42
Suche gute Werkstatt für ZOE ph2 in Berlin
Antworten: 7von tbline67 » Do 11. Jul 2024, 19:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 7
- 1229
Letzter Beitrag von Xochipilli
Mo 15. Jul 2024, 13:44
Zoe Ph2 CCS Langstrecke
Antworten: 2von geka » Sa 3. Aug 2024, 22:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 2
- 1754
Letzter Beitrag von geka
Sa 10. Aug 2024, 12:28
