Realtime Ladeparameter und Zustand aus der Ferne
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Realtime Ladeparameter und Zustand aus der Ferne
  • lobinj
  • Website
erich hat geschrieben:Ich habe so etwas in der Art schon für meinen Smart gebaut.
Das plane ich nun auch für unsere Zoe zu adaptieren.
Was ich zusätzlich noch mit rein machen will, ist ein kleines Display, welches unter anderem die aktuell wirklich genutzte Ladeleistung anzeigt.
Das "Sekunden zwischen den Prozenten zählen" um grob die Ladeleistung zu raten finde ich extrem unsinnig.
Hat jemand die CAN-ID's der Werte die interessieren?
Auf der CANZE-Seite habe ich leider keine ID's gefunden.
Mit den ID's ist es dann kein größeres Problem mehr die Smart-Lösung auch an die Zoe an zu passen.
Geplant ist einfach ein "Ersatz" der Can-Bus-Abdeckung.
Dann ist die Schale nicht mehr so tief, dafür ist alles drin. Can-Bus Interface, GPS, GSM-Modem.
Siehe hier der (große) Entwicklungsprototyp:
smart-fortwo-electric-drive-allgemeines ... 28-20.html
...erich
Hast Du ovms mal angeschaut? Ich hab es mal bestellt und versuche die Parameter zu integrieren wenn ich es bekomme. Hier findest Du die Can Parameter. Allerdings hat hier Renault ziemlich gebastelt, die Werte liegen nicht Byte-Weise vor, die Antworten muss man Bitweise auseinander nehmen.
Datei zoe_odb_codes.txt
(58.39 KiB) 169-mal heruntergeladen
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
erich
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
Was ist in dem "ovms" drin?
Auch "nur" ein Arduino?
Im Smart habe ich den großen ATmega verbaut, wegen der mehreren echten Seriellen Schnittstellen.
Bei GPS, Can-Bus und GSM-Modem macht SoftwareSerial wirklich keinen Spass.
Dann noch ein paar RGB-LED's für den Status, die Farbe erkennt man schneller als auf einem Display was lesen zu müssen.
In die ZOE kommt aber ein Display.
Wenn ich viiiiiel Zeit hab ein nextion touch lcd mit schönen grafiken.
Die ODB-Codes schaue ich mir mal an. Danke.. :-)
Muss nur noch die Zeit finden. :roll:
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
erich
Sie redet mit mir... :-)
Ich hatte noch einen Bit-Dreher bei den Rest Kilometern, aber der zeigt inzwischen auch korrekt an.
  • lobinj
  • Website
Wow cool! Gratuliere!
Ich hab mittlerweile mein OVMS bekommen, jetzt aber keine Zeit da ich ein grosses Projekt zum Abschluss bringen muss. :((
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 325 Mal
  • Danke erhalten: 799 Mal
:thumb:
Sehr schön!
Da ich aus einer anderen E-Technik/IT-Branche komme die sich zwar auch mit allerlei Protokollen, seriellen Verbindungen, IP-Netzen mit Multicast etc. beschäftigt... wie funktioniert das denn eigentlich genau auf dem Can-Bus?
Kommen die Daten automatisch vom Bus "reingeschneit" wenn man passiv auf die richtigen Adressen lauscht (bzw. diese ggf. passend vorfiltert) oder muss man die einzelnen Geräte am Bus jeweils explizit anfragen?
wipo
  • Danke erhalten: 2 Mal
@erich: tolles ZOE-Projekt :thumb:
Ich bin schon auf die kommenden Etappen deines Projekts gespannt, das läßt ja dann jede Menge Möglichkeiten offen - gerade mit der GSM-Anbindung. wow!
Weiß zufällig jemand der ZOE-CAN-Bus-Spezialisten hier :) welche Befehle, abgesehen vom Fehler-Code-Löschen, ans Fahrzeug geschickt werden können? Also um zb. das Fahrzeug nicht einschlafen zu lassen (um eine vom 12V Boardnetz versorgte Kühlbox länger betreiben zu können) oder Steuerung der KLIMA (Vorkonditionierung)?
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
  • HeinHH
  • Hat sich bedankt: 890 Mal
  • Danke erhalten: 298 Mal
erich hat geschrieben:Sie redet mit mir... :-)
Seeeehr cool! Ich freue mich schon darauf, endlich mein Zoe entsprechend zu "bearbeiten" :-)
Bye Thomas
erich
UliZE40 hat geschrieben::thumb:
Sehr schön!
Hi Uli,
momentan lausche ich nur passiv mit was kommt und interpretiere die Daten mit dem Arduino. Ich setze keine eigenen Anfragen ab.
Damit stelle cih sicher, dass ich erst mal nichts kaputt mache. ;-)
Damit kommt man aber auch schon recht weit.
Aktuell reicht das für mich. Aber wenn man Requests absetzt kann man noch viel mehr machen.
z.B. automatisch Ladung bei 80% beenden oder Klima/Heizung von der ferne einschalten oder ... was weis ich.
Soweit bin ich aber noch nicht.
Die genauen Daten der HV-Batterie (Strom/Spannung) bekommt man scheinbar nur über Requests.
Für mein "Ladedisplay" reichen mir aber die offen zugänglichen Daten die sowieso auf dem Bus rum schwirren.
  • Kilometerstand
    SOC
    Signalisierung der Ladesäule (was kann sie maximal liefern)
    Signalisierung der ZOE (was kann sie maximal abnehmen)
    Restreichweite
    geschätzte Minuten bis voll geladen
Von den beiden Signalisierungen nehme ich den kleineren der dann ca. die aktuelle Ladeleistung anzeigt.
Ich muss das bei einphasigen schnarchladern noch testen, aber bisher schaut es gut aus.
Am Anfang ist die Ladestation der begrenzende Faktor, und ab so 80-90% SOC regelt dann die ZOE den Wert runter.
Das alles wird neben den GPS-Koordinaten per MQTT-Protokoll über ein GSM-Modem (alles im Arduino) auf meinen Server im internet geschickt. Dort wird dann der MQTT Datensatz in eine MYSQL Datenbank geschrieben.
Auf die Datenbank greifen dann die Webseite und Auswertungen zu.
Der Server schickt dann auch Notifications an das Handy wenn Schwellwerte, etc. erreicht sind.
Wer sich einlesen will:
https://mosquitto.org/
http://blue-pc.net/2014/10/15/mqtt-nach ... en-senden/
http://leafletjs.com/
http://www.ayomaonline.com/programming/ ... h-arduino/
Was ich noch einbauen will ist:
http://www.blynk.cc/
https://nodered.org/
Dann könnte am Ende vielleicht etwas raus kommen was kein "extrem individuell gebasteltes expertensystem" ist sondern etwas was man mit einer Anleitung auch weitergeben kann. ;)
...erich
EDIT:
Blynk Display geht schon mal. :D
UliZE40
Was haltet ihr denn von diesem Teil?
http://freematics.com/pages/products/freematics-one/
  • lobinj
  • Website
Es gibt ja schon einige gute Ansätze und auch interessante Produkte/Projekte. Hier ein kurzer Update von meiner Seite:
Ich habe mich mit den Jungs von OVMS kurzgeschlossen und bin jetzt da dran. Dank der Hilfe von Michael Balzer, einem Twizy Fahrer, der mich in die Software eingeführt hat, konnte ich schon einige Fortschritte erzielen. Aktuell kann ich
- SOC
- Batterieleistung
- Ladezustand
- 12Volt Spannung und Strom
- Batteriespannung und Leistung
- Erdwiderstand
- Ladeleistung (Netzleistung, aber ziemlich ungenau)
erfassen und per SMS und Server abfragen. Eigentlich würde das mir für meine Zwecke schon längst reichen, da ich nur auf den SOC Wert angewiesen bin, aber der Ehrgeiz hat mich jetzt erfasst und ich möchte da schon noch mehr daraus machen damit es Andere auch nutzen können.
Aktuell ruht das Projekt leider, da ich zuviel um die Ohren hab das erledigt werden muss.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
