EFH auch ohne Zündung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: EFH auch ohne Zündung?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
das hat mich als neuer Besitzer einer Zoe mit Keyless go anfangs auch genervt.
Die Fensterheber gehen nicht mehr, sobald die Fahrertür geöffnet wird.
Aber nicht nur Karte in den Schacht hilft (bei mir ist der leider zugebaut von meiner Handyhalterung )
Es funktioniert auch ein drücken auf den Start Knopf.
Einfach nur die Bremse nicht treten.
Dann geht die Zoe in den Halbwach Modus (Zeigt auch kein Ready im Display - möchtest ja wohl auch mit Ladekabel dran eher nicht losfahren, oder ?)
Wenn Fenster hoch oder runter, dann einfach nochmal auf den startknopf und fertig.
Vorteil:
DIe Klima arbeitet dann auch, ohne Vorprogrammierung und Startzeit in der Vergangenheits Workaround.
Ach ja: Die Sitzheizung geht auch.
Haben wir vergangenen Samstag um 3:00 nachts an der Ladesäule noch ausprobiert.
Beim Film schauen auf dem R-Link wurds auf einmal doch kalt
Liebe Grüße,
DIerk
Vorteil:
Liebe Grüße,
DIerk
fidelio1985 hat geschrieben:Vielen Dank für den Tipp!! Das wusste ich noch gar nicht - das löst jetzt hoffentlich auch das Problem, dass ich nach dem Start der Ladung noch ein Fenster zumachen kann (beim Laden geht die "Zündung" nämlich nicht an).Athlon hat geschrieben:Karte in den Slot und die FH gehen. Ohne das was klackt.
Renault ZOE Ph1 Z.E.40 / R90 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/18
Renault ZOE Ph2 Z.E.50 / R135 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/20
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Mmmmmmh. Das wäre Interessant.
Bei mir bei einer ZOE R90 von Anfang 2017 hilft wirklich nur Karte in den Slot.
Aber selbst dann gehen auch nur die EFH und die Lüftung(!) wenn man diese manuell aktiviert, nicht jedoch die Klima/Heizung. Kannst du das bitte nochmal überprüfen/bestätigen das bei dir wirklich ganz normal dann die Innenklimatisierung während dem Laden funktioniert (mit Kompressor)?
Die Sitzheizung geht immer sobald ZOE wach ist, da scheint keine Logik mit verbunden zu sein.
Was hast du denn für Softwareversionen auf BCM, EVC und CLIM?
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
dingsundbums hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vorteil:
Liebe Grüße,
DIerk
Das klingt auch interessant - werde ich das nächste Mal gleich versuchen, ob das bei mir auch funktioniert. Gerade wg der Klima/Heizung klingt das auch interessant!
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Also doch mal wieder russische Seiten durchforsten.
Wäre leichter, wenn sich jmd trauen würde den betreffenden Teil der Pläne zu teilen.
Man will ja nicht unnütz das halbe Auto zerlegen, um es vernünftig zu ändern...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
Kann ich definitiv bestätigen für meine Q90 Intens aus 10/17 (mit Keyless Go).fidelio1985 hat geschrieben:Also ich konnte es jetzt mal probieren und bei mir funktioniert der Trick mit dem Start drücken ohne die Bremse zu betätigen definitiv NICHT. Weder mit den FH noch mit der Heizung/Klima.
Der Trick mit der keycard in den Slot funktioniert aber.
Bis dann
R"udiger
Renault Zoe Q90 (41kWh) seit 11/1017
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1586
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
