GO-eCharger WLAN Erfahrungen
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
mich würde mal interessieren wie eure Erfahrungen zum Thema WLAN des GO-eChargers sind.
Ich finde der Access Point geht noch von der Reichweite. Der langt so gerade zu meinem Balkon.
Den WLAN Client finde ich allerdings ziemlich schlapp.
Der GO-e hängt bei mir in der Garage direkt hinter dem Tor. Tor besteht aus Kunststofflamellen, kein Metall.
Ich wohne im dritten Stock und habe meinen Access Point auf dem Balkon mit
Blickrichtung auf die Garage. Freie Sicht. Luftlinie gemessene (Laser) 15 Meter.
Und ich habe das Gefühl wenn er aus meinem WLAN rausfliegt (warum auch immer) kommt er auch nicht wieder zurück.
Wie sind eure Erfahrungen?
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
Re: GO-eCharger WLAN Erfahrungen
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ich habe noch ein Modell der ersten Generation. Da ist beides eher schlapp. Der AP-Modus reicht bei leichten Behinderungen max 30m und der Client ist auch nicht besser. In meinem Fall langt es aber . Mglw. ist es bei der aktuellen Generation besser.Kawanski hat geschrieben:Ich finde der Access Point geht noch von der Reichweite. Der langt so gerade zu meinem Balkon.
Ansonsten: Top-Teil!
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
AP und WLAN (wenn man das so überhaupt trennen kann) sind nicht der Wahnsinn.
Habe meine Box noch nicht aufgemacht, aber ich gehe von einem ESP aus, der ist nicht so stark.
Am einfachsten, du machst dir einen 15 EUR Repeater in die Nähe.
Bei mir ist sowieso ein AP im Garten, da habe ich keine Probleme.
Aber die Box selber (AP Mode) sehe ich nicht, Luftlinie 10m mit Sichtkontakt, nur ein Holztor dazwischen.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Danke für die Antworten.
Da werde ich bei mir wohl umbauen müssen. Bisher habe ich den Router im Wohnzimmer, Repeater am Balkon und GO-e in der Garage.
Da werde ich den Router mal ans Fenster stellen und den Repeater in die Garage. Ich hoffe das klappt.
Ansonsten bin ich mit dem GO-e zufrieden. Ein wenig mehr Software wäre nicht schlecht um die Ladedaten verwalten bzw. Runterlasen zu können.
Go-E Charger 22KW
Go-E Charger 22KW
- Danke erhalten: 10 Mal
mal eine Frage zur Ersteinrichtung des Internet-Zugangs des go-eChargers:
Wenn man nach Handbuch vorgeht und sich zunächst über den Hotspot des Chargers mit dem Charger verbindet und dann die Internet Verbindung über das Heim-Wlan einrichtet, dann wird der Charger-eigene Hotspot ja eigentlich nicht mehr gebraucht.
Lässt sich der Hotspot des Chargers dann über die App dauerhaft abschalten, oder bleibt der immer AN?
Und kann man die IP die der Charger im Heim WLAN haben soll auch manuell einstellen ?
Über diese Detail steht nichts im Handbuch.
Danke und Gruß,
bill_lee
Danke und Gruß,
bill_lee
BMW i3s 120Ah Blue Ridge Mountain seit 03/2022
Hyundai Kona Elektro 150kw seit 09/2020
go-eCharger an CEE32
Nach meiner Erfahrung bleibt der Hotspot des Goe immer an. Sobald der Goe im internetfähigen Wlan ist kommt man aber in den Hotspot nicht mehr rein. Das geht erst wieder wenn der Goe das WLAN verliert.
Die Ip im WLAN für den Goe kannst du in deinem Router vergeben. Wenn die Ip Vergabe im Router auf DHCP eingestellt ist kann man trotzdem per Einstellung erzwingen das dieses Gerät immer die selbe Ip bekommt. Das geht in jedem Router.
Steht meistens unter lease Time. (Bedeutet: wie lange bleibt die Ip für das Gerät belegt bzw. wann wird sie erneuert).
P.S.
Der Hotspot läst sich nicht abschalten.
P.S.
Go-E Charger 22KW
Go-E Charger 22KW
- Danke erhalten: 9 Mal
Weil das interne WLAN nicht so prickelnd ist, habe ich einen extra Accesspoint in mein Netzwerk eingebunden, bei diesem wurde die externe Rundstrahlantenne durch eine Richtantenne (12 dBi) ersetzt, welche genau auf den go-eCharger ausgerichtet ist. Seitdem gibt es eine stabile Verbindung...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Ok, danke.Kawanski hat geschrieben:Nach meiner Erfahrung bleibt der Hotspot des Goe immer an. Sobald der Goe im internetfähigen Wlan ist kommt man aber in den Hotspot nicht mehr rein. Das geht erst wieder wenn der Goe das WLAN verliert.
P.S.
Das der Hotspot sich nicht abschalten lässt, finde ich nicht so toll
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5172
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 991
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1588
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 555
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 752
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
