Erstmal in den Stecker schauen...
...bevor man ihn einsteckt. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und hatte unterwegs ein unangenehmes Erlebnis, das ich Euch gerne ersparen möchte.
Als ich an einer der guten Tank & Rast Säulen den Typ 2 Stecker in meine Zoe eingesteckt habe, ist sofort "Batterieladung unmöglich" gekommen. Also habe ich das übliche Prozedere probiert (ausstecken, einschlafen lassen, nochmal versuchen) aber immer kam der Fehler sofort beim Einstecken wieder. Dann habe ich mir den Stecker angeschaut und festgestellt, dass da offenbar irgend ein Krabbeltier im Schutzleiter-Pin gesessen sein muss (oder sein Nest drin gebaut hat). Das habe ich beim Einstecken zerquetscht und gleichmäßig über den Pin verschmiert, was wohl einen Fehler bei der Erdung verursacht hat. Nach langwierigem, sorgfältigem Putzen der Pins am Stecker und am Auto (da hing auch noch einiges drin) hat es dann irgendwann wieder funktioniert, aber eine Kontrolle vor dem Einstecken hätte viel Putzarbeit erspart.
Also: bei fest angeschlossenen Ladekabeln in den Stecker schauen und sicher stellen, dass da keiner drin wohnt.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Re: Erstmal in den Stecker schauen...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin!
Die Stecker fest installierter Ladekabel sollte man vor dem Einstecken immer anschauen. Die Buchsen an Ladesäulen ohne feste Kabel aber ebenso.
Krabbeltierchen sind das eine. Manche unangenehme Zeitgenossen manipulieren bzw. zerstören mittlerweile auch Ladeinfrastruktur. Genauso könnten Kabel oder Buchsen bei vorigen Ladevorgängen beschädigt worden sein (verbogene Kontakte, Verschmorungen...).
Ingo
Ingo
seit 05/2018 Renault ZOE, R90, 41 kWh
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Das Problem ist mittlerweile schon öfter vorgekommen - es wird halt Sommer.
Es ist wohl eine Wespenart, die in allen möglichen Löchern (gerne auch in den Entwässerungen der Fensterrahmen), ihre Larven ablegt und anschließend mit Lehm die Öffnungen verschließt. Oder sie legen die Larven in ein gelbes Pollenpaket - das klebt besonders gut.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Deswegen sind die Stecker bei den meisten Säulen ja auch in einer Buchse "geparkt"...
Für die Solitärwespen, -bienen und -hummeln lohnt es sich vielleicht, eine Wespenburg zu bauen, dann kommen sie nicht auf dumme Ideen: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/ ... 13704.html
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2342
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Warnleuchte Schutzleiter und Warnleuchte Stecker verhindern ab und zu das Laden mit dem Ladeziegel
Antworten: 2von Fahrradfreund » Do 13. Apr 2023, 20:06 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 2
- 1254
Letzter Beitrag von wjha
Fr 5. Mai 2023, 10:01
Was ist das für ein Stecker unter der Mittelkonsole
Antworten: 12von Zo_Ehnlich » Fr 14. Apr 2023, 09:55 » in ZOE - Modifikationen - 12
- 2052
So 16. Apr 2023, 13:55
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1964
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1485
