Zündung starten während des Ladens?
Hallo Allerseits.
Wie im Betreff habe ich genau das getan und dabei ist sofort das Laden abgebrochen.
Hab die Zoe erst knapp 4 Monate und wollte es einfach mal testen wegen Lüftung anmachen und so.
Ich habe den Ladevorgang dann nochmal gestartet, was ohne Weiteres ging.
Dann aber, bei der Weiterfahrt auf der Autobahn, merkte ich das die Restkilometer gefühlt rund
40% schneller runter gingen als es bisher der Fall war. Ich musste bis auf 84 km/h runter gehen,
damit sich Restkilometer und benötigte Kilometer die Waage hielten. Heute dann eine kurze Strecke
in der Stadt gefahren. Es waren rund 4 Kilometer. Aber bei der Restkilometeranzeige fehlten danach rund 16!
Laden geht ganz normal wie immer. Ist da irgendwas kaputt gegangen?
Ist eine Intense mit 22 kWh Akku aus dem Jahr 12/16.
Für Ideen, Ratschläge wäre ich dankbar.
Re: Zündung starten während des Ladens?
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Eigentlich kannste zu allem was im Forum finden, aber ehrlich - die Fofumsoft ....
Reichweite richtet sich immer nach der zurückgelegten Fahrweise.
Kaputt machen kannste so eig. nichts.
Hatte auch meine Überraschungen.
Aber, es heißt, dass man die Zündung mit der Schlüsselkarte im Schlitz aktiveren könne, ohne dass der Ladevorgang abbricht. Hatte aber zwei mal schon das Gegenteil erlebt.
Und seit ich meine EFH auf den "Wachplus" geklemmt habe, brauche ist die Zündung nicht mehr beim laden, der Rest geht ja auch so.
Lüftung geht eigentlich immer. Nur die Klima, musste tricksen (Schlüsselkarte oder Timer)
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Die Klimaanlage funktioniert nicht während des Ladens mit Schlüsselkarte im Slot sondern nur über Timer-Trick via R-Link.
Mit der Taste der Schlüsselkarte geht es auch, dann allerdings nur 10 Minuten volle Pulle mit maximalem Lärm.
Daher: Nur ZOEs mit Sitzheizung!
Bitte beachten: Akkukühlung und Innenraumkühlung funktionieren nicht gleichzeitig. Die Akkukühlung wird ggf. unterbrochen, was dem nicht sonderlich gut tut auf Dauer.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Das heißt, wenn die Akkusteuerung beim fahren Kältebedarf meldet, wird die Innenraum Kühlung abgeschaltet? Das wäre ja äußerst blöd, würde aber durchaus erklären, warum ich manchmal das Gefühl habe, dass es nicht wirklich kalt wird in der ZOE obwohl ich auf 18°C gestellt habe.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
Nein, der Akku wird grundsätzlich nie während der Fahrt sondern ausschließlich am Netz gekühlt. Nur die Vorklimatisierung unterbricht die Akkukühlung, nicht andersrum.
Die Kälteschübe sind einfach nur schlechte Steuerungssoftware.
Manchmal hilft es etwas die Kühlfunktion über die AC-OFF-Funktion zu sperren und auf Umluft zu schalten.
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1618
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4403
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 874
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 613
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1508
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
