Zoe Q210 lädt nicht voll
bei den kalten Temperaturen scheint mein Zoe keine Lust zu haben den Akku vollzuladen.
Wallbox 11kW. Laut E-Mails war Ladebeginn gestern um 18:06 mit 48%, Ende um 20:01 mit 96%.
Heute morgen war dann die Vorheizung an wie geplant, die Anzeige zeigte auch nur 96% an.
Am Dienstag waren de Mails etwa gleich (Ende bei 95%), dafür zeigte das Auto aber beim losfahren trotzdem 100% an.
Beides ist jetzt mehrfach aufgetreten, so dass ich es nicht mehr für "passiert schon mal" verbuchten möchte.
Was stimmt hier nicht? Ist das Verhalten bekannt?
Meine 1. Theorie war, dass die Mail bei geringer Ladeleistung schon rausgeht obwohl noch geladen wird - passte aber nicht dazu, dass das Auto nicht voll war.
Nicht das evtl. etwas mit dem Hausanschluss nicht stimmt. Fehlermeldungen gab es keine, geladen wurde an zwei verschiedenen Hausanschlüssen mit verschiedenen Wallboxen.
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee.
PS: ich habe letztens einen Thread mit einem ähnlichen Problem gesehen, finde ihn aber nicht wieder....
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
Re: Zoe Q210 lädt nicht voll
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3183 Mal
Habt ihr es schon mal mit dem Ladeziegel probiert? Da hat's bei mir eigentlich immer geklappt... Allerdings war der Akku nie unter 4 Grad...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Der Ladeziegel macht das Problem nur größer. Weil je weniger Ladeleistung zugelassen wird, umso weniger Verlustleistung wird freigesetzt und die Batterie kühlt ab. Wenn die Ladeleistung hoch genug ist, wird (oder bleibt) die Batterie warm und die Ladung wird bis zum Ende durchgeführt.
Ich hatte das Problem immer nur mit dem Ladeziegel, zu Hause an der 11kW Ladestelle steht das Fahrzeug in einer Garage.
Daher ist der Trick immer gleich bei Ankunft an zu stecken. Bei sehr vielen Kurzstrecken sollte man bis 40% runter fahren und dann in einem Schwung nachladen. Da sollten die 11kW ausreichen um gegen Ladeende durch laden zu können. Wenn natürlich durch die vielen Kurzstrecken der Akku bei Ankunft auf minus Graden steht, wird auch bei 40% SOC nur mit weniger als 3 kW geladen, da kommt man dann aus der Kälte Zone nicht mehr raus. Wenn aber eh nur Kurzstrecken gefahren werden, ist das auch egal.
Die erste Etappe eine Langstrecke allerdings ist bei 95% SOC im Akku, minus Graden im Akku dann eine gewisse Herausforderung. Durch den kalten Akku ist der Innenwiderstand sehr hoch, dadurch werden am Anfang immer (Q210) 1%/1km gezogen, auch wenn man die Heizung auf "Tiefkühler" stellt, nur 70km/h fährt und den ECO drinnen hat. Mehr als 80-90km sind da nicht drinnen. Vorteil des alten Akku: nach 80km hat man fast Vollgas lade, der neue Akku ist nach der ersten Ladepause (nach 180km) noch immer nicht warm genug.....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1343
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1792
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 5von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 480
Letzter Beitrag von umberto
Di 9. Apr 2024, 19:34
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 237
Letzter Beitrag von MikeOWL
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1433
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
