[Ph2] Nachrüstungen (Easylink 9,3", Navigation, Klimaautomatik)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: [Ph2] Nachrüstungen (Easylink 9,3", Navigation, Klimaautomatik)
Hallo Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal ein frohes neues Jahr 2025.
Ich hatte endlich einen Nachmittag Zeit, um Ihre Anweisungen auszuprobieren, und sie liefen sehr gut. Obwohl ich versucht habe, alles Mögliche zu tun, um die Rückfahrkamera über DDt4 zu aktivieren, ist es mir nicht gelungen, aber ich konnte die Außentemperatur auf dem Lenkradbildschirm aktivieren. die Uhrzeit und Daten zu Ampere, Drehzahl und Spannung der Traktionsbatterie. (siehe Bild unten) Ich habe Adapterkabel für den CGW (2620) und den Easylink (261) und habe es geschafft, Carplay und Andorid Wireless Auto perfekt zu aktivieren, aber ich kann die Rückkamera nicht aktivieren. Hier sind die Adapterkabel, die ich für die Verbindung hergestellt habe zu den Steuergeräten: Das Skript, mit dem Sie die Kamera automatisch konfiguriert haben, ließ mich nicht herunterladen, da es gelöscht wurde. Ich glaube jedoch nicht, dass es mir geholfen hätte, da ich die Kamera damit nicht manuell über ddt4 aktivieren konnte.
Können Sie mir sagen, was passieren könnte? Warum kann ich alle oben genannten Funktionen aktivieren, aber die Rückfahrkamera kann ich nicht aktivieren?
Danke, mein Freund
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Mist, wie kriege ich jetzt die "Drehzahl des Akkus" aus meinem Kopfkino...
Oder zeigt er da die Motordrehzahl an? Kannst Du mal ein paar Zahlen während der Fahrt berichten?
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Śende mir die Protokolldateien vom Versuch die Kamera zu aktiveren. Fertige mit Pyren einen Easylink Dump zum vergleichen an.elrabas hat geschrieben: ↑ Das Skript, mit dem Sie die Kamera automatisch konfiguriert haben, ließ mich nicht herunterladen, da es gelöscht wurde. Ich glaube jedoch nicht, dass es mir geholfen hätte, da ich die Kamera damit nicht manuell über ddt4 aktivieren konnte.
Danke, mein Freund
Śende mir die Protokolldateien vom Versuch die Kamera zu aktiveren. Fertige mit Pyren einen Easylink Dump zum vergleichen an.goE hat geschrieben: ↑ [quote=elrabas post_id=2298468 time=<a href="tel:1736019711">1736019711</a> user_id=89003]
Danke, mein Freund
[/quote]
Danke für die Hilfe, hilft Ihnen das?, ist der Fehler, den es gibt, wenn ich es gebe, um die Änderung an die Schalttafel zu senden (alles schreiben), getestet mit 1.9 und 1.10, beide geben den gleichen Fehler. Wenn diese Info Ihnen nicht hilft, sagen Sie es mir und wenn ich wieder eine Verbindung herstellen kann, schicke ich Ihnen alles.
Ich habe keinen Pyren, die Version, die ich habe, springt nicht an, wo kann ich sie bekommen?
Vielen Dank
- Danke erhalten: 184 Mal
Mutig, die Kamera mit einem Script zu aktivieren, genau da ist die Gefahr da das Easylink zu bricken. Ist mir schon mehrfach passiert, die DDT Seite muss irgendwo ein ein nicht ganz so sauberes Feld haben welche dann ungültige Daten geschrieben werden und dann ein Rebootloop die Folge ist. Ohne Backup des NOR dort wo die Config liegt, wirds dann doof.
https://git.0-c.de/Crash_Override ... t-to-death
Die Kamera kann doch einfach unter Camera System Config aktiviert werden? CVBS und Rear Camera rein und gut ist, ggf. die Settings für die Linien noch anpassen....
https://git.0-c.de/Crash_Override ... %C3%BCsten
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, MATCH DSP, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
Scripte werden verwendet, um viel gefragte Änderungen einfach durchzuführen. https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/blob/ ... AandCP.cmd Das ist Androidauto und Carplay im Rlink2 aktivieren. Es werden nur die Bits bearbeitet, auf denen die gewünschten Änderungen liegen.Crash_Override hat geschrieben: ↑ Mutig, die Kamera mit einem Script zu aktivieren, genau da ist die Gefahr da das Easylink zu bricken.
Meine Easylink Scripte lesen vor und nach der Änderung die aktuelle Einstellung und den Fehlerspeicher,
anticipatoryLine muss an? Dann muss ich das noch ergänzen. In einem Dump mit AVM Kamera war das aus.
Hi,
was ist die AVM Kamera? Hab nur die Rear an, Nein die Lines brauch man nicht, in meinem Tut hab ich die Lines für die Zoe von einer Zoe auslesen können die bereits Rückfahrkamera hat, damit sich die Lines entsprechend bewegen, sonst passen diese nicht ganz, also man fährt nicht da hin wo die Linien hinzeigen.
Achtung hier geht es um das Easylink (A-IVI_v2.6_20210920T144950.xml) nicht um das RLink2. In dem Screenshot vom elrabas sieht man dass eine ältere Definition aufgerufen wird. Nicht das es da Verwechslungen gibt.
Wenn ihr Scripte basteln möchtet, kann ich euch anbieten die gefahrlos zu testen, hab mittlerweile einige Rechner hier.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Klimaautomatik und Einstellungen der Luftströmung
Antworten: 5von deadrabbit » Sa 23. Nov 2024, 06:45 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 948
Letzter Beitrag von deadrabbit
Mo 2. Dez 2024, 21:32
EasyLink Update mit USB-Stick von Renault EV Werkstatt nicht möglich
Letzter Beitrag von Crash_Override « Di 10. Sep 2024, 12:20Antworten: 5
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon lautrivta » Do 29. Aug 2024, 11:36 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 5
- 1345
Ph. 2 Easylink - Rückfahrkamera fällt aus
Antworten: 6von quasimodo » Sa 15. Feb 2025, 16:28 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 357
Mo 17. Feb 2025, 23:42
[Angebot] Easylink Repair, Flashing, Unbrick, Upgrading
von Crash_Override » Mi 5. Mär 2025, 03:05 » in Marktplatz - 0
- 218
Suche gute Werkstatt für ZOE ph2 in Berlin
Antworten: 7von tbline67 » Do 11. Jul 2024, 19:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 7
- 1103
Letzter Beitrag von Xochipilli
Mo 15. Jul 2024, 13:44
