Zoe50 lädt nicht
Zoe50 lädt nicht
Aloha
Seit vier Wochen und 1400km zufriedene Besitzer einer Ph2 Intens, gestern dann der übliche Supergau:
Nachdem an CCS kein Laden möglich war (2 Säulen und 3 Stecker getestet) habe ich dann noch 2 weitere Typ 2 Säulen sowie den eGo zuhause getestet und auch hier passiert schlicht nichts.
Nach dem Einstecken in den Ladeport wechselt das Licht sofort auf rot und das war es dann.
Interessant in diesem Fall: Keinerlei Fehlermeldung im Fahrzeug, nichts. Der Stecker wird korrekt verriegelt und auch angeschlossen angezeigt aber sonst nichts.
Versucht einschlafen zu lassen, auch über Nacht, kein Erfolg.
Habe bisher eine weitere Meldung hier im Forum gefunden. Grund soll ein fehlerhaftes Softwareupdate gewesen sein mit Neueinspielung beim Freundlichen.
Hat jemand dazu neuere Infos oder eine Idee, was helfen könnte?
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
R240 Intens 2019-2021. Zoe50 Intens 04/2021- 05/2023. Kona 64KW ab 05/2023
Re: Zoe50 lädt nicht
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wenn du den Minuspol der 12V-Batterie abklemmst und nach ner Stunde wieder anklemmst und es DANN nicht geht-> Assistance rufen (Nummer steht auf der Sonnenblende Fahrerseite), das ist dann wohl was größeres.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Damals war es so : fährst du eigenständig in die Werkstatt, hast du keinen Anspruch auf einen Ersatz Wagen. Den gab /gibt es wohl nur dann, wenn abgeschleppt... Bin gespannt, was es war..
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Update:
In der Werkstatt um die Ecke konnte man nicht schnell helfen. Und ja, sie würden ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen, so sie eines hätten...
Also werde ich bei der Assistance anrufen und das 'Pannenfahrzeug' abschleppen lassen...
Fortsetzung folgt.
Fortsetzung folgt.
Update:
Am Montag Assistance angerufen, Fahrzeug abgeschleppt. Ersatzfahrzeug für den nächsten Tag bestellt, pünktlich bekommen (Opel Adam, den müssen wir auf jeden Fall nicht nochmal haben...)
Noch am Dienstag morgen keimte Hoffnung auf: Die App zeigte das Fahrzeug wird geladen, bis 100%. Ich habe dann angerufen und nachgefragt.
Ein Fehler war gespeichert. Der wurde gelöscht, danach ließ sich die Zoe laden. Beim erneuten Anschließen kam der Fehler wieder.
Also hat man bei Renault nach diesem Fehler gesucht und Renault sieht für die Behebung den Austausch eines Steuerelementes des HV Systems vor. Auf Nachfrage konnte man mir nicht genau sagen um welches Element es sich handelt.
Das Teil wurde bestellt und sollte dann kommen. Ist es bisher nicht. Mittlerweile haben wir den Ersatzwagen 3 Tage und somit wurde das ganze jetzt vom Pannenservice an den Kundenservice übergeben. Ersatzwagen wurde anstandslos bis nächste Woche verlängert.
Also warten.
Fortsetzung folgt.
Also warten.
Fortsetzung folgt.
Allerletztes Update:
Zoe ist repariert. Nach insgesamt 8 Tagen Werkstattaufenthalt konnten wir sie gestern wieder abholen. Das benötigte Ersatzteil ist geliefert, eingebaut und die Peripherie im Fahrzeug neu angelernt worden.
Dem Meister liessen sich Details nur schwer aus der Nase ziehen. Was ich verstanden habe: Das ECM, wohl das Modul, das für die Laderegelung zuständig ist, hatte sich total verabschiedet.
Fazit: Mal abgesehn davon, dass 8 Tage Wartezeit auf ein Ersatzteil normal einfach zu lang sind, war die Reparatur selber kein Problem und ging auf Garantie. Der Pannenservice und danach der Kundenservice, speziell der, haben gut gearbeitet. Auch gab es so gut wie keine Wartezeit am Telefon, Warteschlangen waren kein Thema. Einzig anstrengend war die Autovermietung, die arg oft wissen wollte ob die weitere Kostenübernahme gesichert sei.
Dafür hat sich der Kundenservice entschuldigt und lässt als Wiedergutmachung sogar einen Gutschein springen.
Tja, schön wär's gewesen. Das war da oben dann doch nicht das allerletzte Update. Heute versucht CCS zu laden und es lädt nicht.
Was vorher einfach nur ein roter Ladeport war, ist jetzt ein ausgiebig orangener mit erfolgloser Prüfung und dann der Wechsel auf rot und der entsprechenden Fehlermeldung auch im Display: "Ladeanschluss prüfen".
Typ 2 laden funktioniert, immerhin. Dafür ist die App-Verbindung zum Fahrzeug weg.
Na ja, auch so'n Renault Server braucht vielleicht mal einen Feiertag.
Na denn, zurück in die Werkstatt. Und Fortsetzung folgt...
Danke für die Rückmeldung, sowas kann einem arg die Freude am Fahrzeug vermiesen. Hoffentlich wird das Problem dauerhaft beseitigt...
Kurzes Update:
Telefonisch den neuen/alten Fehler der Werkstatt mitgeteilt und so gut es geht beschrieben.
Was auffiel: Am Brückentag war wohl der Ze-Experte nicht im Haus. Aufgrund der Rückfragen zum Thema CCS Laden muss man davon ausgehen, dass der Mann am Telefon nicht so richtig Ahnung hatte, zumindest weniger als ich. Er wollte wissen was für ein Kabel ich zum Laden benutzt habe, da es schon Kunden gegeben hat, die sich im Netz ein Günstiges besorgt hatten und damit nicht Laden konnten (falsch codiert?).
Ich habe ihn aufgeklärt, dass das bei CCS eigentlich ausgeschlossen ist, weil an allen Säulen das Kabel dran ist.
Puh...
Ok, man wollte sich melden. Darauf warte ich jetzt seit Freitag. Dann werde ich wohl Morgen mal wieder anfragen...
Immerhin, AC Laden funktioniert ohne Probleme und die Zoe ist auch wieder mit der App verbunden. Bis auf CCS also alles im Lot.
Fortsetzung folgt.
Puh...
Fortsetzung folgt.
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1209
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 763
- 694
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1414
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2632
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
