ZOE und TNM, Ladung bricht bei 98% mit Fehler ab
Ich lade häufiger an der TNM-Station bei SAG in Braunschweig. Ich hatte dort bereits 2x den Fall, dass der ZOE bei 98% die Ladung (ohne Fehlermeldung) beendet hat, die TNM-Box aber schnell zwischen blau und rot (=Fehler) blinkte. Gestern Nachmittag wieder. Gestern Nacht lief (gleiche Station!) die Ladung dann allerdings wieder bis 99% durch - da habe ich manuell abgebrochen.
Bei mir zu Hause hat der ZOE auch schonmal bei 98% abgebrochen. Aber das kommt deutlich seltener vor. Vll. 1x bei 100 Ladevorgängen. Hat Jemand etwas ähnliches beobachtet oder kann sogar eine Ursache nennen?
Re: ZOE und TNM, Ladung bricht bei 98% mit Fehler ab
ich habe Ähnliches:
Seit einem Tausch der Ladeeinheit im Zoe erfolgt fast immer (8 von 10 Ladungen) ein Ladeabbruch mit Fehlermeldung bei 99%.
Zuvor gabs viele Ladeabbrüche. Egal bei welchem Ladestatus.jetzt gehts zumindest bis 99% ziemlich fehlerfrei.
Nur erklären kann ich dir das nicht.
Das Einzige das mir aufgefallen ist: Es scheint als würden keine 3 Versuche gemacht nach dem Abbruch.
Sonder Abbruch aus, fertig, Fehler, Ende.
Laden tu ich ausschließlich an meiner 11kW Wallbox (EVN).
LG
Christian
ich habe Ähnliches:
LG
Christian
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich hatte es schon zwei Mal, dass meine ZOE eine Ladung mit dem Siemens-Notladekabel (bei 13 A) bei 98% abgebrochen hat, an unterschiedlichen Steckdosen. ICCB blinkte dann hektisch rot. Konnte die Ladung aber direkt neu starten und dann lief sie ohne weitere Fehler durch.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1006
Letzter Beitrag von jausek
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1282
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1448
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3990
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1828
