Sitzheizung im Zoe nachrüsten... eine Anleitung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Sitzheizung im Zoe nachrüsten... eine Anleitung?
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Deshalb will ich das nicht unbedingt selber machen.Mittelhesse hat geschrieben:Ich habe fertig. Der Fahrersitz ist 1a geworden, beim Beifahrersitz habe ich an einer Stelle den Schaumstoff zum Stoff zu dünn gehabt, dort hat sich der Sprühkleber durch gedrückt, und eine nicht so schöne harte Delle hinterlassen
lingley
Roland,rolandk hat geschrieben:Leider keine Bilder mehr dabei ....lingley hat geschrieben:Da hat @STEN schon das GE Patent drauf ...
bin zufälligerweise wieder auf die Bilder gestoßen
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p108461
So nun habe gestern den Nachmittag damit verbracht, endlich meine Sitzheizung in beide Sitze einzubauen. Dank der Anleitung von Berndte war das auch kein so großes Problem. Die Elektrik hatte ich ja schon länger verbaut. Das Schlitzen der Sitze wird wohl keinem so richtig Spaß machen, aber am Ende lohnt sich die Arbeit!
Es dauert nun zwar etwas länger (im Gegensatz zu meiner bisherigen Lösung mit Zusatzsitzbezug und Matten drunter), bis man die Wärme spürt, aber das kann ich gut verkraften.
Ich habe die Batterie abgeklemmt, bevor ich die Sitze ausgebaut hatte. Nach getaner Arbeit hatte ich die Meldung "Wartung durchführen" bekommen. Ich dachte erst das sei eine Fehlermeldung wegen dem 12V Ausfall. Nachdem sie aber auch nach mehrmaligem Einschlafen lassen auch nicht wegging, aber ich habe jetzt einfach das Wartungsintervall zurückgesetzt.
So hier noch ein paar Bilder. Bei Bedarf kann ich noch mehr liefern!
Für die Rückenlehne habe ich von der Heizmatte oben den nicht heizenden Bereich abgeschnitten. Aus dem Schaumstoff habe ich genau den benötigten Platz ausgeschnitten. Das Sitzpolster habe ich nicht komplett abgeschnitten sondern nur eine Art Tunnel geschlitzt, also von hinten in der Breite der Nähte bis zur Naht nach vorne und dann von vorne bis zu dieser Naht. die beiden Schlitze habe ich vorsichtig um die Naht herum verbunden. Dann habe ich die Heizmatte durch den "Schlitztunnel" geschoben und nachdem alle Falten beseitigt waren, wieder verklebt. Zum Schneiden vom Schaumstoff habe ich ein neues Keramik-Küchenmesser benutzt, das war schön scharf.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Durch Ziehen des grauen Steckers deaktiviert man übrigens die nervige Anschnallwarnung.
Rausziehen und Ruhe ist beim Rangieren!
Hi Berndte,
ich habe gerade meine ZOE vom Autosattler abgeholt. Der hat mir die Carbolux Vario Sitzheizung eingebaut (bzw. einbauen lassen). Funktioniert soweit super. Bin ich sehr zufrieden. Nur leider meldet der Beifahrersitz IMMER, dass er "besetzt" sei. Und das Gebimmel nervt ganz schön. Und ständig mit eingestecktem Gurtschloss rumfahren halte ich auch nicht für eine Lösung...
Wo genau finde ich den grauen Stecker? Muss ich dafür den Sitz ausbauen? Den Bezug runter machen?
Schon mal danke!
Jochen
[/quote]Hi Berndte,
Schon mal danke!
Jochen
Naturstrom.de
8,502 kWp PV-Anlage seit Sommer 2016
ZOE Intens Q210 01/2016 getauscht gegen
ZOE Intens ZE 50 Ph2 seit 05.10.2020
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hmm, also einfach die Sitzerkennung abklemmen weil der Sattler vermutlich Mist gebaut hat?
Bei einigen Fahrzeugen wird über die Sitzerkennung auch der Beifahrer-Frontairbag gesteuert, ob das bei der Zoe auch so ist, weiß ich nicht, aber wenn wäre das im Fall der Fälle ziemlich doof für den Beifahrer!
Also vielleicht doch besser zurück zum Sattler und nochmal richten lassen???
Habe ich auch erst gedacht. Aber der Airbag geht auf, weil der Sitz denkt, daß da jemand sitzt, oder?Jack76 hat geschrieben: im Fall der Fälle ziemlich doof für den Beifahrer!
Also wäre im schlimmsten Fall ein Airbag unnötig ausgelöst (weil da keiner sitzt).
Aber ist nicht die größte Sorge, wenn Airbags auslösen.
Gruß Nik
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 876
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 645
Do 11. Mai 2023, 18:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 956
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 508
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1425
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
