Laden mit weniger als 3,7 kW (16 A einphasig) möglich?
Hallo, wie sieht es aus, wenn man die ZOE mit kleineren Strömen aufladen möchte?
Als Idee: aus einem oder zwei Solarmodulen auf dem Dach (sogenannte Balkonanlage).
Ist das technisch möglich daß der Strom schwankend mit geringen Werten die ZOE Batterie auffüllt?
Zuletzt geändert von k_b am Sa 17. Nov 2018, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leden mit weniger als 3,7 kW (16 A einphasig) möglich?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Laden mit weniger als 16 A ist möglich, aber zwei Balkonmodule reichen derinitiv nicht. Da kommen im Idealfall 500 Watt zusammen oder 2 A am Auto. Geht nicht ohne zusätzlichen Netzbezug.
Danke für die Antwort. Bedeutet das, der/die ZOE braucht beim einphasigen Laden einen Mindeststrom, sonst bricht das Ladeprotokoll die Ladung ab? Wo wäre denn da die Mindestmenge? 2,2 kW?PowerTower hat geschrieben:Laden mit weniger als 16 A ist möglich, aber zwei Balkonmodule reichen derinitiv nicht. Da kommen im Idealfall 500 Watt zusammen oder 2 A am Auto. Geht nicht ohne zusätzlichen Netzbezug.
Es gibt doch diese geniale Zappi Ladebox, die man auf „nur Solar“ einstellen kann (eco+)
Hab ich bei myenergi.uk gesehen:
https://myenergi.uk/product/zappi/
Re: Laden mit weniger als 3,7 kW (16 A einphasig) möglich?
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Es geht darum, wenn ich überschüssigen Solarstrom habe und das ZOE steht ein paar Tage ungenutzt zuhause, kann man den Strom mit 2A hineintröpfeln lassen? Irgendwann wäre ja auch trotz schlechtem Wirkungsgrad voll?UliZE40 hat geschrieben:Die Q-Modelle mögen keine niedrigen Stromvorgaben mit viel weniger als ca. 9A.
Die R-Modelle hingegen laden auch noch mit 6A (aber Leistungsfaktor < 0.5 !).
Bringen tut das nix. 13-16A gefallen der ZOE deutlich besser.
Nein, Typ2 erlaubt nur Stromvorgaben zwischen 6 und 80A.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
6A: also müssten mindestens 1400W erzeugt werden.UliZE40 hat geschrieben:Nein, Typ2 erlaubt nur Stromvorgaben zwischen 6 und 80A.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Erzeugt je nach Netzspg. ja, geladen in der Zoe Praxis nein... wg. cosphik_b hat geschrieben:6A: also müssten mindestens 1400W erzeugt werden.
...und für die Q-Modelle gilt: bei 6A PWM bricht die Ladung nach ca. 10min ab.
Um mit niedrigen Wirkleistungen länger laden zu können, musst du z.B mit @berndte's oder @tango's PP Poti-Trick arbeiten.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- 1081
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 3348
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1096
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1528
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1629
Mi 8. Nov 2023, 08:08
