aktueller Stand PV Überschussladen Q210
thaistatos
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
kann jemand kurz und knapp zusammenfassen, was der letzte Stand bzgl. Überschuss Laden der Q210 Variante ist.
Das Wissen ist über unzählige threads, ungepflegte FAQs von vor 10 Jahren usw. verstreut.
Bisheriger Kenntnisstand:
Laden 230V mit Notladegerät: schlechter Wirkungsgrad
Laden mit 11kW: funktioniert mit akzeptablem Wirkungsgrad, passt nur selten mit PV Anlage zusammen, speziell, das die vorhandene nur 10kWp hat.
Irgendwas mit Umschalten 1P/3P muss vermieden werden, da es den Lader in der Zoe killt.
(alter Stand?): unterhalb von 10A 3P lädt die Zoe nicht.
Billigste Umsetzung, die mir einfällt, wäre Zeitschaltuhr vor den Notlader zu setzen, ggf. angepasst an die PV Ertragszeiten. (wenn man damit auskommt, zur Not Überbrückungsschalter der Zeitschaltuhr).
1.
Kann man über Wallbox trotzdem mit verringerter Ladeleistung und 1P laden, am besten mit akzeptablem Wirkungsgrad?
2.
Welche WB ist empfehlenswert? Bzw. muss die sonst etwas besonderes können? (Wenn man sie nicht ganz normal als 11kW WP nutzt, sondern irgendwie PV Überschuss laden realisieren will).
Re: aktueller Stand PV Überschussladen Q210
ThomasK1973
Ich habe eine Easee Home Wallbox mit Phasenumschaltung und die wird über den Solar Manager gesteuert. Das ganze an einer 21 kWp PV Anlage.
Den Zoe 135 50 habe ich gerade erst gekauft und noch nicht abgeholt.
Wenn alles läuft kann ich hier gerne darüber berichten.
thaistatos
Die Erfahrungen werden wahrscheinlich nicht helfen, da sich das Ladeverhalten der Modelle wohl stark unterscheidet. Aber trotzdem Danke.
ThomasK1973
Alles klar, vielleicht kann dir jemand anderes weiterhelfen
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 589 Mal
  • Danke erhalten: 1424 Mal
Auf keinen Fall bei keiner Zoe (!) eine Phasenumschaltung ohne abstecken benutzen!
Q210 1ph 7A, 3ph 12A mindeststrom.
Wallbox Eigenbau (zb openwb mit Gebrauchtteilen unter 250€) oder eine mit 22kW womit man 1ph bis 32A kommt.
Warum der neue Thread? Wann der Ladetechnik hat sich in den 10 Jahren nichts geändert, an der Effizienz auch nicht.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
panoptikum
  • Hat sich bedankt: 790 Mal
  • Danke erhalten: 887 Mal
Das Abstecken ist nicht unbedingt notwendig. Die WB muss halt die Phasenumschaltung korrekt ausführen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
ThomasK1973
Bei der ZOE hat sich vielleicht nichts geändert. Aber bei den Wallboxen und Energiemanagent Systemen schon.
thaistatos
panoptikum hat geschrieben:
welche WB können denn eine korrekte Phasenumschaltung durchführen?
thaistatos
bzgl. Umschalten 1P 3P: wie wäre das am sichersten zu realisieren, damit man im Fall der Fälle doch einmal 3P laden kann? Es gab Vorschläge, die Phasen 2 und 3 an den Sicherungen wegzuschalten, die kann jemand unbedarftes aber auch beim Laden dazuschalten.
Wäre nicht ein 1-0-2 Lastumschalter geeignet, dann ist zwischendurch beim Umschalten die WB aus.
z.B.
HIM404
https://hager.com/de/katalog/produkt/hi ... ter-4p-40a
KaMaKi
  • Hat sich bedankt: 134 Mal
  • Danke erhalten: 118 Mal
Wegen der bescheidenen Effizienz macht alles unter 16A wenig Sinn. Und über 16A darf nur dreiphasig geladen werden wegen Schieflast, außerdem brauchst Du da schon eine große PV. Ich lade meist mit Wallbox 11kW und toleriere etwas Netzbezug oder bei niedriger PV-Leistung mit einem Ladeziegel bei 3,7kW.
She: Zoe Intens Ph2 R135 Z.E.50 CCS 11/2021
Me: MéganE E-Tech Evolution ER City & Adv. Driving Paket GJR 12/2022
