Zoe Phase 2 - Reifendruck - Was ist sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Moin zusammen,
ich fahre aktuell mein erstes E-Fahrzeug fahre und bin total zufrieden, bei meinen Verbrenner-Fahrzeugen hatte ich immer so 0,2-0,3 Bar "zuviel" im Reifen, da ich nun aber viel gelesen habe und oftmals davon abgeraten wird, da die Aufhängung(?) sowieso anfällig sei.. wollte ich mal eure Empfehlung hören!
Im Türrahmen wir vorne 2,5Bar und hinten 2,3Bar empfohlen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Zoe Phase 2 - Reifendruck - Was ist sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Die Ph2 soll angeblich ein überarbeitetes Fahrwerk besitzen. Damit kannst Du vermutlich diese Meldungen vergessen und musst auf neue Erfahrungen warten (oder selber machen).
Ich bin bei meiner Ph1 dem allgemeinen Rat gefolgt und habe 3.0 bar auf allen Vieren.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Der Stromverbrauch wegen der 2,5 Bar ist den Aufwand nicht Wert. Wegen paar Cent Stromrechung hat man früher Fahrwerksprobleme, einen längeren Bremsweg und ungleiche Abnützung des Profils (in der Mitte stärker als außen)
Wen man aber Angst hat auf der Tour eine Distanz zwischen zwei Ladestellen nicht zu schaffen macht es vielleicht Sinn für diesen Turn mittels dem Mitgeliefertem Kompressor für die 300km den Reifendruck zu erhöhen. Aber ein große Distanz zwischen Ladesäulen gibt es kaum mehr, heute kommt man immer mit 15-25% SOC an, alles andre ist Stress. Daher denke ich auch dass 3.0Bar Reifendruck so etwas von 2013 ist....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich fahre seit letztem Sommer Jahr eine Ph1 mit 2,0 bar bei Sommer-und Winterbereifung. Der Komfortgewinn ist deutlich, irgendwelche Nachteile nicht erkennbar und der Durchschnittsverbrauch hat sich laut Zoe Display (auch wenn das also nicht genau sein sollte) nicht geändert. Wenn andere ihre Verbrenner mächtig heizen, auf meine paar Kw kommts dann auch nicht an. Man muß allerdings das TMP umprogrammieren. Unser Oktavia Kombi bekommt seit Jahren auch nur 2,0 bar bei normaler Beladung.
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Das ist viel zu wenig!n3o611 hat geschrieben: ↑ Moin zusammen,
Danke schon mal!
2.9 vorne und hinten, fertig!
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Der Reifendruck ist doch immer ein Kompromiss. Ich fahre im Kangoo auch umlaufend 3Bar seit 5Jahren. Ein in der Mitte stärker abgefahrenes Profil gab es bis jetzt nicht, die ersten Sommerreifen habe ich nach 85000km entsorgt, die Winterreifen sind im Sommer auch dran, vor allem weil sie mir zu wenig Gripp auf nasser Straße haben. Fahrwerkprobleme sind bis auf ein Ausgeschlagenes Gummimetallager bei 30000km an der Vorderachse nicht Aufgetreten. Komfort stand aber beim Kangoo ZE im Pflichtenheft wohl eher ganz unten oder auf der ungelesenen Rückseite. Ich mag aber auch eher Rückmeldungen von der Fahrbahn, damit ich weiß was auf mich zukommt und nicht erst in der Kurve von mangelhafter Bodenhaftung erfahre.
Die Versuche mit zu wenig Reifendruck habe ich schon als Jugendlicher beendet, die defekten Reifen an Bordsteinkanten und die deutlich verringerte Lebensdauer waren den Gewinn an Komfort nicht Wert und das schwammige Fahrgefühl finde ich eher ätzend.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 8 Mal
Moin,
ich bin die Zoe Ph1 gute 101.000km mit 3.0 bar vorne und hinten gefahren, und mit das erste was ich beim neuen Ph2 gemacht habe war die Reifen wieder auf diesen Druck zu bringen.
Dass das definitiv Rechweite bzw. Energieeinsparung bringt weiß ich von allen vorgehenden 2- und 4rädrigen E-Fahrzeugen.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
Zoe Phase 2 - Kondensator verdreckt
Antworten: 15von DJ_Bruno » Mo 25. Sep 2023, 18:29 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1083
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 27. Sep 2023, 13:16
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1191
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 714
So 17. Dez 2023, 12:15
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 263
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1590
Letzter Beitrag von C-Zer0
