Ladestrom einstellbar
Re: Ladestrom einstellbar
jo911
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 93 Mal
Die alte Zoe kann auch einphasig, deshalb gehe ich davon aus, dass das auch die neue kann.
  • E-Fan66
  • Hat sich bedankt: 617 Mal
  • Danke erhalten: 678 Mal
Lewis hat geschrieben: Du hast doch ne ältere (2016?) ABL Wallbox mit EVCC Controller. Die lässt sich doch prima bis aufs zehntel Ampere genau über den RS485 Bus regeln.
Hm.. Ich muss mich mit dem Thema wohl doch mehr beschäftigen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
umali
Servus,
Du kannst mal bei snaptec anklopfen, ob er für Deine ABL-WB ein neues Softwaremodul in openWB integriert. Wenn die ABL (EVCC) auch RS485 kann, sollte das klappen. Mit 'ner gescheiten Spende stellst Du das Modul auch gleich anderen Nutzern zur Verfügung - sozusagen "gelebtes" open source.
Hast Du einen Homespeicher?
Ich frage nur deshalb, weil openWB für Nullausregelung die EVU-Werte am Übergabepunkt benötigt. Manche Homespeicher haben das schon mit dabei und es könnte gleich genutzt werden.
Was sonst normalerweise verwendet wird, ist ein extra 4TE-Smartmeter (MPM3PM), der diese wichtigsten Daten für das zukünftige Energiemanagment liefert.
VG U x I
Rainbow
  • Danke erhalten: 6 Mal
jo911 hat geschrieben: Die alte Zoe kann auch einphasig, deshalb gehe ich davon aus, dass das auch die neue kann.
Davon gehe ich auch aus.
Aber E-Fahrzeug mit PV-Strom zu laden? Da muss im Herbst / Winter entweder ein recht grosse Anlage her, oder der tägliche Fahrradius ist sehr sehr klein.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 325 Mal
  • Danke erhalten: 799 Mal
Alles eine Frage der Steuerung und des gewünschten Lademodus.
Bei Bedarf wird halt dynamisch Netzstrom bezogen.
Guck dir mal die diversen Modi bei OpenWB an.
umali
Genau - der heißt "Min + PV" und mischt Netzstrom bei.
