Ladeprobleme mit neuer Zoe über go-e Charger
Libe Forenten,
Seit einer Woche haben wir unseren neuen Renault Zoe.
Zum Aufladen habe ich mir vom lokalen Elektriker bereits Wochen davor eine 32A-Leitung zum Carport legen lassen.
Die Anschlüsse sind scheint's fehlerfrei.
Hänge ich nun die go-e Box an den Starkstromanschluß, leuchten erst alle LED's bunt, dann dauerhaft blau, was den internen Test und danach die Ladebereitschaft ausdrückt. Stecke ich den Zoe zum Laden ans go-e-Gerät, so leuchtet das Gerät zunächst gelb was den Ladevorgang einleitet und nach einem Klack dauerhaft rot ... dies in allen Starkstromabstufungen nach Tastendruck
Lade ich über die normale 16A-220V-Schukosteckdose, so läuft die Gerätekombination einwandfrei (ein blauer Streifen kreist...), nur halt sehr langsam. An einer Ladestation lädt der Zoe normal mit 22KW.
Nun haben wir den Fehlerstromschalter (Hager CDS 440D) gegen einen gleichwärtigen von ABB ausgetauscht: auch hier ein rotes Dauerlicht mit keiner Ladung...
Kennt ihr solch ein Szenarium? Und wißt ihr, woran es liegen könnte???
Bin etwas verzweifelt und freue mich über einen Rat und Hinweis,
Nikolaus
Nikolaus
Re: Ladeprobleme mit neuer Zoe über go-e Charger
DerMarodeur
Hat der Elektriker das Drehfeld der Drehstromdose überprüft? Ist der Widerstand zwischen PE und N niedrig genug?coquillat hat geschrieben:Libe Forenten,
Nikolaus
Das Verhalten deutet auf einen nicht korrekte Elektroinstallation hin. Hast Du testweisen Zugang zu einer anderen Drehstromdose?
Zeigt die Go-e App den auf allen 3 Phasen Spannung an?
DerMarodeur
Der Go-e enthält einen FI für Gleichstromfehlerströme. (Typ B)Ibo Abi hat geschrieben:Korrigiert mich wen Ich falsch liege - aber der go-e Charger hat doch einen Fi eingebaut - deshalb darf keiner mehr im Schaltschrank für den go-e Charger vorgesehen sein
In der Hauselektrik sollte trotzdem ein Typ A vorhanden sein.
- Danke erhalten: 17 Mal
Gibt es eine Fehlermeldung in der App?coquillat hat geschrieben:Libe Forenten,
Nikolaus
Schon die Jungs in Kärnten kontaktiert?
Meine hatte roten Ring und Fehlermeldung "interner Fehler".
Anruf beim Hersteller und Rückmeldung Schütz defekt.
ZOE Life 12/2014, mit "Extras"
MG ZS EV 2020, Luxury
Twingo ZE Vibes 2021
Organisation eines der geilsten Events im Jahr www.zoe-club-austria.at
ich möchte mich mal erkundigen, ob dieses Ladeproblem der Zoe mit dem go-eCharger behoben wurde und wenn ja, wie.
Ich habe seit einer Woche eine Zoe R240, Bj. 2015 und ähnliches oder gleiches Problem:
Bei 3-phasigem Laden geht der e-charger immer wieder mal auf Störung, laut App RCCB-Fehler.
Lt. Renault ist das Fahrzeug i.O. und lt. Elektriker auch die 32-Ampere-Zuleitung.
An Ladesäulen hatte ich noch keine Probleme.
Kann es doch am e-charger liegen??
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
ZOE Intens Q210, 5/2015
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Der RCCB ist in der Go-e eingebaut und als elektronische Überwachung ausgeführt. Insofern würde ich mal beim Hersteller nachfragen ob sie den eingebauten RCCB überprüfen könnten. Aber zuerst (falls noch nicht geschehen) bei möglichst vielen verschiedenen öffentlichen Ladesäulen testen damit es wirklich nicht an der Zoe liegt.torstu hat geschrieben: Bei 3-phasigem Laden geht der e-charger immer wieder mal auf Störung, laut App RCCB-Fehler.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Bei meinem go-e Charger der ersten Generation gab es damals Verarbeitungsmängel (Wackelkontakt bzw. interne Anschlussprobleme), wodurch die Box regelmäßig ausfiel.
Tipp:
1) Lädt die ZOE an anderen, öffentlichen Ladesäulen? Dann ist sie in Ordnung und es liegt an der Hausinstallation oder dem go-e Charger.
2) go-e Charger an einer anderen CEE-Dose testen. Ggf rumfragen oder bei einer Firma vorstellig werden. Funktioniert der Charger dort? Dann ist die Hausinstallation fehlerhaft. Wenn der Charger auch dort nicht funktioniert, dann ist der Charger kaputt.
Tipp:
Der go-e Charger wird an einer CEE-Drehstromdose angeschlossen. Eine CEE-Dose MUSS laut VDI zwingend mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, mindestens Typ A. Der go-e Charger hat nur eine elektronische Fehlerstromüberwachung.Ibo Abi hat geschrieben:Korrigiert mich wen Ich falsch liege - aber der go-e Charger hat doch einen Fi eingebaut - deshalb darf keiner mehr im Schaltschrank für den go-e Charger vorgesehen sein
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Hallo torstu, ich habe exakt das selbe Problem!torstu hat geschrieben:Hallo,
Was kann ich tun?
Ein Smart EQ lädt problemlos an meiner go-e, habe gestern schon testweise mein BHKW (Dachs) sowie den Wechselrichter der Speicherakkus ausgeschaltet, aber auch dann traten noch Abbrüche auf. Ich konnte es bisher noch immer nicht eingrenzen, 32A Dose ist frisch verlegt worden, das Gleiche paassiert aber auch, wenn ich die go-e an einer ebenfalls vorhandenen 16A Dose sowie an Schuko anschließe :-/
Kontakt zu go-e ergab, dass anscheinend Zoe viel Fehlerströme erzeugt und ich andere Ladeleistungen ausprobieren solle...alles erfolglos bisher.
Bist Du eventuell schon irgendwie weitergekommen?
Grüße
Kai
Twizy seit 2014, e-up! bestellt am 19.09.2019, seit 02/2021 Tesla Model 3 SR+, Riese + Müller Charger GX Rohloff mit 1000Wh
Nicht wirklich weitergekommen.
Ändern der Ladestromstärke brachte nichts aber mit dem Schuko-Adapter ging es bisher immer.
Habe jetzt auch eine andere go-e-Box zum Testen.
Ersten 4x Laden funktionierte ohne Abbrüche aber nun gestern hatte ich alle paar Minuten RCCB-Fehler.
Heute konnte ich wieder in einem Rutsch ohne Fehlermeldung laden.
Mit einem einem einstellbaren Ladekabel CEE auf Typ2, welches auch einen Fehlerstromschutz (FI) Typ B (30mA AC und 6mA DC) hat, habe ich an derselben CEE-Dose keine Probleme.
Sieht so aus, das die go-e empfindlicher oder überempfindlich ist...
Ich weiß nicht, ob das mit einem Firmwareupdate der Box behoben werden könnte.
Aber solange wir nur wenige Einzelfälle sind, wird sich da sicher nichts ändern.
So ist es jedenfalls ziemlich nervig, wenn man die Box alle paar Minuten neu starten muss.
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 731
So 17. Dez 2023, 12:15
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3139
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 770
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1147
