Zoe: Abbruch/Probleme an Ladesäule bei Hitze
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo zusammen,
ich habe heute meine Zoe für eine Stunde an der Ladesäule gehabt und mir die Klima wegen der Hitze programmiert. Als ich dann zum Auto kam, war die Säule auf rot und gesperrt. Ladung war auf ca. 90%, so wie ich geplant hatte aber die Klimaanlage war nicht in Betrieb gewesen. Die Steckdose am Auto war auch auf rot aber ich konnte an der Säule abziehen und am Auto nach Betätigung des Schalters auch. Ich lade sonst immer ohne Probleme an dieser Säule. Deshalb denke ich, dass es etwas mit der Klimaprogrammierung zu tun hatte. Hat der zusätzliche Strombedarf die Säule durcheinander gebracht? Sie ist übrigens immer noch auf "rot".
Hat jemand eine Idee?
LG
LG
Zuletzt geändert von XR20E am So 27. Jun 2021, 12:43, insgesamt 2-mal geändert.
Zoe 40
Re: Zoe: Ladesäule sperrt wegen Nutzung Komfort-Klima?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- ZOESaibotR135
Hey hatte ich auch als es so heiß war. Als erstes ist es mir aufgefallen als ich eine Klima for Programmierung hatte. Aber nach dem es an einem Tag auch so heiß war und ich nach circa 2 Stunden versucht hatte weiter zu laden hatte ich das gleiche. Der Fehler war auch da als ich Manuel die Klimatisierung startete. Lade Abbruch und im Fahrzeug Display „Laden unmöglich/LadeAnschluss prüfen“
Und warm war es du den Zeitpunkt?
PS habe auch schon Renault dazu Befragt.
Der Fehler muss da sein und in diesem Moment auch ausgelesen werden von einem Händler.
Grüße
Grüße
Yes u can „e-lektro „
Re: Zoe: Ladesäule sperrt bei Hitze Zoe bei 90% Ladung?
Hatte wohl doch nicht mit der Klimaprogrammierung sondern mit der Wärme zu tun.....
Heute wollte ich das reproduzieren. Als ich wieder zur Säule kam um zum Testen die Klima einmal manuell einzuschalten, war der Ladevorgang schon (wieder) bei 89% abgebrochen worden. "Prüfung Läuft" und dann "Anschlüsse prüfen" war die Info. Die Säule hat nach dem Abstecken noch etliche Male zwischen rot und grün gewechselt und wurde dann wieder komplett auf beiden Seiten rot. Es war wieder sehr warm. Ich habe das über die Hotline mal mitgeteilt. Vielleicht gelangt ja die Info irgendwie zu Renault.
Zoe 40
Re: Zoe: Abbruch/Probleme an Ladesäule bei Hitze
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Konntest du danach an einer anderen Säule laden ? Ich vermute das manche Säulen mit der Hitze nicht klar kommen.
Meine Stammsäule hatte bei der Hitze immer wieder gezickt zuletzt konnte ich nur mit 5 kw laden. Eine andere Säule ging direkt im Anschluss mit 22kw. Daher vermute ich die Säule als Fehlerquelle
Michael
Meine Frau:
Zoe ZE50 110 Experience, aquamarine Blau, Winter, Komfort, PDC, GJR
Ich:
Zoe ZE50 135 Experience, Titanium Grau, Winter, Komfort, Klimaautomatik, PDC, GJR
2 x Easee Home
Michael
Meine Frau:
Ich:
2 x Easee Home
So, ich komme gerade vom nächsten Test. Andere Säule, anderer Anbieter (efacec, fastE). Pralle Sonne und warm. Ich saß die ganze Zeit im Auto. Habe von 80 bis 92% geladen. Dann hat die Zoe einfach Schluss gemacht. Display schaltete mit einem klicken von Lade- auf Normalmodus. Die Säule zeigte "rot". Zoe zeigte "rot". Habe dann entriegelt und die Säule (mit festem Kabel) ging wieder auf "grün".
Also gehe ich jetzt davon aus, dass die Zoe bei Wärme nicht voll laden will. Finde ich ja ok, schlecht ist nur, dass sie das scheinbar mit einer Fehlermeldung kommuniziert und dass die EnBW- Säule danach für längere Zeit nicht mehr funktioniert.
Zoe 40
Laden bei Hitze
Antworten: 41 - 41
- 2588
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 18. Jul 2023, 13:54
Laden bei Hitze
Abbruch oder doch keiner?
Antworten: 11von Tommy73_ » Fr 2. Jun 2023, 12:36 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 11
- 1516
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 7. Jun 2023, 10:06
Abbruch beim DC-Laden
Antworten: 8von neop3dnow » So 26. Nov 2023, 11:59 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1293
Letzter Beitrag von Fridgeir
Di 23. Jan 2024, 15:36
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 895
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1252
Mo 26. Feb 2024, 11:10
