Z.E. ready und go eCharger, laden mit 15 A
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich bekomme bald eine nagelneue Zoe R110 und wollte daheim mit einem go eCharger an einer CEE16 rot 3phasig laden.
Renault empfiehlt ja, nur Z.E. ready Ladeequipment zu verwenden. Der go eCharger hat diese Zertifizierung ja nicht und so habe ich mich gefragt, was sich dahinter verbirgt.
Da ich von Elektrotechnik nicht wirklich Ahnung habe, habe ich leider nicht viel gefunden was mich weiterbringt. Ich bin eher verunsichert.
In diesem Thread hier ( viewtopic.php?t=27327 ) heißt es
Am go eCharger kann man ja die Ladeleistung einstellen. Und eigentlich wollte ich nicht immer mit den vollen 16 A laden, sondern die Ladeleistung auch mal auf 15, 14 oder 13 (oder auch mal noch weniger) reduzieren um noch ein wenig Kapazität für andere Verbraucher (z. B. Beleuchtung, Handy-Ladegerät oder whatever) übrig zu haben ohne dass gleich die Sicherung fliegt.
Hintergrund ist, dass L1 auch von den Schuko-Steckdosen und der Beleuchtung in der Garage verwendet wird (es geht nur ein 5x2,5 qmm Kabel vom Zähler zur Garage).
Ich kann es mir zwar kaum vorstellen (und mir fällt auch kein plausibler Grund ein), aber darf man eine Zoe nicht mit 15, 14 oder 13 laden, sondern nur mit vollen 16? Habe einfach zu wenig Ahnung davon...
Danke für eure Antworten
Und da habe ich mich gefragt: „was stimmt nicht mit 10 Ampere? Oder 13?“ wieso ist das verboten?Der Schütz muss überwacht werden, damit ein klebender Schütz zuverlässig erkannt wird.
13A-Ladekabel dürfen nicht akzeptiert werden.
Bei dreiphasigem Anschluß muss mindestens ein FI Typ A mit DC-Fehlerstromerkennung (>6mA) oder ein Typ B verwendet werden.
Der Leitungsschutzschalter muss entsprechend der Ladestromvorgabe gewählt werden (10A und 13A: nicht erlaubt, 16A Vorgabe -> 20A Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 20A -> 25A, 25A -> 32A, 32A -> 40A). Sprich: Der Leitungsschutzschalter ist immer etwas größer als der maximale Ladestrom dimensioniert.
Renault Zoe Life Z.E. 40 R110
Online shoppen und durch Cash-back kostenlos laden: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=UMLDXA (Referral Link: Es gibt für euch und für mich einen kleinen Zusatz-Bonus von 20 km)
Re: Z.E. ready und go eCharger, laden mit 15 A
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
wenn du mit 16A laden willst, benötigst du einen 20A Anschluss, so die Vorgabe. Da ist noch genug Luft für Deinen Rasenmäher..
Ich denke aber Dein Problem beginnt mit den 2,5mm², weil die sind zum Laden einer ZOE schon sehr Grenzwertig.
Wie du hier berechnen kannst https://elektroinstallation-ratgeber.de ... berechnen/ ist der Spannungsabfall das Problem. Ist es zwar erlaubt 20A Absicherung für 2,5mm² zu verwenden, aber dann nur für maximal 48m. Und da sind es schon 3% die du über die Jahre mehr an Stromrechnung bezahlst.
Und wenn dann auch noch die Sicherung im Haus und nicht in der Garage ist, kannst du nichts an die 20A dazu hängen, weil Dein Licht benötigt zusammen mit den Steckdosen eine 16A Absicherung. Schuko an 20A ist nicht erlaubt.
Mein von Renault beauftragter Elektriker hat eine zertifizierte Ladebox aufgehängt die hat "nur" 15A. Die Beschränkung auf 16A kann ich daher nicht nachvollziehen, allerdings fällt der Wirkungsgrad unter 16A sehr schnell in den Keller und neben den Verlusten in der Leitung bist du bei 6kW drei Phasig auf 83% Wirkungsgrad ohne Kühlung! https://www.goingelectric.de/wiki/Ladewirkungsgrade/
Um den Wirkungsgrad zu erhöhen solltest du auf 4-6mm² Zuleitung wechseln und 20A drei Phasig laden. Da bist du dann grob um 20% besser, da kannst du dir über den Strombedarf schnell ausrechnen wie viel Geld man sich dadurch spart und ab wann sich das rechnet.
Ohne etwas zu ändern würde ich maximal auf 14A runter regeln bei 16A Absicherung, und den Rasenmäher nicht unbedingt gleichzeitig mit der ZOE zu verwenden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Selbstverständlich kann und darf man eine 16A-Sicherung auch mit 16A belasten. Die Sicherung wacht als Leitungsschutzschalter darüber, dass die dahinter nachfolgende Leitung nicht überlastet wird. Minimale oder kurzzeitige Überlast sind auch kein Problem. 16A passt auch zu 5x2,5mm² wenn man es mit der Gesamtkabellänge nicht übertreibt. Das kann man aber mit Formeln berechnen.
Wenn man der ZOE die Vorgabe 16A gibt wird sie diesen Wert keinesfalls überschreiten sondern stets darunter bleiben.
Um die Garagenbeleuchtung oder das Handyladegerät brauchst du dir daher keine Sorgen zu machen selbst wenn die ZOE mit voller Leistung lädt.
Mit weniger Strom zu laden macht wenig Sinn, da dann der Wirkungsgrad des Ladesystems zunehmend abfällt. Das lohnt also nicht.
Vielen Dank für eure Antworten!
Eigentlich wollte ich am go eCharger die Leistung drosseln, also bspw. auf 15 A um die Leitung keinesfalls zu überlasten falls plötzlich die Hofbeleuchtung mit 200 Watt angeht.
Ist das ein Problem für die Zoe? Wahrscheinlich nicht, aber wieso steht in dem oben zitierten Beitrag „13 A nicht erlaubt“?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Zoe nimmt mit aktueller Software ohnehin immer etwas weniger Strom als das PWM-Signal der EVSE (bei dir dann der go-e) vorgibt. Von daher ist das kein Problem.
Ein LSS in B-Charakteristik (gängiger Typ) muss sowieso für 1 h den 1,13-fachen Nennstrom aushalten ohne auszulösen. 200 Watt für ein paar Minuten (wahrscheinlich Bewegungsmelder?) sind da überhaupt kein Thema.
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Hab auch viel über den go eCharger gelesen, mir deshalb den NRGkick geholt.
Da ich die ZOE erst in ca. 10 Tagen bekomme, kann ich leider noch keine Erfahrungen dazu abgeben.
Den Vorteil, den ich sehe, dass da eine FI-Schaltung drinnen ist, also keine mehr vor die CEE16 gebaut werden muss.
Wer dann die Leistung stufenlos probieren will muss allerdings noch mehr ausgeben und den Smart-Kram mitkaufen.
Nebenfrage: kennt jemand den Ruhestrom seiner Wallbox oder den der mobilen Geräte?
NGRkick sagte was von 146W pro Tag. Find ich zwar nicht super, aber besser als die Kontakte durch permanentes An- und Abstecken zu verschleißen.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
Der nrgkick hat meines Wissens nach nur einen Gleichstromfehlerschutz drin. Eine CEE-Dose braucht immer Installationsseitig einen eigenen FI Typ-A. Das wäre aber wirklich nicht der Preistreiber falls noch nicht vorhanden. Zudem kann man damit prima die Dose vollständig mit einem Tastendruck abschalten wenn sie nicht benötigt wird.
Ansonsten ist der Kontaktverschleiß bei CEE-Buchsen vernachlässigbar und notfalls äusserst preiswert zu ersetzen. Die Dosen kosten ja nur ein paar Euro und am Stecker verschleißt nix.
ich les das anders. Da steht:UliZE40 hat geschrieben: ↑ Der nrgkick hat meines Wissens nach nur einen Gleichstromfehlerschutz drin. Eine CEE-Dose braucht immer Installationsseitig einen eigenen FI Typ-A. Das wäre aber wirklich nicht der Preistreiber falls noch nicht vorhanden. Zudem kann man damit prima die Dose vollständig mit einem Tastendruck abschalten wenn sie nicht benötigt wird.
Sicherheit: Integrierter Fehlerstromschutz
Mit einem integrierten allstromsensitiven Fehlerstromschutzmechanismus für Gleichfehlerströme sowie für Wechselfehlerströme (AC, DC + 6 mA), der permanent mögliche Fehlerströme überwacht, bietet NRGkick höhere Betriebssicherheit als andere Ladeeinheiten.
Abschalten kann ich auch an dem 3x16-Leistungs-Schutzschalter.
Haben die mobilen Wallboxen (zumindest go eCharger, NRGkick und Juice Booster) nicht alle eingebaute FIs?
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1190
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 436
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 657
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 361
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
go-echarger Lden nach Zeitplan
Antworten: 6von rsiemens » Mo 15. Jan 2024, 10:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 292
Letzter Beitrag von rsiemens
Mo 15. Jan 2024, 12:10
