[Ph2] Nachrüstungen (Easylink 9,3", Navigation, Klimaautomatik)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: [Ph2] Nachrüstungen (Easylink 9,3", Navigation, Klimaautomatik)
fgi
  • Danke erhalten: 1 Mal
ich entschuldige mich für den Google Übersetzer, aber nachdem ich die manuelle Steuerung der Klimaanlage auf Automatik umgestellt habe, beträgt die maximal einstellbare Temperatur 21 Grad und ändert sich alle 1 Grad.
Was muss noch geändert werden, damit ich es auf 26 Grad einstellen kann?
Crash_Override
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 174 Mal
Das ist wohl im Winterbetrieb normal. Wenn die Klima läuft also es draußen warm ist, kann man die Temperatur auch höher einstellen.
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, MATCH DSP, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
fgi
Gestern waren es 24 Grad draußen und die Klimaanlage funktionierte, ließ sich aber nicht höher als 21 einstellen. (Next is Hi). In den Videos im Internet kann die Temperatur in Schritten von 0,5 Grad auf 18-26 eingestellt werden, während sie in meinem 16-21 in Schritten von 1 Grad beträgt
Crash_Override
Hi,
das wusste ich nicht, ich hab diese ja auch nachgerüstet und trial und error mit den Einstellungen gemacht.
Ich werde die korrekten Einstellungen recherchieren.
fgi
Soweit ich mich erinnere, konnte man mit der manuellen Steuerung auch die Temperatur bis 21 Grad einstellen (habe mir das mit CANze angeschaut), das gleiche gilt auch für die Klimaautomatik.
Ich vermute, dass es irgendwo noch eine Option für den Klimaanlagentyp gibt, aber ich kann sie nicht finden.
Crash_Override
Am besten wäre ein Pyren Dump von der ClimBox mit werksseitiger Klimaautomatik :-)
Das würde das rätselraten und testen der einzelnen Parameter sparen.
Haha hab mich schon am Anfang gewundert, dass es Kommastellen gibt, man aber immer nur ganze Zahlen einstellen kann, aber unterm Strich reichen mir die Einstellungen bisher.
Geregelt wird auf jeden Fall das hab ich damals getestet mit dem Innenraumsensor.
Kann uns jemand hier helfen? Kann auch per PN sein.
fgi
ja, alles funktioniert und überraschenderweise für mich ziemlich gut. Ich möchte im Sommer nur eine höhere Temperatur zur Verfügung haben, da meine Frau sich beschwert, dass es im Auto kalt ist. :)
ebt25
@Crash_Override Do you use Virgin mode to unlock EasyLink? I use security access. https://www.youtube.com/watch?v=ghK9cWdaeJo
Crash_Override
No I didnt found the security access. If I use virgin I lose online conectivity. I change VIN in flash..
ebt25
I managed to do it, but it's not easy. Seed/Key are 32 bytes long. I'll check if it's possible to change VIN this way.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
