Voraussichtliche Ladezeit völlig falsch
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
jetzt in der kalten Jahreszeit fällt mir auf, dass die Ladezeit von meiner ZOE (Phase 1 R110 EZ 2019) völlig falsch berechnet wird.
In letzter Zeit bin ich oft beim gleichen Kunden wo ich an einem 11kW Typ2 Anschluss laden kann. Die ZOE zeigt dabei immer ca. die doppelte Zeit an, als sie braucht. Zum Beispiel heute mit 50% SOC angeschlossen behauptet sie, 5 Stunden wären nötig. Sie ist aber dann wie bei 11 kW und 50% SOC zu erwarten nach 2 Stunden zuverlässig voll.
Das ganze hab ich in den letzten Tagen mehrfach so beobachten können. Es liegt auch nicht an der Ladestation, denn das tritt auch bei allen anderen Säulen auf.
Hat jemand das schon mal beobachtet oder weiß, warum das so ist?
Megan EV60 7/2023
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019 => nach 5 Jahren und 160.000 km verkauft
Re: Voraussichtliche Ladezeit völlig falsch
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 682 Mal
Die Anzeige ist mit völlig wurscht, man weis ja was ungefähr rein geht, pro 10% ca. 5kWh, das überschlage ich und gut ist es.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 575 Mal
- Danke erhalten: 5221 Mal
Was mir auffällt ist dass wenn die Außentemperatur kälter ist gerne die 5 Stunden angezeigt werden, egal welcher SOC oder Temperatur im Akku, die Anzeige aber dann nach einigen Minuten sehr genau wird, also so in etwa nach einer 20 Minuten... Gestern hatte ich bei 22% SOC auch die 5 Stunden an 11kW, aber nach 4 Stunden war der Akku voll. (Ph1, 40kWh Akku) und die Renault SMS auf meinem Handy.
dieses Phänomen hatte ich bei meinem altem 22kWh Akku so nicht beobachtet, jetzt wird ja gemunkelt, die 40er hätte eine Batterie Heizung. Keiner kann natürlich sagen, ob die bei einer auf 40kWh umgebauten Q210 ZOE denn tatsächlich furzt, aber das könnte eine Erklärung sein. Da ich gerade wenig fahre lade ich die batterie manchmal 2 Wochen nicht und gestern war es eben nach 20km Fahrt durch den Stau so weit wieder einmal zu laden. Der Akku sicher so auf 8 Grad, max 12.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
ich kenne das von ev´s mit kalten akku. die zeit passt sich an.
sie wird berechnet aufgrund des zustandes des akkus. wenn der dann kalt ist, brauchts seine zeit.
du kannst ja mal folgendes probieren: anstöpseln und nach ner halben/ oder ner std. zurückkommen und schauen, was angezeigt wird (oder geht das mitlerweile beim zoe auch per app?). da müsste es weniger sein.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Leider nein, die Zeit sinkt zwar dann schneller aber eine komplette Neuberechnung nach dem Motto "nach 20 Minuten laden stehen dann realistische 1,5h auf der Anzeige" ist bei mir nicht der Fall.
Im Moment war sie z.B. eine Stunde an der Säule, hat in der Stunde wie erwartet von 50% auf 75% geladen und zeigt aber immer noch 4 Stunden benötigte Zeit an.
@Welker66 So mach ich das auch und lasse mich von der Anzeige nicht verunsichern. Aber wundern tut mich das halt schon.
Megan EV60 7/2023
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Was ich beobachtet habe ist das bei kalten Temperaturen die ladung an der AC Säule meistens mit 8kw anfängt, dementsprechend ist die Prognose der Ladung im Zoe. Jedoch wenn er mal in fahrt kommt nach ein paar Minuten kommt die volle Ladeleistung und die Prognose wird sofort angepasst.
Renault Zoe R110 ZE50 Experience
Hm, also du hast geguckt nachdem du von 50% auf 75% in 60 Minuten geladen hattest und es standen für die fehlenden 25% noch immer 4 Stunden? Nein so etwas kenne ich nicht. Das kann auch nichts mit einer Anfänglich geringeren Ladeleistung zu tun haben, weil diese ja offensichtlich schon gestiegen ist.
Vermutung: Die Elektronik plant eine längere Balancing Phase ein, entweder weil du schon lange nicht mehr voll geladen hast oder weil Deine Zellen zum auseinander driften anfangen. Das aber solltest du mit CanZE checken, weil das wäre sehr ungesund.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
@AbRiNgOi genau so war es. Sie hat aber von Anfang an mit 11kW geladen und dann erst ab 80% rum angefangen ein bisschen mit der Leistung runter zu gehen. Nach ca. 2 Stunden war sie dann auf 95% was ich so auch erwartet hätte.
Das mit dem Balancing wäre komisch. Sie wird eigentlich mindestens einmal pro Woche komplett voll geladen. Da werde ich mal die Zellspannungen anschaun und morgen dann mal laden bis sie von selbst abschaltet.
Megan EV60 7/2023
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ist bei meiner R90 im "Winter" auch so. Sie ist dann eigentlich immer deutlich schneller als beim Start angezeigt. Ich vermute, dass da irgendein Softwareheini den Temperaturwert nur einmal bestimmt und dann für die gesamte Ladezeit als konstant angenommen wird. Nach ein paar mal kann man es mit der eingebauten KI ganz gut selbst abschätzen
. Mglw. ist das bei der PH2 besser ...
Bye Thomas
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danke erhalten: 1655 Mal
Also mit allen Updates die es 11/19 so gab zeigt mein Karren erst einen hohen Wert aber nach exakt 30min kann ich in der App schauen und es steht etwas mit 45 oder 60 min weniger Restzeit da. Das passt sich schon an die steigende Akkutemperatur an über die Ladezeit. Das Phänomen habe ich meist auf Arbeit an 11kW. Unterwegs bei 22/43kW wird es gleich ordentlich angezeigt.
Wenn es aber wie bei kutscher_tom nur um ein kosmetisches Problem handelt würde ich da nix machen.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
Prognose Ladezeit ist völlig aus dem Tritt.
von Blue shadow » Do 20. Mär 2025, 08:38 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 458
Sprachwahl über Bluetooth - MG4 ruft völlig falsche Leute an
Antworten: 4von Vikko » Mo 10. Jun 2024, 18:44 » in MG4 Electric - Infotainment - 4
- 1793
Letzter Beitrag von Vikko
Do 4. Jul 2024, 20:11
(fast) 2 Jahre MG - Auto davon nur 9 Monate heile - Rest der Zeit kaputt! Service nett, aber völlig nutzlos!
Antworten: 8von essindschraubenübrig » Do 10. Apr 2025, 22:12 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 589
Letzter Beitrag von frostman
So 13. Apr 2025, 12:40
Warum Ladezeit und Kosten wichtiger sind als Reichweite
Antworten: 108von seppl2017 » Mo 14. Okt 2024, 08:39 » in Allgemeine Themen - 108
- 4841
Letzter Beitrag von 08/15 Nutzer
Mo 25. Nov 2024, 15:06
Ladezeit = Arbeitszeit?
Antworten: 64von schnaeutz » Fr 25. Okt 2024, 20:43 » in Allgemeine Themen - 64
- 3668
Letzter Beitrag von Tom7
Di 19. Nov 2024, 21:53
