Anfängerfragen zum Laden
- Danke erhalten: 11 Mal
bin neu hier und habe mir vor 2 Wochen eine ZOE gekauft.
Obwohl ich mich schon etwas eingelesen habe, hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen.
Laden:
Ich lade mit 32A Drehstrom über juice booster und möchte unnötige Ladeverluste vermeiden.
Bis zu welcher Akkukapazität sollte ich daher am besten laden? 80% 90%?
Gibt es gewisse Werte, wo ein weiteres Aufladen zu unwirtschaftlich wird?
BMS:
Ich habe hier gelesen, dass manche Autos eine alte Software haben.
Kann man das mit Bordmitteln feststellen? Sollte ich mir darüber Gedanken machen oder ist das nur relevant, wenn Probleme auftreten?
CanZe:
Welches Dongle ist für Android sinnvoll? Und verliert man irgendwelche Garantien, wenn man soetwas benutzt?
Habe was von einem falschen Widerstand gelesen. Besteht da die Gefahr einer Beschädigung des Autos?
Allgemein:
Gibt es irgendwas wichtiges, was ich sonst noch wissen / beachten sollte?
Danke im Voraus für eure Antworten!
Laden:
BMS:
CanZe:
Allgemein:
MG 4 Comfort (11/2022); vorher Renault ZOE Life R240 (06/2017) / CEE 32A + JUICE BOOSTER 2
Re: Anfängerfragen zum Laden
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Laderverluste kannst Du nicht wirklich vermeiden. Du kannst die Ladung bei erreichen der 99% unterbrechen, dann sparst Du den langen Schlußakt, aber ab und zu sollte das Auto so lange geladen werden, bis es selber fertig meldet.
Mit CANze kannst Du das auslesen, alles unter 852 macht Probleme.
Zum Doingle, da schaust Du bitte im Forum, da gibt es genug Empfehlungen. Der Händler steckt auch so was ähnliches ein, wenn er das Auto ausliest. Mein ELM327 kompatibles Teil hat 15 Euro gekostet und liest alle Verbrenner und die Zoe aus ohne Mullen und Knullen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn du genug Zeit hast (zB über Nacht), dann reduziere den Ladestrom auf 3 x 20 A. Da ist der Wirkungsgrad besser und die Zuleitung und das Verteilnetz danken auch. Auch muss ZOE eventuell weniger kühlen.stief hat geschrieben: Ich lade mit 32A Drehstrom über juice booster und möchte unnötige Ladeverluste vermeiden.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Wie ist das eigentlich mit dem "Lade-Intervall" - sollte "so wenig als möglich" geladen werden? Ich werde meine Zoe für die Fahrt zur Arbeit benutzen - was ungefähr 30.00 km pro Tag ergibt - und Abends für den Besuch bei Freunden usw. Auf der einen Seite möchte ich die Zoe eigentlich immer gerne "recht voll" haben - man weiss ja nie, ob man nicht spontan plötzlich 100 - 200 km fahren muss - auf der anderen Seite würde ich die Zoe gerne so wenig als möglich laden... klassischer Interessenkonflikt also
Installieren werde ich eine 11kW-Ladestation
Derzeit lade ich ja mit 22kW und meistens nicht mehr als eine Stunde. Heisst das, über 11kW sind die Ladeverluste sehr hoch?UliZE40 hat geschrieben:Nächtliches Heimladen über 11kW macht bei der ZOE wenig Sinn. Produziert nur unnötig Wärme und damit auch ggf. Lärm und belastet das Konto. Ansonsten einfach anstecken und vergessen.
Oder soll ich mit 3x20A {=13kW) laden, wie oben erwähnt?
Je schneller du lädst desto größer ist die Abwärme im Akku und desto mehr Energie muss die Klimaanlage ggf. abführen. Dadurch steigen die Energiekosten und der Lärmpegel beträchtlich.
Heimladung mit mehr als 11 kW (16A) ist daher im Regelfall ziemlich sinnfrei - insbesondere wenn die Ladezeit keine Rolle spielt bzw. der Akku seltenst mal wirklich leer und schnell wieder gefüllt werden muss.
Unter 16A pro Phase steigt bei der ZOE der Blindleistungsanteil sehr stark an. Dadurch geht es dann überproportional langsamer.
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2606
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1639
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
- 752
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4936
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1512
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
