"Notladekabel" - ZOE lädt nicht bis 100%
wir haben seit einer Woche einen ZOE und ich habe die Ladung an der normalen Steckdose mal getestet.
Von circa 81% bis 90/91% wurde durchgängig geladen.
Dann wurde die Ladung einfach beendet, kein blinken, kein Display mehr an.
Beim aufschließen des Autos wurde die Ladung fortgesetzt bis nach circa 30-60min das Gleiche passiert ist.
Gibt es eine Einstellung, dass nur bis 90% geladen wird bzw. kann man Das modifizieren?
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht?
Re: "Notladekabel" - ZOE lädt nicht bis 100%
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Seltsames Verhalten, so eine Einstellung gibt es leider nicht
(bin vom Twizy & OVMS verwöhnt worden und man vermisst einiges bei der Zoe)
Anderes Laderkabel probieren, bzw. mal eine andere Steckdose an anderem Hausanschluß (Nachbar, Firma,..) probieren, vielleicht verschiebt sich hier Null-PE bei weniger werdenden Last zum Ladeende hin? bzw funktioniert die Typ2 Ladung bis 100% ?
Wenn das nicht hilft...
Hast du hoffentlich bei einem Händler gekauft? Würde ich zum Verkäufer gehen und das bemängeln.
Bei "privat" auch den Verkäufer kontaktieren, wenn der sich stur stellt "war bei mir nicht so" haste den Klageweg ;(
Je nach Baujahr, schau auch mal wegen dem Softwarestand des BMS (wenn sie zB mind. 2 Stunden für 99-100% sogar am Typ2 brauch. Das sollte nach ca 1/4h rum sein)
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
YouTube
Softwarestand
am einfachsten einen Bluetooth Dongle und CanZE aufm Smartie installieren, verbinden, dann kannste zu den einzelnen Steuergeräten auslesen.
Ich habe den KONWAI aus Amazon: https://www.amazon.de/Diagnoseger%C3%A4 ... B0785F9P57
gibts dort für überteuert ca. 50,- und zum Realpreis von ca 17 Euro
Ja ist ziemlich "schwammig" dann wäre das ja nicht, wie bei dir jetzt, reproduzierbar.
... teste doch mal an anderen Steckdosen.
Falls in meinem Falls ausm Umkreis/Raum HD wärst, kann man sich mal treffen.
Andere sind da sicher auch mal gerne behilflich.
Dann kann man die Gegenprobe machen.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
BMS = Batterie Management System -> die Hard- und Software, die Deinen Akku überwacht und die Ladung steuert.Johnny0815 hat geschrieben: ↑ und was bedeutet BMS?
Gestern Abend habe ich eine andere Steckdose probiert, da das Problem wieder aufgetreten ist.
Angesteckt , dann von 44% auf 46% ... Auto aufgeschlossen, dann wurde weiter geladen - Auto wieder verriegelt.
Dennoch habe ich die Dose gewechselt.
Heute früh war ich bei ca. 64% ... same procedure ... weiter geladen, und eben bei ca 84% gewesen ... naja irgendwie nervig und nicht so wie man sich Das vorstellt ... an der Dose scheint es nicht zu liegen.
Habe den Verkäufer kontaktiert, der wird mir das Notladekabel tauschen kommen, bin gespannt ob es daran liegt oder ob das Problem weiter besteht...
YouTube
ok, dann ist das auszuschließen, da bist du aus der Sache raus und der Verkäufer in der Pflicht.
Nicht locker lassen, nichts - keine Mären - erzählen lassen, soll zusehen wie er das behoben bekommt.
Neues Kabel neues Glück - mit dem neuen Kabel scheint es zu funktionieren, oder es war vorher nur Pech und jetzt Glück ... wer weiß
Andere Frage, habe die Tage an einem Rasthof mit 43 kW (Typ 2) laden wollen. Im Display nannte man es "AC" ... gesagt getan. Angesteckt, auf dem Display den Anschluss ausgewählt und nichts passiert... 2-3 mal probiert, dann blinke die ZOE wild rot an der Ladebuchse und im Display stand, Batterie unaufladbar mit einem Service symbol. Eingestiegen und losgefahren (ungeladen) und bis nachhause hat das Symbol geleuchtet und der Tempomat ging auch nicht mehr.
Zuhause habe ich die ZOE erstmal abgestellt, in der Hoffnung dass sie sich wieder fängt, was auch wieder passiert ist.
Beim nächsten Start war der Fehler weg.
Hatte das schonmal jemand und weiß was da falsch gelaufen ist?
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
War das Deine allererste 43kW Ladung?
Ansonsten: Offensichtlich hat die Ladesäule an AC nicht funktioniert. Wenn Zoe dann drei mal erfolglos versucht ihrerseits die Ladung zu starten, dann ist sie beleidigt und wirft die rote Lampe. Nachdem sie längere Zeit geschlafen hat vergisst sie dass ein Fehler war
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Marvel lädt jetzt auch am HPC auf 100%
Letzter Beitrag von woodsia « So 22. Okt 2023, 10:08Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon woodsia » So 15. Okt 2023, 19:21 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1166
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2646
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 714
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 608
Letzter Beitrag von car.2023
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1289
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
