verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Tres
Hi
ich lade mein Auto an einer privaten Wallbox mit 11kW Nennleistung und hatte zum Beginn des Ladevorgangs bis vor einiger Zeit um 10,4kw.
Vor ein paar Wochen hat sich diese Start-Leistung von 10,4kW von einem auf den anderen Tag auf 9,9kW verringert.
Um einen Fehler der Wallbox bzw. Ladekabel auszuschließen, habe ich ein anderes Kabel verwendet und an einer anderen Wallbox geladen.
Das Ergebnis ist es liegt wohl an der ZOE.
Jetzt ist die Frage hatte jemand schon dieses Problem und was war genau das Problem?
Grüße
Re: verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
KaMaKi
  • Hat sich bedankt: 127 Mal
  • Danke erhalten: 109 Mal
Die tieferen Temperaturen? Wenn ich unsere Ph2 an die 11kW-Wallbox anschließe, läuft unmittelbar ein Lüfter an. Vermutlich gibt es eine Temperierung der Batterie, damit die in einen behaglicheren Temperaturbereich kommt.
She: Zoe Intens Ph2 R135 Z.E.50 CCS 11/2021
Me: MéganE E-Tech Evolution ER City & Adv. Driving Paket GJR 12/2022
Tres
Also die unterschiedliche Ladeleistung hat sich wortwörtlich von einen auf den anderen Tag eingestellt - die Temperatur war im gleichen Bereich.
Mal ehrlich, Diskussion um 500 Watt ?
~9,9 kw sind die Normalität wenn man dem ZOE 11KW anbietet. Habe ich lt. CanZe auch.
Die 500 Watt entstehen sehr wahrscheinlich aus einer geänderten Netzspannung. 231 anstatt 235 Volt ?
ZOE verkauft, es kommt ein SMART.
Z110
  • Hat sich bedankt: 20 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
Wenn ich an 22kW lade, zeigt die Zoe mir auch nur 9,8kW an, egal ob Sommer oder Winter.
KaMaKi
Dann kann dein Kabel eben nur 11kW. Unsere Zoe lädt an 22kW mit rund 21kW.
Phänomen erkannt, "Problem" gelöst .
Z110
Nein, bei EnBW gehen mit dem Kabel auch bis 22kW. Daran liegt es nicht. Entweder macht die Zoe nicht mehr oder die Ladesäule ist gedrosselt.
Beim nächsten Laden werde ich mal drauf achten wenn ein anderer auch ladet, was da angezeigt wird.
Woher die Drosselung kommt ist ja eher zweitrangig, wichtig sind eben die bestätigten 9,9kw vs. 11kw welche die "Normalität" sind.
Anders kenne ich es auch nicht.
Z110
Sonnenfahrer hat geschrieben: Woher die Drosselung kommt ist ja eher zweitrangig
ich habe dir nicht geantwortet. ;)
