Ladeklappe öffnet nicht ZOE 12/14
Hallo liebe Forengemeinde,
als bisher stiller Leser habe ich hier im Forum schon so manchen Tip mitgenommen.
Seit heute hat meine ZOE aus 12/14 aber ein kleines bzw. größeres Problem zu welchem ich über die Suche
nichts gefunden habe.
Die Ladeklappe lässt sich seit heute weder per Fernbedienung noch über den Schalter im Innenraum öffnen. Dieses
typische klacken bei öffnen ist nicht zu hören. Ich konnte jetzt über die geöffnete Motorhaube Klappe manuell
entriegeln so dass ich wenigsten laden kann.
Eventuell ist nur die Sicherung defekt. Aber über welche Sicherung der Antrieb abgesichert ist konnte ich nicht herausfinden.
Kennt jemand dieses Problem und hat eventuell eine Lösung für mich?
Ich wäre euch sehr dankbar.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag.
Flo
Flo
Re: Ladeklappe öffnet nicht ZOE 12/14
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Bevor du auf die Sicherungs-Suche gehst, piek das Kabel zum Öffner-Magnet mal an und schau ob da Saft drauf gelegt wird wenn du öffnest.
Das geht ggf. schneller als sich durch die ZOE Sicherungs-Heimlichtuerei durch zu arbeiten.
Allerdings nur wenn du ohne Probleme an das Öffner-Kabel ran kommst.
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
F21 5 Ampere, 2. Reihe v.R. ganz oben
Nächste Woche gibt es auch dazu von mir ein YT Video.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
https://canze.fisch.lu/the-charge-plug- ... chanism-4/ vielleicht gibt's hier auch was hilfreiches für dich.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Hallo liebes Forengemeinde,
kurzer Zwischenstand.
- Sicherung wie oben geschrieben ist geprüft und i.O.
- Strom kommt keiner am Öffner-Motor an
- Neuen Öffner-Motor habe ich bereits probiert, ebenfalls ohne Erfolg.
Hat sonst noch jemand eine Idee? Eventuell ein Kabelbruch?
Wir die Klappe bzw. "Öffnen" Impuls eventuell über die Zentralelektronik/Steuergerät gesteuert? Hatte mal einen 2007er Twingo,
da ging die Hupe nicht mehr darauf hin musste man für viel Geld das Steuergerät tauschen.
VG
Flo
VG
Flo
- Sonnenfahrer
Hmm, ich würde vermuten dass die Sicherung vor oder hinter dem/einem Steuergerät-Relais sitzt und (erst) dann "straight" auf den Öffner geht. Logisch, es soll ja das SG geschützt werden....
Im Grunde hilft nur die Verfolgung der Kabelfarben soweit wie möglich zum SG, dann anpieken und messen, hoffen dass es nur ein Kabelbruch auf der Strecke SG-Öffner ist .
Leider liegen die Schaltbilder vom ZOE offensichtlich in einem Hochsicherheitstresor bei Renault ?
Sicher dass du auf der richtigen Sicherung bist ? Hast du sie gemessen/ersetzt oder nur Sichtkontrolle ?
Als letzte preiswerte Möglichkeit bliebe nur : Manuellen Schalter/Taster am Armaturenbrett nachrüsten.
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
anderer Denkansatz: mit eigener Erfahrung und der Beratung meines freundlichen Autohauses ging es mir exakt wie dem Tröteröffner.
Ursache? Ein funktionierender Triple-Lader einer Kauflandfiliale in Hohen Neuendorf bei Berlin.
Nein, ich war nicht der erste Kunde mit diesen Symptomen.
P.s.: Wenn ich es richtig verstanden habe: Software-Irritation wegen fehlerhafter Erdung. Heißt im Umkehrschluss: ZOE in Ordnung.
Ab zum Händler. Und überlegen, wo man vorher geladen hat, damit man/frau dort nicht mehr auflädt.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
@Sonnenfahrer
Die richtige Sicherung habe ich, so wie oben geschrieben. Hab sie durch eine neue ersetzt.
Das ist die F21 Sicherung, da geht auch die Leuchtweitenregulierung drüber.
@Andre
Der Zoe wird ausschließlich zu Hause an der eigenen Wallbox geladen
@Athlon
Den Händler habe ich noch nicht kontaktiert. Mache mir da auf Grund von Alter der ZOE keine großen Hoffnungen.
@Andre
@Athlon
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1094
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 970
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 944
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
Ioniq FL öffnet nicht
Antworten: 13von Eventer » Mi 15. Nov 2023, 06:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 13
- 772
Letzter Beitrag von elektro-nick
Di 21. Nov 2023, 14:54
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 554
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
