günstige 11kw wallbox für Q210 (?) Zoe mit 22kwh - wallbe oder Heidelberg?
Re: günstige 11kw wallbox für Q210 (?) Zoe mit 22kwh - wallbe oder Heidelberg?
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Die Heidelberg Wallbox ECO hat sowohl 30mA AC als auch 6mA DC Scutz eingebaut.Eberhard hat geschrieben: ↑Diese Ladeeinrichtungen haben nur einen Bender-Sensor, d.h. einen 6mA DC Fehlerstromsensor eingebaut. Er verhindert lediglich das Laden bei größeren Gleichstrom-Fehlerströmen und das Erblinden eines dahinter liegenden FI Typ A. Dieser Schutz ersetzt aber keinen vorgelagerten FI.
Die Installationsanleitung sagt außerdem noch Folgendes:
1.2 Voraussetzungen
● Die Wallbox darf nur in vertikal montierter Form
betrieben werden.
● Die Wallbox sollte nach Möglichkeit vor direktem
Regen geschützt montiert werden, um z. B. Ver‐
eisung, Beschädigungen durch Hagel oder der‐
gleichen zu vermeiden. Setzen Sie die Wallbox
nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sie da‐
durch überhitzen kann.
● Die einzelnen Phasen der Versorgungsspan‐
nung müssen jeweils mit Fehlerstromschutzein‐
richtungen und Leitungsschutzschaltern abgesi‐
chert sein.
● Der Ladestrom der Wallbox muss entsprechend
der gebäudeseitigen Leitungsabsicherung ein‐
gestellt werden. (Vorgehensweise ist im Kapitel
"Elektrischer Anschluss" dokumentiert.)
Da die Box bei > 6mA DC (und bei >30mA AC )abschaltet und Wiedereinschalten verhindert ist doch wohl genügend
Schutz erreicht.
Bei mir sieht das so aus:
In der Hausverteilung: 3 Phasiger Leitungsschutzschaler 3*16A -> 71 m NYY-J 5*6mm²
In der Tiefgarage: Hensel Kleinverteiler mit 3 poligem FI A 30 mA und Drehstromzähler, danach kommt die Heidelberg Wallbox ECO
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Wie gesagt, die Installation einer Wallbox ist nicht schwierig. Ein Elektriker braucht nichts besonderes zu beachten. (Auch die Netzseitig vorgeschriebenen Sicherungsorgane stehen in der Installationsanleitung der Box.) Der Elektriker montiert dir im Verteiler einen herkömmlichen LS (3P LS TypC um ca. 50€) und einen herkömmlichen FI (30mA FI TypA um ca. 50€) und schraubt dir die Box (z.B. Heidelberg Eco um 500€) an die Wand.
Um Ladelösungen zu Kennzeichen welche für die Renault Elektroautos geeignet sind hat sich Renault die "Z.E. Ready" Empfehlungen ausgedacht.
Für den Fehlerstromschutz empfiehlt demnach Renault einen netzseitigen "30mA FI TypB" statt dem herkömmlichen FI. (Preise: 350€ für ABB, 250€ für NoName, 200€ für ABB auf ebay) Dazu benötigst du dann noch eine 11kW Wallbox mit angeschlagenem Typ2 Kabel ohne internen Fehlerstromschutz (z.B. die von mir genannte Ratio um 500€.)
P.S. Die innogy Box hat kein Typ2-Ladekabel dabei. D.h. Du müsstest das Typ2 Ladekabel das mit der ZOE mitgeliefert wird dauernd angesteckt lassen und gegen Diebstahl sichern, oder jedes mal extra das Kabel aus dem Auto kramen.
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
NRGkick beinhaltet einen Fehlerstromschutzmechanismus für AC & DC - und nicht nur DC. Die Normen erfordern hier diverse Abschaltgrenzen, unter anderem AC +30mA und DC+6mA. NRGkick erfüllt die natürlich alle - wer es genauer wissen möchte, schaut einfach hier nach: https://www.nrgkick.com/sicherheitsfeatures/Eberhard hat geschrieben: ↑Diese Ladeeinrichtungen haben nur einen Bender-Sensor, d.h. einen 6mA DC Fehlerstromsensor eingebaut. Er verhindert lediglich das Laden bei größeren Gleichstrom-Fehlerströmen und das Erblinden eines dahinter liegenden FI Typ A. Dieser Schutz ersetzt aber keinen vorgelagerten FI.
Mit NRGkick ist man da auf jeden Fall auf der sicheren/konformen Seite. Und wir haben selbst mehrere ZOEs im Unternehmen, das klappt definitiv ...!
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Nanu? Offenbar hat innogy neuerdings ein spezielles Produkt der eigenen Wallbox im Angebot und liefert Wallbox, FI, Sicherungen und einen Arbeitsstromauslöser (????) - so dass der Elektriker nur noch die Rohinstallation machen muss, und alles zusammenstöpselt:
das alles "speziell für Renault" - was halten wir denn davon?? Und was soll bitte der Unterschied zur normalen Wallbox sein (die Beschriftung?).
https://shop.innogy-emobility.com/e-mob ... er-renault
Ich glaube deine Fragen wurden hier schon alle beantwortet.
Das nun von dir verlinkte Angebot ist für "Übervorsichtige" welche alle Sicherheitsmaßnahmen haben wollen welche es für Geld zu kaufen gibt.
D.h.: FI TypB (statt FI TypA), ein vierpoliger LS TypK (statt dreipoliger LS Typ C) und Schützüberwachung mit Arbeitsstromauslöser.
Hab keine Lust wieder eine Endlosdiskussion zu führen ob diese teuren Sicherungsorgane sinnvoll sind.
- 694
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1921
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1885
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 564
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 498
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
