Ambiente LED Fußraum Beleuchtung
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Na Leute, ist das cool oder cool...
Was uns auch immer etwas gestört hat, dass der Innenraum untenrum nachts stockdunkel ist. In der Ablage vor dem "Schaltknauf" sieht man den Inhalt nicht, die Schalter für die Sitzheizung muss man ertasten. Und hinten ist es auch nicht besser, ein heruntergefallenes Spielzeug oder Schnuller (DEN SCHNULLER!) nachts zu finden, kann schon mal dauern. Also; eine Beleuchtung muss her.
Da ich eher faul bin, wollte ich den Aufwand so gering wie möglich halten. In jede einzelne Tür eine Beleuchtung einzubauen schien mir daher zu aufwändig. Also habe ich die Mittelkonsole auserkoren.
Mit der Anleitung aus dem Wiki ging das auch ruckzuck und einfach. Dann habe ich 5 LED-Leuchten so eingebaut, dass 4 in den Fußraum vorne (Neben den Schaltern für die Sitzheizung) und hinten leuchten und Eine das Fach vor dem Schaltknauf ausleuchtet. Da die LEDs etwas zu hell waren, habe ich noch ein Trimmpoti in Reihe davor geschaltet, und die Belauchtung damit etwas runterreguliert. Angeschlossen sind die LEDs an die Schalterbeleuchtung des Tempopilot/-begrenzer-Schalters links neben dem Schaltknauf. Damit dehen die LEDs mit der Innenbeleuchtung an.
Die LEDs sind unter der Konsole mit Cinch-Steckern gesteckt (die waren eh noch in der Bastelkiste), das hat den Vorteil, dass bei Montage und evtl. wieder mal Demontage nur gesteckt und nicht geknipst/gecrimpt werden muss.
Da die Mittelkonsole einmal weg war und die größeren auf der Rücksitzbank zunehmend öfter mal nach einem Handyladekabel fragen, habe ich gleich noch einen 12 V- USB Anschluss in den hinteren Bereich gesetzt. Dieser ist auch beleuchtet, sodass auch dieser im Dunkeln zu finden ist. Dieser ist parallel zum Zigarettenanzünder geschaltet.
Ich denke die Bilder sprechen für sich, in Realität sieht's noch besser aus.
Im Dunkeln... Bei Tageslicht...
uns auf Twitter verfolgen --> www.twitter.com/FamilieZoe
Twitter-admin "solar mobil Heidenheim e.V." --> www.twitter.com/SolarMobilHDH
Kia e-Niro 64 Spirit 08/2020-
Renault ZOE Q90 Intens mit AHK 02/2018-10/2020
Re: Ambiente LED Fußraum Beleuchtung
Das ist Mega. Was sind das für Lampen?
Wie genau hast du die angeschlossen?
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Bei 12V überleben die Handys aber nicht sehr lange am USB Ladekabel... oder?
Die Idee an für sich ist nett. Rot ist aber nur bedingt meine Farbe... da du eh schon mit Trimpoti dort arbeitest zum dimmen wäre ich gleich auf eine RGBW LED gegangen. So kann man zum einen "Ambiente" erzeugen aber auch wirklich in weißem Licht etwas finden
Kleinen Microcontroller reingehauen und ab dafür. Obendrein kannst du dann verlustfrei über PWM dimmen statt einfach nur mit dem Widerstand. Wobei der Verlust wahrscheinlich verschwindend gering ist.
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
Die LEDs sind handelsübliche aus der "elektro-Bucht" (mal unter "12 V LED Einbau Stufenbeleuchtung" suchen).
Die LED sind, wie geschrieben, an der Beleuchtung des Tempopilot-Schalters links neben dem Schaltknauf angeschlossen. Der Eco-Schalter dürfte auch funktionieren. Die Leitungen habe ich herausgemessen. Dazu habe ich den Schalter demontiert, da man dann besser an die Kontakte herankommt.
Verbunden sind die Leitungen mit den handelsüblichen Kabelabzweigverbindern für fliegende Leitungen im Kfz-Bereich. Ich habe noch Klinken bzw. Cinch-Stecker (aus dem persönlichen Fundus) dazwischen gesetzt, damit man die Verkleidung ohne Kabelarbeiten ein- und ausbauen kann
Die USB Anschlüsse sind parallel zum 12 V-Stecker angeschlossen, das sind nur 2 Kabel, ist selbsterklärend.
Noch ein Bild von der Rückseite, hinterer Bereich und noch die Test-Installation im Keller...
Das ist DC-Schnellladung für's handy...
In der Einbaudose ist natürlich ein Wandler von 12 auf 5 V drin. Ich habe es aber tatsächlich nachgemessen, man weiß ja nie, was man aus Fernost bekommt...
man kann da sicher viel machen, Ideen gibt's genug. Ich habe hauptsächlich Komponenten verwendet, die ich eh schon da hatte. Auch ist eine Reihenschaltung von 2 LEDs problemlos möglich, war eigentlich favorisiert von mir, das geht aber mit 5 LEDs nicht recht auf...JKF2015 hat geschrieben: ↑ Die Idee an für sich ist nett. Rot ist aber nur bedingt meine Farbe... da du eh schon mit Trimpoti dort arbeitest zum dimmen wäre ich gleich auf eine RGBW LED gegangen. So kann man zum einen "Ambiente" erzeugen aber auch wirklich in weißem Licht etwas finden
Der Verlust am Poti ist tatsächlich gering. Ich hatte es ein paar Stunden testweise laufen. Er war etwas wärmer, konnte aber problemlos angefasst werden. Geschätzt 5-10 K Temperaturerhöhung.
Das Poti liegt unterhalb des Deckels unter dem Handbremshebel. Ist also schnell ohne Demontagearbeiten erreichbar. Zur Sicherheit...
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ambiente Beleuchtung
Antworten: 8von Webbhac » Di 13. Jun 2023, 21:07 » in Marvel R Electric - Infotainment - 8
- 1453
Letzter Beitrag von oacherl
Sa 17. Jun 2023, 07:53
MG ZS EV 2022 ambiente Beleuchtung nachrüsten
von mondus » Mi 31. Jan 2024, 14:35 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 458
Letzter Beitrag von mondus
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1084
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 621
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 459
Sa 21. Okt 2023, 11:06
