EFH auch ohne Zündung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: EFH auch ohne Zündung?
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ja das stand mal ne Weile im Raum, zur Befürchtung.
Da war auch nichts im DDT4ALL zu finden, warum das auch ne ganze Weile bei mir erst mal stockte.
Die eine Seite, die mir mal jmd besorgte, war auch unvollständig und der falsche EFH Schalter markiert.
Wenn man halt nicht sicher ist, wo man ansetzen soll ... Zoe ist zu wertvoll und Defekte zu teuer, als zu große Risiken einzugehen.
Früher (tm) war alles einfacher, (wie man es heute schimpft "diskreter") geschaltet. Man hat sich noch an Farbcodierungen der Leitungen gehalten, aber selbst (ich alter FordHengst) bei Ford gab es da auch immer wieder mal Inkonsistenz. Aber man konnte sich auch ohne Schalt/Stromlaufpläne durchhangeln.
War ja alles irgendwie selbsterklärend klar...
War.
Aber mit zunehmender Elektronik war es wohl auch schwerer, sich an irgendwelchen "Farb-Codexe" zu halten ...
Jep, gut für uns, ist in Madame doch noch ein wenig "Freiheit" vorhanden.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Also für mich gibt es hinsichtlich den EFH serienmäßig folgende 5 Wachsamkeitszustände bei der ZOE:
1. Tiefschlaf (HV-Schütz auf, DCDC-Wandler aus) - Nur 12V-Batterie
2. Halbschlaf (Lädt oder vorklimatisiert. Displays, Radio, Lüftung, 12V-Dose und Licht aus; HV-Schütz an und DCDC aktiv)
3. Wach (Displays, Licht, Radio usw. an) - Keyless: Karte nicht im Slot; EFH ohne Funktion.
4. Ganz Wach (Displays, Licht, Radio usw. an) - Keyless: Karte im Slot; EFH in Funktion!
5. Fahrbereit (Alles an + Klima + Traktion).
YouTube
Die EFH gehen ja nach Zündung aus noch einen Moment, das System scheint erkennen zu können, wenn Fenster noch bewegt werden und geht danach ganz aus
Das brauchte uns afair damals auch auf den Gedanken, dass das UCH zB die Gewalt darüber hätte. Muss anders gelöst worden sein
Man müsste sich alles mal ausdrucken, jede Verbindung und jeden Code in Klartext bezeichnen und sich dann durch hangeln und man könnte es dann vlt alles besser verstehen
Vielleicht mache ich das mal in den PDFs (wrgs was ne Arbeit ... zumal es ja tlw. 8 Varianten gibt ... kein Wunder, dass die da wohl selbst den Faden bei der "seriellen Leitung" verloren hatten.
Aber das findet sich, spätestens wenn man etwas ganz anderes sucht.
- Hat sich bedankt: 3681 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
YouTube
MÖÖÖP .................... Falsch!
die UCH ist das "Brain" des Fahrzeuges. nenn es auch das "Steuergerät" oder besser die "Zentralelektronik"
Der Sicherungskasten ist ... der Sicherungskasten
YouTube
Ja gerne, den Gedanken hatte ich schon
Aber ich möchte vorher erst den genauen Ausgangspunkt der obigen Signalleitung herausfinden, damit man eine korrekte Lösung veröffentlichen kann.
Sauber wäre es ja, die Leitung abzutrennen und dort den Minus auf die Leitung in den Kabelbaum aufzulegen.
Es funktioniert zwar. Heute beim Warten mal meine Brücke abgezogen, das UCH (oder what's all ever?) schaltet es noch. Aber so ganz ohne leichtes Zwicken unterm dicken Bauchfell ist es mir dabei halt noch immer nicht.
YouTube
ach so ... UCH ... "Unité Centrale d'Habitacle"
Google ist dazu zu dumm: "Zentraler Aufruhr" *muhaha*
also sagen wir mal "Zentrale Steuerheinheit des Fahrzeuges"
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1630
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
