OBD2 - Eigenbau-Verlängerung mit geschalteter Versorgung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Moin zusammen,
wenn ich das richtig sehe, muss das OBD-Dongle immer ein- und ausgestöpselt werden, weil es sonst dauerhaft Strom zieht und die 12V-Batterie leersaugt, richtig?
Wäre es denkbar (oder schon umgesetzt), ein OBD-Verlängerungskabel zu nehmen, Pin 16 zu trennen und auf eine mit der Zündung geschaltete Versorgung zu legen (irgendwo beim Sicherungskasten abzweigen) und dann das Ganze irgendwo zu verstauen, wo es nicht stört? Wenn das Kabel gewinkelt und flach genug ist, müsste ja auch die Abdeckung wieder drüber passen.
Zieht das Dongle dann trotzdem über irgendeinen Pin Strom oder spricht etwas anderes dagegen? Wenn nicht, würde das Gerät ja dann einfach nur laufen, während die Zündung an ist, ohne Schalter, den man vergessen könnte.
Re: OBD2 - Eigenbau-Verlängerung mit geschalteter Versorgung
Also das OBD-Singal irgendwo abzugreifen ( sinnvollerweise unterhalb des Diag-Steckers ) und dann einfach in die +12V einen Schalter sollte problemfrei gehen.
Auch Zündungsplus sollte problemfrei funktionieren.
Alle Drähte ins Handschuhfach, dort eine OBD Buchse einbauen und gut ist.
Aber kleiner Tipp: Adapter OBD auf Funk ( BT oder Wifi ) ist per se immer unsicher. Nix für Dauerbetrieb.
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
- Danke erhalten: 17 Mal
Grad hier rüber gestolpert.
Wenn noch Nachfrage ist.
in einer FB Gruppe ist dieses Teil aufgetaucht
https://www.ebay.co.uk/itm/OBD2-16-pin- ... 2749.l2649
ZOE Life 12/2014, mit "Extras"
MG ZS EV 2020, Luxury
Twingo ZE Vibes 2021
Organisation eines der geilsten Events im Jahr www.zoe-club-austria.at
- Danke erhalten: 9 Mal
Also ich halte den Stromverbrauch für nicht signifikant, solange man das Auto nicht wochenlang stehen läßt.
Ob der OBD-Dongle mißbrauchbar ist weiß ich nicht, man könnte halt Fahrzeugwerte auslesen... Und dann? Über den Dongle ist (Stand heute) keine Programmierung möglich, weil außerhalb der Renault-Organistation niemand die Zugangsdaten hat. Nichtmal in den Werkstätten, da wird das über entsprechende Programmiergeräte mit persönlichen Kennungen gemacht.
Die OBD-Verlängerungen gibt es auch bei Ebay-D:
https://www.ebay.de/itm/182602995807
Hab mir gleich mal zwei bestellt.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Ja, sowas in dem Stil der beiden Bilder hatte ich im Auge. Das sollte, wenn es flach genug ist, unter die Abdeckung passen, nehme ich an? Es gibt einige in der Bauform, in der Bucht und auch zum selbst verdrahten.
Wegen der Sicherheit wäre es sicher auch sinnvoll, das Dongle nur zu versorgen, wenn die Zündung an ist (man also im Wagen sitzt).
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
genügt das?tango hat geschrieben:Die OBD-Verlängerungen gibt es auch bei Ebay-D:
Achtung: nicht volle Pinbelegung 9:9, nicht 16:16
Wo bekommt man die?UliZE40 hat geschrieben:Die iCar-Dongles passen unter die Abdeckung und schalten sich automatisch bei Inaktivität ab.
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Du kommst mit dem Dongel auf den internen Bus des Fahrzeugs und hast damit Zugriff auf alles!
Das ist nur security through obscurity und damit keine Sicherheit.
Und es gibt bestimmt tausende von Leuten die da etwas verbiegen können.
Gibt ja auch tausend Firmen die Tachos manipulieren obwohl in öffentlichen Foren keiner etwas weiß wie die Befehle sind. Man könnte ja zb sniffen wenn der Renault Diag Eimer dran hängt.
Es wurden auch schon viele Fiat und GM Modelle „geöffnet“ indem man über die TCU auf den Bus gekommen ist. Also frei nach dem alten Toyota Spruch „Nichts ist unmöglich „
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1046
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4339
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 521
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1376
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1788
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
