Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
thaistatos
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
der 230V Lader blinkt nach ca. 3s rot auf der Fault Lampe.
Das Ladekabel ist nicht mal am Fahrzeug eingesteckt, es liegt also nicht am Fahrzeug.
Bei 2 Haushalten an unterschiedlichen Steckdosen getestet. Ein anderer ZOE 230V Lader funktioniert an den Steckdosen.
Daher ist von einem Defekt auszugehen.
Hat den jemand schon einmal erfolgreich behoben?
Ist bekannt, was den Fehler auslöst?
Re: Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
panoptikum
  • Hat sich bedankt: 796 Mal
  • Danke erhalten: 891 Mal
Was sagt denn die BA?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
thaistatos
Habe ich nicht bzw. Da auch nicht weitergesucht, da ich da keine Reparaturanleitung für Ladegeräte erwarte.
panoptikum
Ich meinte, was die BA zur roten LED am Ziegel sagt. Dass diese keine Reparaturanleitung enthält ist mir schon klar, aber ob den Fehler etwas externes (Netz?) auslösen kann eventuell schon. Vielleicht ist altersbedingt Dein Ziegel empfindlicher geworden?
BA sagt: Fehlfunktion des ladekabels.
https://www.lzparts.de/media/files_publ ... IC-CPD.pdf
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
thaistatos
Danke, wie erwartet.
Daher nochmals die Frage, ob jemand den Fehler schon einmal erfolgreich behoben hat oder das Teil eher in Richtung Elektroschrott wandern sollte.
panoptikum
Mombi hat geschrieben: BA sagt: Fehlfunktion des ladekabels.
Danke. Meine Vermutung ging in Richtung einer Zeile darunter mit dauerleuchtender Fehler-LED. Das ist eben durch Nachsehen in der BA ausgeschlossen. Deshalb meine Nachfrage.
Horse
  • Hat sich bedankt: 1588 Mal
  • Danke erhalten: 84 Mal
thaistatos hat geschrieben: Hallo,
Hallo, hier gerade ähnliches Phänomen (auch ohne den Fahrzeuganschluss, und auch an verschiedenen Steckdosen getestet).
In der Werkstatt hatten sie es angeblich resettet, aber danach blinkte es hier wieder rot...
Nach mehreren Tagen und Versuchen ging's dann doch mal wieder - also an den e-up! angeschlossen:
Hätte gut 5 Stunden volladen sollen, aber schon innerhalb ca. der 1. Stunde wieder rotes Dauerblinken...
Seitdem blinkt es wieder rot, sobald an eine Steckdose angeschlossen wird...
Gabs bei dir inzwischen neue Erkenntnisse?
Hat sich inzwischen was
thaistatos
Nein, nichts weiter versucht. Evtl. hat er aber noch ähnliches Verhalten gezeigt: bleibt an Steckdose ok, beim Laden dann aber wieder rot.
Daher bei kleinanzeigen neuere Version des Ladekabels mit 15/16A und passender Greenup Ladesteckdose gekauft.
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1471 Mal
Das macht mein Ziegel bei einem Kunden, blinkt rot lädt aber weiter. Sonst geht der an fast allen Steckdosen. Ist aber die 16A Version mit CEE Stecker der französischen Post.
Reparatur dürfte dank der Vergussmasse fast unmöglich werden.
MfG
Michael
