Fußgängerhupe Zoe ZE50 nerft...
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Ich habe verstanden von mein werkstatt das es nicht moglich ist om das Fußgängerhupe definitief aus zu schalten. Mir irritiert das sehr!
Beim meine alte Zoe war das ziehen von eine sicherung die losung, aber jetzt nicht mehr.
Vielleicht das jemand hier eine losung weist?
Renault Zoe Intens (Q210 2014) ZE50 dec2019
Re: Fußgängerhupe Zoe ZE50 nerft...
DerMarodeur
Das dauerhafte Deaktivieren des Geräuscherzeugers führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Das konnte man schon immer!
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
MineCooky
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Abgesehen davon, dass das bei der ph1 noch "Grauzone" war, die Sicherung zu ziehen, ist es bei der ph2 nun, wie schon eingeworfen, illegal.
Da es noch keine Untergalen gibt, recht schwer zu raten. ABer kannst ja mal an den Ecken schauen, wo es bei der ph1 verbaut war. Also auch mal hin hören, aus welcher Ecke es am lautesten tönt. Ein Stecker ist dann schnell gezogen, es ist aber davon auszugehen, dass es dazu auch mal noch Kontrollen geben wird. Spätestens beim TÜV Termin wird man das hören wollen...
Wenn du einen alternativen Sound einbaust, biste wieder legal unterwegs.
Hierzu haben wir hier ja schon mind. zwei Lösungsansätze im Zoe-Unterforum zu finden (Adafruit bspw.)
oder eine App wie die XLR8 im PlayStore ... auf nen PA Lautsprecher gelegt, da kann jedes ausgemusterte Handy dazu dienen.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
YouTube
Hat noch niemand den Sicherungskasten und die Belegungen ausm Handbuch dazu gepostet?
Zur ph2 sollte man auch anfangen, alles wissenswerte zu sammeln
DerMarodeur
NL
Ik heb net gemerkt dat je het vanuit Nederland vraagt.
Als de luidspreker permanent is gedeactiveerd, heeft het voertuig geen exploitatievergunning meer. Overal in de EU.
DE
Ich habe gerade erst gemerkt, dass Du aus den Niederlanden fragst. Ist der Lautsprecher dauerhaft deaktiviert hat das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis mehr. Überlall in der EU.
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Nein!
Der Sound ist ebenfalls vorgeschrieben. Bestimmte Frequenzen müssen eine bestimmte Lautstärke haben. So easy ist das nicht.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Fußgängerhupe
Letzter Beitrag von NCC1701DATA « Di 13. Jun 2023, 16:42Antworten: 10
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 10
- 2098
Fußgängerhupe
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1345
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2692
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6722
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2870
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
