Rückfahrpiepser anbauen an Leasing-ZOE?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- E-Auto-Nutzer
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Leute.
In unserer Familie sind wir leider nicht so begnadete Rückwärtseinparker
Leider war die Zoe, die wir jetzt sehr günstig leasen konnten, nicht mit Rückfahrpiepser/Kamera aussuchbar bzw. konfigurierbar. Zahlreiche Parkvorgänge später wünschen wir uns (preisgünstige) Rückfahrpieper, die bei Leasingende (weitestgehend) spurlos rückbaubar sind. Originalpiepser nachrüsten scheidet aus.
Bei älteren PKW gab es mal außen, unten an der Stoßstange montierbare Ultraschallsensoren. Jaja, über die Ästhetik brauchen wir nicht reden
(Produktlink reines Funktionsbeispiel https://www.amazon.de/Hengda-Einparkhil ... ef=sr_1_38).
Anbei ein Foto (https://imgur.com/a/h3xoo7S) mit den Platzierungsideen für solche Sensoren: Halterung entweder durch den Übergang lackierter Stoßfänger und schwarze Kunststoffplatte, ggf. wirklich unten verstellbare Halterungen in die schwarze Kunststoffplatte angebohrt und geschraubt.
Konkret meine Frage: Hat sowas ähnliches schon mal jemand realisiert?
Alternativ hatte ich noch an Ultraschallsensoren an der Kfz-Kennzeichenhalterung (Beispiel: https://www.amazon.de/Lescars-R%C3%BCck ... ef=sr_1_29) gedacht. Allerdings ist der Winkel des Kennzeichens bei der Zoe eher nach oben gerichtet, nicht im 90° Winkel zur Straße. Ob das dann funktioniert?
Hat damit ggf. jemand Erfahrungen?
Freue mich über Tipps, Hinweise und Produktempfehlungen.
Re: Rückfahrpiepser anbauen an Leasing-ZOE?
- Hat sich bedankt: 967 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Moin, warum verwirklichst du dein Vorhaben nicht mit einer Funk-Kamera? Du brauchst nur "Saft" von der Rückfahr-Leuchte abzwacken und die Monitor-Versorgung kannst du in den Zig.-Anzünder oder USB-Buchse stecken.
z.B. bei ebay https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... k&_sacat=0
Gruss Uli
Gruss Uli
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
- E-Auto-Nutzer
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Die 15 Euro-China-Piepser hatte ich schon am Smart, auch an meiner (Eigentums) ZOE verbaut. Laufen 1a, im Stoßfänger.
In deinem Fall darfst du keine Löcher bohren. Es bliebe nur die Option, Sensoren unter den Stoßfänger zu setzen. Kleine Blech-Kunststofflaschen von Innen bzw. unten mit Sika ankleben wo die Sensoren drin sitzen. Die kannst du später bei Rückgabe entfernen.
Kamera wurde genannt, ein oder zwei Sensoren am Kennzeichen bringen nichts, auch wenn man den Winkel ändern könnte, es müssen an den Stoßfängerecken auch Sensoren sitzen !
Den Strom holst du dir rechts hinten hinter der Teppichabdeckung, oben Richtung C-Säule, Federbeindom, vom Rückfahrscheinwerferkabel. Da kommt auch der Pieper hin. Kabel in den Innenraum: Da habe ich im Schlossträger 2 Bohrungen gesetzt. Ggf. geht es auch mit fummeln ohne Bohren durch die Gummikabeldurchführungen.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Wenn Du nichts bohren kannst, würde ich mir Rückfahrkamera-Funklösung kaufen, die mit Solarpanel und Akku funktioniert: viewtopic.php?f=393&t=66681&hilit=r%C3% ... amera+id.3
Wenn ich es recht verstanden habe, ist die Kamera am Kennzeichenhalter befestigt. Müßtest prüfen, ob das auch so beim i3 funktioniert.
- E-Auto-Nutzer
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Warum keine Lösung über den Kennzeichenhalter?
Gibt es mit Kamera und sogar mit Sensoren ...
Das ist jedenfalls zu 100% reversibel. Leitungsführung musste mal schauen, in der Verkleidung bis zur oberen Kante, dann ne kleine Schlaufe lassen, und in den Innenhimmel bis nach vorne führen (seitlich die oberen Türdichtgummis abziehen und vor fädeln) dann in A-Säulenverkleidung runter, oder nimmst so einen Innen-Rückspiegel mit Monitor, der wird auf den originalen aufgeklipst. Nimmst gleich einen mit DashCam, schlägsten zwei Fliegen mit einer Klappe.
Bekommt recht günstig bei den üblichen Verdächtigen im Asialändle und auf den bekannten Plattformen in D.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Danke erhalten: 97 Mal
- E-Auto-Nutzer
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 542
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3083
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Nach Leasing Zoe neuer gebrauchter Zweitwagen gesucht. Kona? 208e?
Antworten: 17von Tobi82m » Fr 12. Jan 2024, 10:51 » in Gebrauchte Elektroautos - 17
- 1380
Letzter Beitrag von jottef
Di 23. Jan 2024, 07:30
Mg4 Leasing
Antworten: 2von talinsei » Di 25. Apr 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 532
Letzter Beitrag von talinsei
Di 25. Apr 2023, 21:23
Mg4 Leasing
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4339
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
