Sitzheizung im Zoe nachrüsten... eine Anleitung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Sitzheizung im Zoe nachrüsten... eine Anleitung?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
RESPEKT!Vielleicht hätte ich warten sollen und es nach deiner Anleitung doch selber probieren sollen
Model Y , ZOE
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
2xEasee mit PV-Überschuss
(Werbung)
Clever-PV (3 Monate for free zusätzlich): https://app.clever-pv.com?loves=sunny-ts
THG-Quote: https://geld-fuer-eauto.de/ref/FCPGSSXQ
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
(Werbung)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Geht auch mit Airbag drin lassen und auch angeklemmt lassen, aber dann macht man sich nur noch mehr Arbeit, weil die Airbagtasche mit dem Sitzpolster vernäht ist. Muss man dann alles im Auto machen. Ausbauen geht da wirklich viel leichter.
Meine Kopfstützen haben keine Verriegelung, habe ich mir nach dem Ausbau genau angesehen.
Die ist wirklich nur mit Gewalt in die Hülse geschoben, ging auf einer Seite relativ leicht aus der Hülse zu ziehen, aber an der anderen Seite ist wohl Schaumstoff bei der Montage mit dazwischen gekommen und klemmt so.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Nach deiner detailierten Ausführung bisher, sollte ja der Sitz auch in ein paar Stunden wieder fertig sein, somit sollte doch das Auto überhaupt nicht merken, dass der Sitz ausgebaut wurde, wenn man die Zoe nicht zwischendurch bewegt.Berndte hat geschrieben:Geht auch mit Airbag drin lassen und auch angeklemmt lassen, aber dann macht man sich nur noch mehr Arbeit, weil die Airbagtasche mit dem Sitzpolster vernäht ist. Muss man dann alles im Auto machen. Ausbauen geht da wirklich viel leichter.
Zuletzt geändert von ElektroAutoPionier am Mo 11. Jan 2016, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 10 Mal
@ElektroAutoPionier: Kannst ja auch einfach vor dem Ausbau Zoe schlafen legen, 10 Minuten warten damit alle Steuergeräte im Tiefschlaf sind und dann den 12V Akku abklemmen. Kein Saft = keine Fehlermeldungen vom Airbagsteuergerät... Dafür aber u.U. ne Reihe anderer Fehlermeldungen von anderen Steuergeräten, wenn die die 12V Batterie wieder sehen....
Warum sollen dann die anderen Steuergeräte Fehler melden, die bekommen doch auch keinen Saft dann?Jack76 hat geschrieben:@ElektroAutoPionier: Kannst ja auch einfach vor dem Ausbau Zoe schlafen legen, 10 Minuten warten damit alle Steuergeräte im Tiefschlaf sind und dann den 12V Akku abklemmen. Kein Saft = keine Fehlermeldungen vom Airbagsteuergerät... Dafür aber u.U. ne Reihe anderer Fehlermeldungen von anderen Steuergeräten, wenn die die 12V Batterie wieder sehen....
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
Weil sie mitbekommen, wenn quasi schlagartig wieder Saft auf dem 12V Bus ist...ElektroAutoPionier hat geschrieben:...Warum sollen dann die anderen Steuergeräte Fehler melden, die bekommen doch auch keinen Saft dann?
Da gibt's dann u.U. auch mal die berühmten Fehlermeldungen im Display und ähnliches. Aber meist kein großes Thema, Ein-Zweimal die Zoe sauber einschlafen und wieder aufwachen lassen, alle Systeme wie rlink, Fensterheber, Licht etc. einmal durchschalten etc. und alles sollte wieder sauber sein....
Und heute ging es weiter.
Gleich vorweg: Den Sitz zu filetieren ist echt nicht ohne, die Lehne geht da viel leichter.
Im Sitz ist der Schaum viel härter und lässt sich teilweise nur mit einem extrem scharfen Messer vernünftig schneiden.
Bei der Lehne eher sehr leicht.
Beim Sitz hab ich an der Stelle, wo der 3-5mm Bezugsschaum in den festen Schaum übergeht getrennt.
Das geht gerade an den Vertiefungen der Nähte schwer, da man ja nicht in die Nähte schneiden will.
Am Stoff zu ziehen und somit das Trennen zu erleichtern funktioniert nur bedingt, da der Stoff sich dehnt und dann leicht Falten wirft.
Hier mal ein paar Bilder: Sprühkleber muss unbedingt sein! Lose wieder zusammensetzen geht nicht, das knittert!
Ich empfehle das vorhandene doppelseitige Klebband auf den Heizmatten nach Möglichkeit entfernen.
Hier Links im Bild habe ich das nicht mehr abbekommen, da ich es vorher extra nochmal angedrückt habe. Am Kabelanschluss den Schaum ein wenig entfernen, damit es hier keine Erhebung gibt.
Kontaktkleber beidseitig aufsprühen, ablüften lassen und dann die Teile kräftig zusammendrücken.
Und wieder zusammen bauen:
Testlauf:
Fazit: Nach ca. 1-2h ist der Sitz wieder montagefertig!
Testsitzen ergab nach 3 Minuten spürbar dass die Heizung an ist.
Nach weiteren 5 Minuten sehr angenehm warm.
Nochmal 10 Minuten und man muss die Leistung runter drehen.
Heute den Fahrersitz gemacht.
Dauer: ca. 2h für den Sitz komplett mit Ausbauen und wieder einbauen.
Hier mal ein paar Bilder...
Verriegelung der Kopfstütze... diesmal ging die ganz leicht runter: Beim Aufschlitzen muss man auf die Nähte achten... man sieht die aber durchschimmern und merkt so wie tief man ist.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 881
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 656
Do 11. Mai 2023, 18:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 965
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 513
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1431
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
