In großen Städten brauchen kleine Autos große Hupen!
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: In großen Städten brauchen kleine Autos große Hupen!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hatte ich gestern erst, grüner Pfeil, Hintermann hupt mehrfach.Poolcrack hat geschrieben:Ein ähnlicher Fall: An einem grüner Pfeil darf man rechts auch bei Rot abbiegen, nachdem man vorher gehalten hat und sich davon überzeugt hat, dass kein Fahrzeug kommt. Aber man muss nicht abbiegen. Wenn dann gehupt wird, stellt das auf jeden Fall eine Nötigung dar.
Nur blöd, dass ich garnicht rechts abbiegen wollte. (kein Blinker an)
- Danke erhalten: 31 Mal
Hupen is böse. Extrem böse und sollte und darf ja auch nur im Notfall gemacht werden. Immer daran denken, es gibt auch Menschen, die neben der Straße wohnen und leben. Die möchten den Krach der Hupe auch nicht haben!
- phil_strom
Desswegen plädiere ich auch für eine Road-Runner-HupeEVduck hat geschrieben:Hupen is böse. Extrem böse und sollte und darf ja auch nur im Notfall gemacht werden. Immer daran denken, es gibt auch Menschen, die neben der Straße wohnen und leben. Die möchten den Krach der Hupe auch nicht haben!
MeeP-MeeP
- phil_strom
MeeP-MeeP
Abzwicken? Dafür baut man einen Adapter! Renault bietet den Stecker nicht als Originalersatzteil, also habe ich nach langer Recherche einen Lieferanten aus China bemüht, der sowohl den Stecker, als auch die Buchse anbietet:Kategu hat geschrieben:Turbothomas hat geschrieben:Eine Kompressorfanfanre wie beim LkW wäre mir lieber
Strom haben wir ja genug an Bord
Einbau von doppel Fanfare: Linkes Vorderrad abmontieren, innere Plastik Verkleidung im Radkasten abmontieren.
Dann kann man die Standart Hupe in Richtung Scheinwerfer sehen ohne den Scheinwerfer aus zu bauen. ein herzhafter Schnitt das Kabel abzwicken an der Hupe noch 4 cm stehen lassen zwecks Rückbau, dann das 2 adrige Kabel ca 60 bis 80 cm verlängern. .Oberhalb vom Querlenker ist eine senkrechte Strebe mit einem Loch wo man einen Winkel ohne zu bohren anschrauben kann., daran die Fanfaren anschrauben. Ein Ralais ist nicht nötig. Habe keines verbaut Nachteil man braucht besser eine Bühne oder Grube.
Klaus 1
So kann ich den Leasingwagen bei Bedarf rückrüsten.
- mueller.kastel
Hier der Link zu einem der Anbieter auf AliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/4PCS-Ma ... 0.0.CBVT2D
Kosten: USD 26,90 für je zwei Adapter, Standardtransport im Luftpolsterkuvert inklusive (hab übrigens noch ein Männchen und ein Weibchen herumliegen - nur falls jemand Interesse hat). Hat bestens geklappt, die Gratislieferung per Airmail dauert allerdings ein paar Wochen.
Qualität: Für den Einsatzzweck ausreichend. Die Buchse mit dem Federbügel lässt sich einfach zerlegen, die Kabel des Steckers und jene des abzweigenden Kabels zum Relais einfach anlöten. Das Ergebnis sieht so aus:
Vorteile:
- kein Eingriff in den Kabelbaum
- Original Mädchentröte funktioniert parallel weiter (nein, wenn die Nautilus loslegt, hört man sie nicht...)
- nach Ziehen der Zusatzsicherung in der Versorgungsleitung der Kompressorfanfare fährt man entspannt zum A: Pickerl/D:TÜV
Noch ein paar allgemeine Anmerkungen:
Der Einbau über den Radkasten geht auch ohne Bühne gut vonstatten. Der Verzicht auf ein Relais ist (zumindest bei einer Nautilus o.ä. mit rund 20A Spitzenstromaufnahme) schlichtweg Quatsch - nicht, weil die Kabel zu glühen beginnen, sondern weil der Originalhupenkontakt auf Dauer nicht auf diese Stromstärke ausgelegt ist und die Versorgungsleitung so kurz wie möglich und mit ausreichend Querschnitt zu führen ist). Die (in meinem Falle 6mm²) Versorgungsleitung hängt mit eigener Leitungssicherung direkt an der Batterieklemme (im Bild ganz rechts):
Der Auslöser dafür, das Ding gestern bei unerfreulichen 2 Grad Celsius auf die Schnelle einzubauen: Ein A:Pensionist/D:Rentner rollte vor ein paar Tagen an der Kreuzung vor mir stehend mit seinem Peugeot Kleinwagen zurück und stieß ungebremst an meine Front. Ich habe dabei mehr als 5 Sekunden durchgehupt (also mit der Mädchentröte gepiepst) und: Keine Reaktion, der alte Sack hat mich nicht mal ansatzweise gehört...
Vorteile:
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1803
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 552
Sind die Gummieinleger in den großen Türablagen entnehmbar ?
Antworten: 2von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 09:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 386
Letzter Beitrag von megalomania21
So 10. Mär 2024, 16:07
Wie viel mehr Strom werden wir brauchen...........
Antworten: 74von luig » Fr 21. Jul 2023, 14:10 » in Allgemeine Themen - 74
- 3070
Letzter Beitrag von Mecki99
So 30. Jul 2023, 21:58
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 810
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
