Zoe lädt nicht mehr :-(
Re: Zoe lädt nicht mehr :-(
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
Die alte Steuer Platine hat den neuen Lader zerstört? Das ist bitter. Das hatte ich mal mit meiner Stereo Anlage, beim Test ob der Verstärker oder die Box kaputt ist habe ich die Boxen umgesteckt und bam, beide Verstärker Kanäle und beide Boxen kaputt... Ja bei Leistungselektronik ist das leider manch mal der Fall. Das tut mir echt leid.
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
- Danke erhalten: 9 Mal
Mit dem neuen Lader habe ich nur den Fehler P0431 HV Batterie Ladesystem Hochspannungs-interlock Interner SG Fehler, jemand eine Idee ? Wirklich was zerschossen oder Hat die Zoe die HV Batterie zur Sicherheit abgeschaltet ? Kabel vergessen ? Kann nur Renault löschen ? Wenn ich wüsste das es den Lader nicht zerschossen hat würde ich ihn zu Renault bringen
Ne, der Interlock Fehler hat folgenden Hintergrund: Jeder Stecker, jeder Deckel, jedes Gehäuse muss überwacht werden dass dieses auch ordnungsgemäß verschlossen ist. Dazu sendet die Batterie einen Impuls (eine Frequenz?) auf der interlock Signalleitung aus. Dieseist nun durch alle Kabel die HV führen geführt und wird in jedem Steuergerät durch Abstecken des Steckers (no na) aber auch durch öffnen des Deckels unterbrochen. So wie es aussieht kommt der Impuls (Frequenz) nicht zur Batterie zurück sondern ist irgendwo unterbrochen. Du hast den Deckel schon wieder zu gemacht bevor du den Test gemacht hast?
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
die gute alte ESI-Tronic kann nicht alles wissen, Continental ist halt der größte Konkurrent von BOSCH...
Wie auch immer, man sieht die Batterie schickt bis zu vier Interlock Leitungen aus, die Heizung ist nicht verbaut, ist wohl noch ein altes Baujahr, und zwei sind geschlossen, aber eine Komponente ist noch "geöffnet". Natürlich muss das nicht Dein Ladegerät sein, die Vermutung liegt aber doch nahe, weil wir doch wissen, die war als letztes geöffnet. Welchen TEst hast du gemacht bevor du die 12V Batterie angeschlossen hast?
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
na ja, das eine war nur mechanisch ob alles zu, das aber jetzt ist die Messung der Pole gegen Masse. Vielleicht irgendwelche Wärmeleitpasten zwischen den Leitern oder gegen Masse, Feuchtigkeit an den Leitern... Irgendwie passt der Widerstandswert der Pole gegen Masse nicht...
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
sobald du ansteckst oder erst nach einer Weile? Wei du verbindest mit dem stromlosen Typ2 Kabel die Erde mit PE des Fahrzeuges und damit das Chassis auf Erde. Der Kabelbaum kann aber leicht durch gemessen werden um das aus zu schließen.
Vorm öffnen also, aber nach Tauschen? Vielleicht alle HV Stecker mit Föhn trocken legen, wie lange sind die offen rum gelegen?
Was auch interessant wäre: Wenn du den Wagen aktiv hast und alle Fehler sind weg und statt dem Anstecken des Ladekabels würdest du das Chassis gut erden, kommt der Fehler dann auch?
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Fr 5. Feb 2021, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 100.000 km
Aktuell: 100.000 km
Zoe lädt nicht mehr, Akku entlädt selbst, Sorgen...
von Robby » Mi 20. Mai 2020, 20:14 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von A2Christoph
Do 21. Mai 2020, 11:05
Neue ZOE Z.E. 50 lädt nur mit 12–13 kW
von C8N9T4chzddECSt7 » Mo 21. Sep 2020, 14:38 » in ZOE - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 3. Feb 2021, 13:06
Zoe Phase 2 lädt nicht an Heidelberg Wallbox (ohne Fehler)
von Hering » Do 29. Okt 2020, 19:44 » in ZOE - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Lokverführer
Fr 30. Okt 2020, 19:48
Zoe lädt nicht
von drifter800 » So 22. Nov 2020, 11:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von UliZE40
So 22. Nov 2020, 11:15
Zoe lädt nicht
Zoe lädt nicht schnell genug
von AxelE » Sa 28. Nov 2020, 15:05 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von Welker66
Do 3. Dez 2020, 06:35
