Gebläse nach dem Laden?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo, ein für mich seltsames Verhalten kennt Ihr mit Sicherheit: schon 2x kam es vor, dass bei meiner neuen Zoe, 41 kWh, R90 nach (!) dem Laden, nach dem Abziehen des Ladekabels ein Gebläse für ca. 10-15 Sek. mit (gefühlt, ohne es zu wissen) maximaler Leistung läuft. Ich habe bei einer Außentemp. von +16 Grad ca. 4 Std. lang mit 3,2 kW geladen, dann abgebrochen und dann ging das Gebläse los. Warum ist das so?
Nach anderen Ladevorgängen mit 10 oder 22 kW war das nicht so.
Vielen Dank. Jorolo
Vielen Dank. Jorolo
Re: Gebläse nach dem Laden?
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Die Leistungselektronik wird ja ohnehin permanent über einen Wasserkreislauf gekühlt und dadurch die Abwärme an den Wärmetauscher vorne transportiert. Daher springt während dem Laden von Zeit zu Zeit aber abhängig von der Temperatur regelmäßig der Lüfter vorne an. Allerdings auf niedriger Drehzahl.
Wozu dann manchmal nach dem Abziehen des Kabels diese kurze Vollstromphase dienen soll erschließt sich mir auch noch nicht richtig.
Mögliche Theorien:
- Restwärme / Wärmestau im Motorraum abführen
- Wärmetauscher/Lüfter/Motorraum freiblasen bzw. säubern
- Funktions- bzw. Leistungstest des Lüfters/Wärmetauschers
- Diverses Getier usw. verscheuchen (oder u. b. U. ggf. eher zerkleinern!?)
Mögliche Theorien:
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
... und ich hab mich kaum getraut, die Frage zu stellen, weil ich dachte, dass den meisten von Euch eh völlig klar ist, warum das so ist! Aber schön zu wissen, dass ich (in dieser Hinsicht) nicht allein bin
Vielleicht ist es ja ganz simpel ein Softwarefehler, denn alle Theorien mit Wärmeabfuhr kann ich bei 4 Std. laden bei 16 Grad Außentemp. mit 3,2 kW machen es mir schwer, sie anzunehmen.
Dennoch ganz vielen Dank für Eure kreativen Bemühungen!
Keine Ahnung... war ja nur eine Idee Wer weiss was die sich da zusammenprogrammiert haben...
Wäre ja nicht das erste Mal das das einfach völlig sinnfrei ist. So wie z. B. die Akkuheizung, die mit der Ursprungssoftware nur bis 10°C lief...
Am Ende ist vermutlich es wahrscheinlich dann genauso unerklärlich wie die Frage warum manchmal die laufende Ladung für den Start der Akkuklimatisierung kurz unterbrochen wird oder eben auch mal nicht?
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 626
Fr 2. Feb 2024, 18:29
- 748
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4933
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1509
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
