Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
ich habe ja schon gehört, dass manch einer sich auch um die Innenbeleuchtung gekümmert hat.
Was kann man da denn so machen? Habe leider keine Themen mit Bildern gefunden.
Ich wollte im ersten Schritt mal auf LED umrüsten. Als Birnen sind ja W5W eingebaut.
Aber mit welchen ersetzen? Bei eBay gibt's es so eine riesige Auswahl....
Gibt es hier Empfehlungen?
Was kann man für die Rücksitze machen?
Ich habe ja erst mal einfache Batterieleuchten mit Clip an den Angstgriff gehängt... ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Genial finde ich ja die Leuchtchen vom Tesla Modell S.
Wie einer hier den Ersatzteilpreis oder kann man in seinem Store nachfragen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
- Danke erhalten: 10 Mal
Für vorne ganz klar die Osram LED Retrofit W5W in der warmweiß Variante ( http://www.amazon.de/dp/B0085M0XDE ), schön hell aber trotzdem sehr angenehmes Licht. Alle 3 Birnchen getauscht.
Für die Rückbank hab ich noch nichts Sinnvolles gefunden.
Kofferraum hab ich jetzt sowas drin: http://www.amazon.de/dp/B00URGH7EY Schon besser als die Originalfunzel, aber da fehlt ganz klar ne 2te solche Leuchte auf der rechten Seite.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Der Vorbesitzer meines Wagens hat die Innenleuchten gegen LED ausgetauscht und 2 zusätzliche LED in der Mitte verbaut. Ist eine Festbeleuchtung, blendet aber auch etwas.
Im Kofferraum ebenso LED + LED Leiste unter der Hutablage.
Kann leider gerade kein Foto machen, hole ich bei Gelegenheit nach.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 14 Mal
Sehr geil!
Marke, Modell?
Hast du einfach mit dem Cutter den Ausschnitt gemacht?
Ist da genug Tiefe vorhanden?
Anschluss an der vorderen Leuchte?
Marke, Modell?
Ich hab vorne 3 LEDs eingebaut(OSRAM LEDriving Retrofit Innenbeleuchtung W5W, 6.800K) Sind brachial hell, gehen aber irritierenderweise nicht ganz aus, wenn man die Tür zu macht. Die leuchten dann immer noch mir 2-3% Helligkeit. Solange es nicht tiefschwarze Nacht ist draußen, stört das nicht. Wenn man das Licht manuell ausschaltet, ist's ganz aus.
Im Kofferraum hab ich die Leuchte zerlegt und zwei ausgeschlachtete LED-Streifen aus einer defekten LED Lampe eingelötet(Ca. 3W) Das ist sehr hell, aber bringt nur bedingt was, wenn der Kofferraum voll ist.
Ich überlege noch einen LED-Streifen einzubauen, aber ist etwas schwierig, nachdem alle geraden Oberflächen beweglich sind...
Ganz am Anfang war da mal ein erster "Nadeltest" - mit einer Stecknadel hab ich die Tiefe untern Himmel ermittelt.
Daraufhin einen Innenraumbeleuchtung (Peugeot 2008) um 30,-€ ersteigert.
Die erforderliche Abmessung des Ausschnitt's mittels einer Kartonschablone ermittelt. Danach diese Schablone an den Dachhimmel mit Nadeln fixiert => vor allem die Position des Querträgers ermittelt und die mögliche Position mit dem Muster im Dachhimmel abgestimmt.
Den gesamten Bereich mit der Nadel vorsichtig kontrolliert ob sich nicht doch etwas darunter versteckt.
Dann ging's mit'n Cutter an den Dachhimmel => vorher noch die Ehefrau beruhigt. Kabel mit der Einzugfeder zur vorderen Beleuchtung gezogen. Hinter'n Ausschnitt hab ich Akustikdämmplatten zwischen Dachhimmel und Blech geschoben. Damit wird die Lampe stabilisiert und beim betätigen gibt diese nicht nach.
Anklemmen
Anklemmen
Volkswagen ID.4 Pro Performance 03/2021
Renault Zoe Ph2 03/2020
Stark gemacht!
Wie tief ist ungefähr der Raum für die Leuchte?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 506
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 2996
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2154
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 966
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1354
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
