Zoe bekommt neue Lautsprecher - Focal Music Drive IFR 165-2
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Warum?
Weil ich einen bring your friends Gutschein loswerden muss.
Was es bringt?
Werden wir ja sehen. Wahrscheinlich wird aber die Ausgangsleistung vom Rlink nicht wirklich ausreichend sein womit sich das Ganze relativiert...
Oder was meint ihr?
3D Sound by Arkamys habe ich ja sowieso.
Der Zoe hat übrigens Standardlautsprecher vom Clio.
So sehen die auch aus...
Re: Zoe bekommt neue Lautsprecher - Focal Music Drive IFR 16
  • ZoeGraz13
Da bin ich neugierig!
Bitte ausführlich berichten ;) Danke!
Was kostet der Spaß?
Grüße
Martin
Die vorderen 129 EUR, die hinteren 80 EUR.
Da reicht mein 250 EUR Bring Your Friends Gutschein genau aus.
Hinten sagte ihnen das System, es seien die gleichen.
Pustekuchen, die Plastikabdeckung ist anders, die Lautsprecher sind kleiner. Renault weiß also selbst nichtmal, was im Auto drin steckt ?!
Es gibt aber kleinere auch, die wurden bestellt.
Ende August bauen sie die ein, danach wird erst abgerechnet.
Bis jetzt merke ich vom Bass her nur wenig bis gleich, aber von der Klanggenauigkeit ist es schon ein Stück besser.
Ich denke aber dennoch, dass das Rlink da eher limitiert als die Boxen.
Insofern also ein nettes Update aber weiß Gott wie Welten sind das jetzt nicht. Aber einen Tick merkt mans halt.
  • ZoeGraz13
Danke für die schnelle Antwort!
Eine Überlegung ist es auf jeden Fall Wert!
Grüße
Martin
Man sollte auch nie vergessen, dass das Ausgabemedium (R-Link) und die Datei (MP3) das Wichtigste sind.
Ich höre viel über Bluetooth Audio -> Hier wird die MP3 aber komprimiert.
Unkomprimiert (was ein Widerspruch ist da MP3 sowieso ein Komprimierungsverfahren ist) auf einem USB Stick wird es wahrscheinlich noch besser sein :)
Im Anhang: So sehen die originalen aus beim Zoe Intens (sind sicher überall gleich)
roberto
  • Hat sich bedankt: 196 Mal
  • Danke erhalten: 478 Mal
Die Qualität des Musiksignals ist wesentlich wichtiger als die Lautsprecher. Probier einmal ein Musikstück (am besten "unplugged" in unkomprimierter Form und zum Vergleich als Standard-mp3 auf einen Stick aufzunehmen, da hört man einen deutlichen Unterschied!
drifter800
  • Danke erhalten: 9 Mal
Hat sich mal jemand das komplette focal sys. Zugelegt?
Ist das wirklich besser?
Besonders interessiert mich der sub.
hat den jemand und kann mir die Abmessungen geben?
Ach ja, kann man das focal upgrade system auch woanders als beim freundlichen beziehen?
Danke
sven
Jack76
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Sven
Hab das große Set ohne den Sub. Türen, Dach etc. sind zusätzlich entdröhnt und gedämmt...
Der Sound ist jetzt richtig gut, den Sub vermisse ich nicht, die 165 schaffen das schon sehr gut...
Guckst Du hier: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... al#p366413
Die Boxen sind meiner Meinung nach wirklich gut, es steht und fällt aber alles mit ner anständigen Entdröhnung & Dämmung. Das muss passen sonst kannst Du Dir den ganzen Aufwand gleich schenken!
Techn. Details zum Sub findest Du auf der Webseite von Focal, der Sub ist ne Standardkomponente, die Lautsprecher sind angepasst, die Frequenzweichen ebenfalls. Die Sets bekommst Du nur über die Röno Teile Nummer beim Freundlichen oder in diversen Online-Shops (Teile-Profis etc...). Ganz wichtig, vorne brauchst Du nen speziellen Abstandshalter sonst passt das nicht.
Grüße
Jack
drifter800
Hallo allerseits,
ich habe mir mal ALLES einbauen lassen;
Focal IFR 165 (Set vorn)
Focal IFR 130 (Set hinten)
Focal ISub 2.1 (Sub+Verstärker)
erst nur die IFR´s und später den Sub. Alleine die IFR´s bringen schon viel, besonders an Transparenz aber klanglich besonders der Sub, weil das Radio mit den IFR´s eigentlich überfordert ist. Erst wenn Du den Sub drin hast merkst Du das da klanglich was gefehlt hat ;-)
Gedämmt wurde die Gute auch ein wenig, aber wenn sich irgendwann irgendwo jemand findet der das gegen Geld RICHTIG dämmt (Alubutyl und Filz) wird es sicher noch besser.
Ich kann das nur empfehlen, allerdings bin ich in die Richtung auch ein wenig "spleenig", derz. sind mir die HT noch ein wenig zu zurückhaltend aber da muss ich am Amp nochmal nachregeln.
Wenn jemand aus der Gegend HH/PI mal hören will, gerne.
MfG
Sven
  • STEN
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
Erzähle doch mal, was der Freundliche dafür aufruft.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
