Luftgütesensor nachrüsten und freischalten?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Luftgütesensor nachrüsten und freischalten?
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ok, gute Info! Ich hätte eher vorne im Motorraum an der Ansaugung gesucht...
Auf https://www.catcar.info/renault/ konnte ich leider gar nichts finden, bin aber nicht sicher ob ich die richtige Modellvariante (habe BFMA gewählt, bei den einzelnen Kategorien gibts aber auch nochmal Unterscheidungen) habe und ob ich nichts übersehen habe.
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
aber ichDiLeGreen hat geschrieben:...konnte ich leider gar nichts finden...
TeileNr. 277230002R kostet so 60 - 80 €
und sitzt hier:
Teil Nr 15
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1422 Mal
Hier gibt es Bilder, u.A. auch zwei auf denen er eingebaut ist: https://www.publi24.ro/anunturi/auto-mo ... f6556.html . Ich würde tippen am Ansaugstutzen der Außenluft unter der Windschutzscheibe.
Und hier für ca. 30€ aus der Türkei + 10-20€ Versand und Zoll.
Sammelbestellung? 3 Stk. haben sie angeblich auf Lager
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
So ich habe mal versucht von unten den Sensor zu finden. Kein rankommen. Habe freie Sicht gehabt aber keinen Stecker gesehen. Es hängen aber zb. beim Sicherungskasten 2 ungenutzte Stecker(nicht dazu gehörend) also glaube ich das oben auch ein Stecker sein muss für eben diesen Sensor.
Ich hab aber gerade keine Lust die Amaturenbrettabdeckung abzubauen nur um das rauszufinden.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Nachdem ich jetzt den FreciousPlus Luftfilter von MANN eingebaut habe, hat sich das Ansinnen für mich erledigt.
Der Filter ist so gut, dass ich nicht mehr auf Umluft schalten muss. Diesel mit blauer Fahne? Kein Geruch. 2 Takt-Roller? Kein Geruch...
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
dazu eine kleine Nachfrage:
Hat sich jemand mit der "kleineren" Alternative beschäftigt, irgendwo einen 0815 Luftgütemesser einzubauen, der im Problemfall z.B. einfach eine rote LED o.ä. ansteuert? Einfach nur, um die Luftqualität zu messen (ohne die Komponenten des Autos selbst zu verändern) ?
Habe auf die Schnelle nach entsprechenden Bausätzen gesucht, aber nichts gefunden...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Ich hab mich mit so einem Ding mal in der Abluft der Wohnraumlüftung gespielt (Lüftung höher stellen wenn's stinkt).
https://www.aliexpress.com/item/MQ135-M ... a8ef8e6b16
"Problem" ist nur, dass Haarspray das Ding für 5 Stunden komplett in die Sättigung treibt - wohl aber auch zurecht, im Bad kann man kaum noch atmen, wenn dieses Zeug in der Luft ist.
Da sollte sich schnell was bauen lassen - dank dem analogen Ausgang sogar ohne Mikrocontroller. Mehr Gestank = mehr Spannung am Ausgang.
Die $1,8 könnte man mal riskieren ^^
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Ich hab nun einen Vekabelungsplan der Zoe in die Finger gekriegt, der Sensor liegt demnach mittig unterm Armaturenbrett, evtl. auch draußen im Motorraum, links an der mittigen Luftansaugung für die Innenluft. Das Kabel führt zum Klima-Steuergerät, welches zwischen Handschuhfach und Beifahrerairbag liegt.
Also leider ziemlich unmöglich da dran zu kommen .
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 528
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 762
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1218
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1962
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 981
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
