Tagfahrlicht abschalten Sicherung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
hat jemand einen Tipp wie ich das TFL bei eingeschalteter Zündung dunkel bekomme? Gelegentlich würde ich gerne den "Campermode" aktivieren, das heißt spontan aus dem Innenraum und ohne es umprogrammieren zu müssen.
Ich würde dafür gerne eine ETA 1610-H2 Sicherung mit Handauslöser einbauen, das Problem ist nur dass ich die richtige Sicherung nicht kenne.
Die F30 ist es leider nicht, die hat bei mir entgegen dem PDF überhaupt nichts mit dem Licht zu tun da das auch bei abgezogener F30 noch einwandfrei funktioniert.
Re: Tagfahrlicht abschalten Sicherung?
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hatte letztens Kodierungsversuche unternommen, wo ich es abschalten konnte, aber dann wäre es dauerhaft aus ... das ist ja nicht Dein Ziel.
Renault ZOE ZE40 R90 "Edition One" (EZ: 01/2017) in Black Pearl auf 17" Tech Run,
gebraucht gekauft 03/2019 mit 20.100km, mit Z.E. UNLIMITED
Android-Auto selbst aktiviert, ddt4all & canZE und BT-Dongle vorhanden,
Nachdem ich nun einen Kabelplan der Zoe in die Finger gekriegt habe, muss ich das Vorhaben leider erstmal beerdigen.
Die TFLs werden vom UPC, also der Zentralelektronik im Motorraum, direkt versorgt. Das ganze UPC trau ich mich dafür nicht lahmzulegen, könnte evtl. Nebenwirkungen auf die Funktionsfähigkeit des DC-DC Wandlers haben den ich ja brauche.
Einzige evtl. praktikable Möglichkeit scheint ein Verbindungsstecker auf der Fahrerseite hinter der Stoßstange zu sein.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Was sicher zur Folge hat, dass ein Fehler im Steuergerät abgelegt wird.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Magst Du Dir nicht mit einem 3D-Drucker eine Abdeckung herstellen? Oder mit schwarzem Gewebeband abkleben? Darf mal halt beim Losfahren nicht vergessen.
3D-Drucken klingt interessant, leider fehlt mir die Muße mich mit der Konstruiererei zu beschäftigen.
Hässliche Klebe-Rückstände will ich auch keine, abkleben ist mir aber auch schon in den Sinn gekommen.
Ich werd mal schauen ob man an den Stecker dran kommt und ob blöde Fehlermeldungen im Display angezeigt werden, solange die nur im Steuergerät sind wär mir das egal.
Tesa premium Geweband grau hinterläßt keine Kleberückstände - ist halt etwas teurer...
- ZirkonblaueZoe
- Danke erhalten: 17 Mal
Im Autokino werden die Tagfahrlichter einfach mit einer Art Teichfolie abgehängt, die mit eingenähten Saugnäpfen auf der Motorhaube befestigt wird.
Weniger aufwendig wäre es stattdessen einfach starke (Neodym-)Magnete zu verwenden.
Denkt ihr es könnte problematisch sein diese auf der Motorhaube einzusetzen?
Die Magnete selbst kommen in der Regel ja mit dem Hinweis, dass sie nicht in der Nähe elektrischer Geräte (Herzschrittmacher & Co) eingesetzt werden sollen.
Besteht da eine Gefahr fürs Auto?
Nein. Nur, dass der starke Magnet so schnell "anzieht", daß Du den Lack verkratzt.ZirkonblaueZoe hat geschrieben: ↑ Besteht da eine Gefahr fürs Auto?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 644
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 487
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2643
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2088
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17399
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
