Tieferlegungsfedern für die Französin
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Tieferlegungsfedern für die Französin
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Schreib am Besten die Caro von H&R mal direkt an bzw. ruf da an. Die Gutachten kommen dann mit der Post im DIN A4 Umschlag (war bei mir und dem Ioniq so). Allerdings erst nur die Federn. Spurverbreiterung hatte der TÜV vergessen, das kam dann erst im Januar (Tieferlegung war im Oktober).Spider hat geschrieben:Wer hat sich die Federn bei eBay schon bestellt?
Sind die schon angekommen? War da eine ABE oder ein Gutachten dabei?
Ich warte schon seit nun gut 2 Monaten auf die Papiere von H&R. Aussage von denen, es liegt nicht an uns sondern am TÜV.
Wenn Federn und Spurverbreiterung im Handel ist, kann man auch die Gutachten online ziehen, war so bei mir.
EDIT: Ist alles online: http://www.h-r.com/de/produktfinder/#ausgabe -> dann nach Zoé filtern
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Letzten Freitag verbaut:
Vom Fahren her sehr hoppelig, ich würde sie auf keinen Fall zusammen mit Gasdruck oder Sportdämpfern einbauen. Genaueres kann ich nicht sagen. Bin noch keine 25km damit gefahren.
Runter kam er ca 35-40mm. Bisschen Messtoleranz muss sein Endlich sieht er nicht mehr aus wie aufgebockt.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Ja sind keine drunter allerdings ET37 was zur Serie schon 8mm weniger sind. Wenn ich nächste Woche beim Spur vermessen und TÜV war fahre ich mal etwas. Das mit dem Verbrauch spare ich mir allerdings. Daran ändert sich nix.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Was soll den eine vollgasgeradeausfahrt bei unterschiedlichen Lastbereichen sein??p.hase hat geschrieben:mich interessieren deine vollgasgeradeausfahrten bei unterschiedlichen lastbereichen und im teillastbereich. im i-MiEV funktionieren die H&R federn nicht, werden aber munter weiter produziert und verkauft.
Zoe Intens EZ.3.2016
- Stefan2010
- Danke erhalten: 7 Mal
Leute wieso glaubt ihr das sich beim Verbrauch was ändern würde?
Das Fahrzeug kommt lediglich tiefer, das ändert aber nicht an der Aerodynamik.
Die einzige aerodynamische Komponente die sich ändert ist der Abstand zwischen Unterboden und Asphalt, da wird der Abstand geringer. Das bedeutet es wird weniger Luft durchgeführt was sich zwar positiv auf den Anpressdruck auswirkt (das bedeutet neben dem jetzt tieferen Schwerpunkt und den besseren anpressdruck kann man theoretisch schneller durch Kurven fahren), gleichzeitig Muss der Motor aber auch mehr leisten um den erhöhten Anpressdruck bei der vorwärtsbewegung zu überwinden.also hätten wir sogar einen leicht erhöhten Verbrauch.was aber bei den Geschwindigkeiten in denen die Zoe sich bewegt kaum zu tragen kommt.
Bei einer tieferlegung sind die Sachen interessant die das Fahrverhalten betreffen, wobei ich jetzt frecherweise behaupte bei 90% der Fahrzeuge, bei denen man am Fahrwerk etwas verändert hat, ging es einzig und allein um die optische Komponente und nicht um das Fahrverhalten.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
H&R Tieferlegungsfedern
Antworten: 1von schlurrrrp » Mo 22. Jan 2024, 22:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 547
Letzter Beitrag von Domarien
Do 8. Feb 2024, 10:45
