Ladekabel Typ2 32A 22KW - Stecker aufmachen & zumachen möglich?
Re: Ladekabel Typ2 32A 22KW - Stecker aufmachen & zumachen möglich?
  • MaXx.Grr
  • Hat sich bedankt: 1450 Mal
  • Danke erhalten: 576 Mal
Hmm, meine Bestellung ist schon ein Jährchen her, ging aber damals recht flott. Und den Shop bzw. die ganze Website erstrahlt auch in neuen Bytes... Evtl. mal anrufen...
Grüazi
  • Zoenix
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Ich kann diesen Shop empfehlen:
https://esl-emobility.com/de/
Zoenix
11/2015: ZOE intens is in da house 8-)
  • Tandros
Danke für die beide Shops.. sehr interesant.
Wegen dem Wasserintritt: ich werde so ein Kasten in der Dämmung des Hauses einbauen und das Kabel wird dort verlagert. Bei Verwendung, wird er durch einen "Schlitz" gezogen und die Türchen des Kastens wieder zu gemacht. damit kein Wasser reinkommt.
ZOE Life... (die abgespeckte Version - "ohne nix")
mani4106469
Ich hab für meine Selbstbau-Wallbox den Stecker (sowie EVSE Wallbox Platine und 5-adriges 6 mm2 Ladekabel) bei evracing.cz (http://evracing.cz/products) gekauft. Die Preise dort sind besser als die von Ebay usw. ...
LG, Mani
  • Tandros
Also... jetzt bin ich soweit: ale Teile gekauft.. es fehlt nur ein Rohr/Kabeldurchführung wodurch das Ladekabel täglich gezogen wird (zum Auto) und wieder in Keller "werschwinden wird" (in Keller wird ein Gegengewicht ihn zurückziehen).
Habe eine Revisionsklappe gekauft die Wasserdicht ist und schon ein "schlitz" gebastelt wo das Kabel durchkommt wenn das Auto beim Laden ist, damit die Klappe während des Ladens wieder zugemacht werden kann. Alles soweit gut...
Muss aber ein Rohr kaufen der im Wand festgemacht wird wodurch das Ladekabel gezogen/geschoben wird. Und das Rohr soll "rutschig" sein und ohne Kanten o.ä.
Habe mir an Wellrohr gedacht... mehr als 30cm sollte die Betonplatte nicht dicker sein, denke ich.
Bischen Waselin werde ich im Rohr auch tun, damit rutschig wird.
Habt ihr einen Vorschlag für ein anderes Rohr vielleicht?
Bin offen für jede Idee.. egal wie verrückt :).
