Wiederkehrende turbinenartige Lüftergeräusche beim Ladevorgang
Während des Ladevorgangs via Schuko-Stecker erzeugt unser:e neue:r ZOE laute Lüftergeräusche aus dem Motorraum. Zu Beginn ist ein lautes, permanentes Lüftergeräusch zu hören, dass einem Staubsauger ähnelt. Es dauert etwa 20 Min. an und verstummt danach komplett. Dieses Geräusch tritt nur dann auf, wenn das Auto zuvor gefahren wurde (vermutlich wird das System vor dem Ladevorgang herunter gekühlt?), ist also erklärbar und zu verschmerzen.
Während des Ladevorgangs fährt der Lüfter allerdings ca. alle 10 Minuten erneut hoch und nach wenigen Sekunden Laufzeit direkt wieder herunter. Das Geräusch ähnelt einer anlaufenden Turbine und ist gerade bei nächtlichen Ladevorgängen extrem störend (das Auto parkt direkt an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses).
Leider war der Renault-Händler wenig hilfsbereit. Es sagte, das Geräusch sei normal und es handele sich um einen Schutzmechanismus, der die Batterie vor Überhitzung schützen soll und man könne da nichts machen. Ich kann mir allerdings nicht erklären, weshalb dieser Schutzmechanismus selbst bei vglw. kühlen, nächtlichen Temperaturen und niedrigster Ladeleistung regelmäßig anläuft. Auf mich wirkt es eher wie ein Defekt.
Wer hat Erfahrungen mit dem Problem? Gibt es eine Lösung?
Weitere Eckdaten:
Modell: ZOE Intens R135 Z.E. 50
Ladekabel: JuiceBooster 2
Stecker / Ladeleistung: Schuko (< 4KWh)
Ladezeit: Zwischen 20 und 7 Uhr.
Umgebungstemperatur: Um die 20°C (Sommer)
Weitere Eckdaten:
Re: Wiederkehrende turbinenartige Lüftergeräusche beim Ladevorgang
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Ist völlig normal. Das ist der Lüfter des Wärmetauschers der die Abwärme des Umrichters (Wasserkreislauf) abführt.
Wenn das Auto in der Sonne steht oder es ansonsten sehr war ist muss er öfter laufen.
Permanente Lüftergeräusche kommen entweder von der Akkukühlung oder kurz nach einen Fahrt vom Motorlüfter. Letzterer ist aber recht leise.
All das lässt sich mit einem kurzen Blick unter die Motorhaube eigentlich auch schnell lokalisieren...
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Mit wie viel A? 4 kW (korrekte Schreibweise) kann zwischen 8 A und 17 A alles sein.
Du weißt hoffentlich, dass normale Schukosteckdosen nicht über einen längeren Zeitraum (> 30 min.) mit 16 A belastet werden dürfen?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 14 Mal
Die mobile Wallbox (JuiceBooster 2) lädt mit 13 A. Mir ging es auch eher darum klar zu stellen, dass die Ladeleistung sehr gering ist -- in ähnlichen Threads wurde berichtet, dass entspr. Lüftergeräusche eher bei hohen Ladeleistungen auftreten. Ich bin daher überrascht, dass trotzdem alle 10 Min. bei mäßigen Umgebungstemperaturen herunter gekühlt wird. Evt. ein Problem mit dem Wärmesensor? Gibt es dazu Erfahrungswerte?panoptikum hat geschrieben: ↑Mit wie viel A? 4 kW (korrekte Schreibweise) kann zwischen 8 A und 17 A alles sein.
13 A ist für eine normale Schukosteckdose auch noch zu viel. Oder hast Du eine spezielle Dose, die höher belastet werden darf? Üblicherweise wird bei Schuko auf 10 A eingestellt, wobei trotzdem der Zustand der Hausinstallation zu berücksichtigen ist und bei sehr alten Elektroinstallationen das auch nicht gemacht werden sollte.
Vielleicht muss dann auch nicht mehr so viel gekühlt werden.
Normale Steckdosen sind aber nur auf max. 30 Minuten bei 16A Dauerlast geprüft. Deshalb die Frage, ob es eine spezielle Schukodose ist, die für höhere Dauerbelastung vorgesehen ist.
Z.B.: https://www.amazon.de/Legrand-90472-Ple ... 140&sr=8-5
Ich würde eher CEE blau bevorzugen.
Zuletzt geändert von panoptikum am Mi 16. Jun 2021, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1388
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1788
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1777
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2545
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3342
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
