Provisorische Lade-Steckdose - was beachten?
Re: Provisorische Lade-Steckdose - was beachten?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Wenn bei deinem Auto das originale "Not"ladekabel dabei ist, bräuchtest du im Idealfall noch so eine Steckdose. Das funktioniert auch längerfristig.
Die Steckdose ist thermisch optimiert und gibt durch einen Magneten im Renaultkabel 14A Ladestrom frei. (Manche manipulieren das Kabel mit einem kleinen Magneten, ist dann aber auf eigene Gefahr)
Damit wird der Ladewirkungsgrad dann gegenüber 10A auch schon etwas besser.
Das gibt's sicherlich, hatten wir ja selbst während das Haus gebaut wurde. Aber i.d.R. nicht "für ein paar Bier".MaXx.Grr hat geschrieben:Die rote CEE Dosen hängen zu tausenden bei Bauern und Firmen im Regen an der Außenwand... Spritzwasser ist da definitiv kein Problem...
Ich hatte eine ganze Zeit lang mal an einem kleinen Bauunterverteiler geladen. Da waren auch normale Schukos drin... Evtl. Gibt's sowas für ein paar Bier vom Elektriker geliehen der später dann die Wallbox in der Garage anschließen darf? Einfach mal fragen...
Es müßte außerdem ein abschließbarer Kasten sein.
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
IP66 ist die, das sollte ja eigentlich auch für draußen im Regen reichen. (Wenn ich mir sowas drinnen anbringen lasse, bringt es mir ja nichts, da dann erst noch ein Zwischenkabel erforderlich wäre, was den Sinn der Renault-Spezialdose ad absurdum führen würde.)spark-ed hat geschrieben:Wenn bei deinem Auto das originale "Not"ladekabel dabei ist, bräuchtest du im Idealfall noch so eine Steckdose. Das funktioniert auch längerfristig.
Ist aber eine Dose zur Wandmontage. Vielleicht eine Bodenhülse mit Zaunpfahl als Ersatz für die Wand ...?
Kosten die außerhalb von ebay deutlich mehr? Nur falls das Angebot in paar Tagen nicht mehr da ist.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Wenn die finale Variante ohnehin so langsam im werden ist, dann würde ich für 40km pro Tag null Aufwand (sprich: Ladewirkungsgrad wäre mir egal) betreiben. Originaler ZE-Klotz in die vorhandene Steckdose (sprich: 10A) und gut ist. Es sei denn, Du kommst um 23:59 nach Hause und musst um 4:30 wieder los
Bye Thomas
Bye Thomas
Na ja, der Bauantrag ist abgeschickt - mehr noch nicht!HeinHH hat geschrieben:Wenn die finale Variante ohnehin so langsam im werden ist...
Das kann noch paar Monate dauern. Wenn ich die gestern probegefahrene ZOE morgen zusage, habe ich sie aber vielleicht nächste Woche schon.
- Hat sich bedankt: 3633 Mal
- Danke erhalten: 3146 Mal
Der Bauantrag für die Garage oder für's ganze Haus?
Irgendwer hatte es schon gesagt: nimm eine spritzwassergeschützte Legrand-Schukodose, montier sie auf einen Zaunpfahl... Außerdem könntest Du schonmal ein fünfadriges Kabel mit ausreichendem Querschnitt vom Zähler zum Garagenversorgunsloch legen lassen an das Du derweil die Schuko anschließt. Dann gibt's keine Probleme mit irgendeinem auslösenden FI wegen Luftfeuchtigkeit o.ä. Wenn die Garage dann steht kannst Du selbst eine Wallbox ans Kabel schrauben oder nochmal den Elektriker einladen...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Garage! Haus steht schon lange.MaXx.Grr hat geschrieben:Der Bauantrag für die Garage oder für's ganze Haus?
Das mit dem Zaunpfahl war meine eigene Idee.Irgendwer hatte es schon gesagt: nimm eine spritzwassergeschützte Legrand-Schukodose, montier sie auf einen Zaunpfahl...
Ja, ich denke das wird am besten (=Plan A) sein, wenn's auch den Elektriker erfordert. Die Variante mit dem Verlängerungskabel behalte ich mal als Plan B im Hinterkopf.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Facebook
Genau...MaXx.Grr hat geschrieben:Die rote CEE Dosen hängen zu tausenden bei Bauern und Firmen im Regen an der Außenwand... Spritzwasser ist da definitiv kein Problem...
Habe auch schon seit 20 Jahren eine rote CEE Dose mit 400V, vom Elektriker angebracht an der Außenwand. Wenn es da ein paar Spritzer vom Wind hin weht ist es eben so, aber das macht nichts.
Zoe Intense Q90 ZE40 mit 43 kW AC-Lader +41 kWh Akku / Bj.04.2018
19.10.2022 - 205432 km
Mein YouTube: http://shorturl.at/knEJ2
Bis 130 Euro für dich geschenkt: https://vivid.money/r/alexander6M3/
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hier wird aber schon auch schwarz gemalt. Mein ganzes Haus ist mit 1,5mm² verkabelt und größtenteils 16, teilw. 13A abgesichert.Joe-Hotzi hat geschrieben:die Dose im Schaltschrank nicht. Die ist meist nur mit 1,5qmm verkabelt und auch qualitativ eher nicht für Dauerlast ausgelegt. Soll ja bspw. nur Licht sicherstellen
Kann mir keiner erzählen, dass eine Schukodose + Stecker 10A nicht 24/7 aushält. Darum macht Renault ja auch den Trick mit dem Magneten - bei 14/16A wirds "heiß" für die Kontakte, aber bei 10A muss sich noch keiner in die Hose machen.
Trotzdem klare Empfehlung zur Legrand-Dose, wegen IP66.
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 380 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Für den Aussenbereich genügt IP44.mcluki99 hat geschrieben: Kann mir keiner erzählen, dass eine Schukodose + Stecker 10A nicht 24/7 aushält. Darum macht Renault ja auch den Trick mit dem Magneten - bei 14/16A wirds "heiß" für die Kontakte, aber bei 10A muss sich noch keiner in die Hose machen.
Und da der TO ohnehin an einen Zaunpfahl denkt, würde ICH sowas nehmen.
Alternativ ist auch ein Baustrom Verteilerchen] denkbar.
Nachsatz:
Meine 11kW Wallbox hat IP54, könnte man also auch "provisorisch" an einen größeren Zaunpfall nageln.
Wenn die Garage steht, einfach nach innen umziehen.
Die Wallbox hätte ausserdem den Vorteil, dass man den Ladeziegel nicht herumliegen hat und der Strom bis zu 16A einstellbar ist.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1029
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 820
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2223
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1400
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4410
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
