Geteilte Rücksitzbank einbauen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Meine Frage, hat das mittlerweile jemand gemacht und kann es evtl etwas genauer beschreiben?
User Hohenbacherner hat es ja angeblich schon geschafft, er ist aber leider nicht erreichbar, seit Juli 2016 nicht mehr in diesem Forum aktiv.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... io#p368076
Ich möchte das unbedingt machen, ich bräuchte so oft eine geteilte Bank, muss deshalb öfter als lieb den Verbrenner nehmen!
Re: Geteilte Rücksitzbank einbauen
Re: Geteilte Rücksitzbank/lehne einbauen (Zoe)
Hallo miteinander, ich hab es geschafft und es geht das was Hohenbacherner letztes Jahr geschrieben hat:
War bei einem Renaulthändler, der mir von einem Unfall-Clio eine teilbare Rücksitzbank angeboten hat. Hab nur die 2:1 teilbare Lehne genommen, die Bank dagelassen (diese wirkte wesentlich instabiler als die Zoe-Bank). Hat 80 Euro gekostet.
Bei der Zoe haben wir dann die Rücksitzlehne entfernt (d.h. umgeklappt) und die Klemmhaken an den jeweils seitlich rausschauenden Metallstangen gelöst, dann entfernt. Die neue Lehne passt 100% in die Hakenhalterungen. Jetzt gibt es ein Problem: Die geteilte Sitzlehne hat einen 3. Befestigungspunkt der mit der gleichen Schraube fixiert wird, wie die 2 Gurthalterungen hinten mitte-links. Die Gurthalterungen musst Du mit der Schraube lösen, dann die Isofixhalterung (mittlere für Isofixsitz hinten links entfernen -> Du hast nur noch 2 Isofixsitzmöglichkeiten im Auto; d.h. vorne und hinten rechts).Die Isofixhalterung muss mit einer Schraube gelöst werden und ein zusätzlicher Schweißpunkt weggeschliffen/geflext werden.
Dann passt der Cliohalterungsschenkel am Boden auf die Stelle, an der die Gurtbefestigung sonst auch sitzt. Jetzt noch ein kleines Problem: neben der Schraube gibt es noch ein Gewinde (für 8er Schraube) um die Gurtbefestigung und das Clioteil gegen Verdrehen zu schützen. Die Zoe hat das Gewinde aus dem Fahrzeugboden heraus, der Clio auf dem Metallschenkel, dieses Gewinde haben wir durch durchbohren von unten und Glattfeilen mit Schlüsselfeile entfernt. Jetzt passte alles.
(Du brauchst an Material: 1 gebrauchte Clio III- Bank, 1 gr. Schraubenzieher, Schraubenschlüssel (ich glaub 17er, 13er und 8er), Bohrmaschine mit 8er Metallbohrer, Schleifmaschine oder Flex, Schlüsselfeilen zum entgraten).
Das ganze habe ich dann noch gestern beim TÜV abnehmen lassen (58 Euro) und im Fahrzeugschein bei der Zulassungsstelle eintragen lassen (12 Euro). Damit gehst Du nicht Gefahr, dass eine Versicherung bei einer Unfallprüfung auf die Idee kommt, dass wegen der Bank deine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug entfallen ist (das ist nämlich juristisch de facto so).
Ziel erreicht: Ich brauch jetzt zwar 2 Schraubenzieher und 10 min Zeit, wenn ich die Rücksitzlehne ganz entnehmen will, aber das geteilt umklappen war mir viel wichtiger. - Muß auch öfter 1-2 Cello transportieren, geht jetzt gut: 1 Cellokoffer und 4 Leute oder 2 Celli mit Koffer und 3 Leute sind kein Problem mehr. Nachteil: die 3. Isofixhalterung fehlt.
Vermutlich bietet Renault keine geteilte Sitzbanklehne an, da diese wieder etwas versteifter und schwerer ist, als die durchgehende und damit die Akkureichweite des Fahrzeugs vermutlich etwas sinkt.
Gruß Uli - es klingt viel komplizierter als es ist! (Wir haben letzten Samstag die Bank gekauft und das ganze gestern abnehmen lassen - max. 1-2 Std. Bastelei und 2 Stunden Behördengänge.
Super vielen Dank!!! Genau das wollte ich alles wissen!!
Hab mittlerweile sogar schon eine Rücksitzbank organisiert, Polster absolut wie neu, für 90 € inklusive Versand! Vom Stoff her ähnlich sogar wie die Zoe Sitze, fällt nicht auf das es andere sind! Zum Glück bin ich noch nicht zum einbauen gekommen, jetzt schreibst du das hier wie es funktioniert, perfekt!
Wäre es eventuell sogar noch möglich dass du von der Stelle wo die geteilte Sitzbank im ZOE in verschraubt wird mal ein paar Fotos machst? Bin mir sicher dass hier einige auch gerne wissen wie das genau ausschaut!
Danke im Voraus!!
Danke im Voraus!!
Ich habs getan, Umbau ist wirklich ein Kinderspiel! Anbei ein paar Fotos!
Im 2. Bild sieht man den Gurthalter der abgebaut werden muss, mit der Schraube wird die geteilte Bank danach wieder mitbekommen Gurthalter festgeschraubt. Der Isofixhalter muss auch weg, ist geschraubt und mit einer kleinen Schweißnaht fixiert, die Schweißnaht hab ich mir Dremel weggeschliffen, drunter das nackte Blech weiß lackiert. Man könnte evtl auch den Winkel wo die geteilte Bank festgeschraubt wird passend zu flexen, dann könnte der ISO fix Halter dran bleiben, da ich den Isofix aber nicht brauche habe ich es so gemacht.
Vom Winkel des breiten Teils der geteilten Bank, das kleine 6mm Gewinde noch abschneiden, und ein 6mm Loch an genau dieser Stelle in den Winkel bohren, der 6mm Stift ist nämlich schon am Boden im Zoe angebracht, wenn man das selber zerlegt und anschaut, erklärt sich das von selbst, außer man hat 2 linke Hände....
Viel Spaß beim Umbau, ist in max 1 St. erledigt.
Ich befürchte der Markt für alte Clio 3 Rückbänke wird bald abgegrast werden und die Preise steigen.....
Zuletzt geändert von PV-Twizy am Sa 13. Mai 2017, 15:17, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo, Danke für die ausführliche Beschreibung mit Bildern, aber
(1) von welcher (Unfall-) CLIO (II, III, IV) Variante / Baujahr kann ich denn die geteilte Rücksitzbank /-Lehne verwenden?
(2) wie ist die Teilenummer für die mittlere Befestigung der geteilten Rücksitzlehnen?
Seit 2016-Dec-16 mit ZOE Intens EZ 2014.01 (F)
mit TÜV eingetr. AHK (ABE) von Fa. Wolf, Hallbergmoos
Teilenummer kann ich dir nicht sagen, weis nur das die Bank vom Clio 3 passt, hab nur darauf geachtet das das Polster einigermaßen dazu passt. Zusätzliche Halterungen braucht man nicht, die sind an der neuen Bank dran!
Sowas müsste passen,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Kindersitze & Neigung der Rücksitzbank
Antworten: 8von dgiessing » Mi 3. Mai 2023, 11:30 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 832
Mi 3. Mai 2023, 12:51
Ledersitz Rücksitzbank gerissen wg. Kindersitz
Antworten: 15von Roccom » Mo 4. Sep 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1355
Letzter Beitrag von Baseln
Sa 9. Sep 2023, 08:16
Neue Varianten der Rücksitzbank absehbar?
Antworten: 25von unsignedvoid » Fr 2. Feb 2024, 17:04 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 25
- 2159
Letzter Beitrag von topro
Mi 27. Mär 2024, 11:16
Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
Antworten: 5von JuGoing » Do 21. Mär 2024, 18:24 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 493
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Fr 22. Mär 2024, 15:21
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 442
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
