Provisorische Lade-Steckdose - was beachten?
So, nun werde ich wohl bald Besitzer einer gebrauchten Q210/R210 werden (sollte für ca. 2x20km täglich Pendelstrecke ja gut passen). Da meine Garage noch im Bau ist und ich hauptsächlich zu Hause über Nacht laden will, brauche ich nun eine provisorische Außensteckdose.
Es existiert bereits ein Leerrohr vom Technikraum mit dem Sicherungskasten durch die Hauswand (da soll auch später die Stromversorgung der Garage durch laufen). Direkt am Sicherungskasten gibt es eine Steckdose, die zusammen mit der Beleuchtung des Raumes (aber sonst nichts) auf einer einzelnen Sicherung hängt, einen Haus-üblichen Fehlerstrom-Schutzschalter gibt es auch (aber nicht für diese Dose allein). Spricht etwas dagegen, nun so vorzugehen:
- ein 10m Garten-Verlängerungskabel mit großem Querschnitt (z.B. in der Art https://www.reichelt.de/schweres-gummi- ... 49321.html) kaufen, Stecker abmontieren, durchziehen, Stecker wieder dran montieren
- Stecker in die Dose beim Sicherungskasten
- draußen die ZOE mit dem original Renault "Notladekabel" daran anschließen (ist das eigentlich wasserdicht?)
- mit 2kW über Nacht laden (sollte bei der Strecke i.d.R. nicht mehr als halb leer sein, also 5-6h?)
Geht das als Provisorium für ein paar Monate gut?
Stimmt es, dass das auf Dauer ins Geld gehen kann, weil die ZOE bei geringer Ladeleistung recht hohe Verluste hat? (Wieviel von den 2KW kommen in der Batterie an?)
Wenn die Garage steht, lass ich mir vom Elektriker natürlich gleich was richtiges installieren.
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
Re: Provisorische Lade-Steckdose - was beachten?
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich bin jetzt kein Zoe-Spezialist ...
Kabel im Betrieb nicht zusammenrollen sollte klar sein.
2kW sind ca. 8A - da sollten sich die Verluste in Grenzen halten.
Gerade am Anfang Stecker und Kabel auf Erwärmung prüfen - bei 8A sollte eigentlich alles noch kalt bleiben.
Wenn nicht ist was nicht in Ordnung.
Bei mir funktioniert das seit über einem halben Jahr mit dem Smart.
Edit: Die Stecker an Deinem Kabel sehen nicht demontierbar aus ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich glaube nicht, dass Du damit glücklich wirst.
Das verlinkte Kabel "10 m Kabel H07 RN-F3G2,5 schwarz" ist zwar geeignet, aber ich befürchte, die Dose im Schaltschrank nicht. Die ist meist nur mit 1,5qmm verkabelt und auch qualitativ eher nicht für Dauerlast ausgelegt. Soll ja bspw. nur Licht sicherstellen, wenn andere Sicherungskreise abgeschalten sind.
Die Zoe ist tatsächlich für Drehstromladen optimiert und hat bei einphasigem Laden größere Verluste. Evtl. kannst Du ja bevorzugt an umliegenden Typ2-Ladesäulen laden? "Notladen" an Schuko daheim geht sicher mal - aber täglich über Monate eher nicht.
Hast Du keine rote Drehstromdose im Haus /Technikraum? Das wäre eine sichere und effiziente Anschlussvariante. Drehstromkabel ran und zusammen mit einer Wallbox wie OpenWB , oder Go-e oder einer anderen, kannst Du komfortabel daheim laden - auch schon ohne Garage.
Noch besser wäre es allerdings, der Elektriker würde gleich anrücken und für die Garage 5x6qmm oder gleich 5x10qmm nach außen legen. Dann käme in die Hausverteilung nur eine Vorsicherung und außen kannst Du bspw. eine Drehstromkiste montieren. Die zieht später in die Garage um ...
Kenne Deine Hausanschlusstärke nicht, aber an der Wanddurchführung zumindest eine rote CEE400 oder gleich eine Wallbox anzuschrauben sollte ja möglich sein. Eine mobile Wallbox ist eh empfehlenswert, wenn Du vorhast auch einmal längere Strecken außerhalb der Reichweite zu befahren.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich lade seit über 3 Jahren mit der Renault Schuko und Notladekabel. Effektiv 2,5kW. Die Verkabelung bis zu meinem Kellerraum, an dem die Schuko hängt, hat auch nur 1,5mm². Funktioniert problemlos.
3P laden ist halt effektiver, meine Lösung war auch nur für den Übergang gedacht, aber die Dinge haben sich eben anders entwickelt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ja, man sieht es leider nicht genau. Falls das nicht demontierbar ist, wird sich ein anderes finden. Ich habe aber ein anderes Kabel, das ähnlich "vergossen" aussieht, aber trotzdem demontierbar ist. Muss man halt mal bestellen und gucken.BrabusBB hat geschrieben:Edit: Die Stecker an Deinem Kabel sehen nicht demontierbar aus ...
Das verlinkte Kabel sollte v.a. Querschnitt und Robustheit illustrieren, die mir bei der Konstruktion so vorschweben.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Dito mit dem BMW Ladeziegel, montiert an der Garagendecke.Karlsson hat geschrieben:Ich lade seit über 3 Jahren mit der Renault Schuko und Notladekabel. Effektiv 2,5kW. Die Verkabelung bis zu meinem Kellerraum, an dem die Schuko hängt, hat auch nur 1,5mm². Funktioniert problemlos.
Inkl. Verlängerungskabel, abgehend von der neben dem Zählerkasten montierten Steckdose
Pedelec, 36 V Werkzeugakku, Basis Kalkhoff
Eigenbau-Ladebox mobil bis 43kW
E-Autos seit Ende 2014, ZOE Q210, ZOE Ph2, KIA e-Soul, KIA Niro EV Vision ab 20.8.22
Ja, diese Möglichkeit dürfte die preiswerteste sein:Karlsson hat geschrieben:Ich lade seit über 3 Jahren mit der Renault Schuko ...
- Renault /LeGrand - Schukodose fest verkabeln und dann die verlinkte Verlängerung + Notladekabel.
Die Renault Dose kostet zwar ein paar Euro, ist aber eben auch für Dauerlast ausgelegt.
Nein, die ist nicht im Schaltschrank, sondern direkt daneben, mit einem kurzen, dicken Installationskabel direkt in den Schrank rein. Den genauen Querschnitt müßte ich erst nachsehen.Joe-Hotzi hat geschrieben:die Dose im Schaltschrank nicht. Die ist meist nur mit 1,5qmm verkabelt und auch qualitativ eher nicht für Dauerlast ausgelegt. Soll ja bspw. nur Licht sicherstellen, wenn andere Sicherungskreise abgeschalten sind.
Nein, gibt's nicht.Hast Du keine rote Drehstromdose im Haus /Technikraum? Das wäre eine sichere und effiziente Anschlussvariante. Drehstromkabel ran und zusammen mit einer Wallbox
Problem ist, dass die ganze Konstruktion jetzt regendicht sein müßte, später aber nicht mehr. Es gibt noch nicht mal einen Dachüberstand an der Stelle.Noch besser wäre es allerdings, der Elektriker würde gleich anrücken und für die Garage 5x6qmm oder gleich 5x10qmm nach außen legen. Dann käme in die Hausverteilung nur eine Vorsicherung und außen kannst Du bspw. eine Drehstromkiste montieren. Die zieht später in die Garage um ...
Möglich schon, aber das ist halt die falsche Stelle. Das kommt später an die Garagenwand. Für ein Provisorium will ich mir keine Löcher in Putz und WDVS bohren.Kenne Deine Hausanschlusstärke nicht, aber an der Wanddurchführung zumindest eine rote CEE400 oder gleich eine Wallbox anzuschrauben sollte ja möglich sein.
Also allerhöchstens ginge ein fest angeschlossenes Kabel mit wassergeschützer CEE-Kupplung draußen (die dort nur auf dem Boden herumliegt) plus mobile Wallbox.
Wo kriegt man die (einzeln, wenn das Kabel schon vorhanden)? Nur bei Renault?Joe-Hotzi hat geschrieben:- Renault /LeGrand - Schukodose fest verkabeln und dann die verlinkte Verlängerung + Notladekabel.Karlsson hat geschrieben:Ich lade seit über 3 Jahren mit der Renault Schuko ...
Beim Vorbesitzer von der Wand abschrauben?
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3182 Mal
Die rote CEE Dosen hängen zu tausenden bei Bauern und Firmen im Regen an der Außenwand... Spritzwasser ist da definitiv kein Problem...
Ich hatte eine ganze Zeit lang mal an einem kleinen Bauunterverteiler geladen. Da waren auch normale Schukos drin... Evtl. Gibt's sowas für ein paar Bier vom Elektriker geliehen der später dann die Wallbox in der Garage anschließen darf? Einfach mal fragen...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1083
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 910
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2476
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1447
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4701
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
