FI Schalter fliegt
FI Schalter fliegt
Hallo liebe ZOE Gemeinde:
Ich (Elektrikerlaie) habe die ZOE jetzt nun schon 3,5 Jahre und bisher immer in meiner Mietgarage an SCHUKO aufgeladen, neben diversen öffentlichen Ladestationen.
Nun bin ich auf´s Land gezogen und ein Elektriker (hat noch keine Erfahrung mit sowas, sprich: ich bin der erste Kunde mit sowas) hat mir eine Starkstromleitung in die Garage gelegt. 3P 32A.
Die LSS sind mit 32A abgesichert. Das Auto soll mit 32A Ladestrom an der crOhm Box geladen werden.
Ladekabel werden verbunden, ZOE prüft, es knackt und schaltet, wie es soll und in dem Moment, wenn sie loslegen will, springt der FI-B raus! Jedes mal!
Dann haben wir rausgefunden, das besagte crOhm-box schon eine FI-B integriert hat und der Elektriker hat (vorerst) den FI-B aus der Leitung genommen.
Jetzt kann ich laden aber mit ein bis zwei Ladeabbrüchen pro Akkuaufladung. Die Box blinkt rot.
Die LSS sind dabei nie rausgeflogen und auch eine verminderte Ladeleistung von 20A macht keinen Unterschied.
Die Abbrüche sind wahllos im gesamten SOC Bereich.
An öffentlichen Ladestationen ist alles OK
Hat jemand von euch eine Idee
Der Elektriker überlegt schon 2 Wochen lang....
Re: FI Schalter fliegt
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Welcher FI wurde denn verbaut (Hersteller/Typ)? Es gab ja schon mal Probleme mit NoName-Typen
Benutzt du die Crohm-Box schon länger? Nächste Frage wäre, auf welchem Softwarestand der Zoe ist. Soweit mir bekannt ist, misst die Crohm-Box den Strom und schaltet bei Überschreitung des eingestellten Stromes ab. Zoe hatte früher aber mal das Problem, dass er etwas höhere Ströme gezogen hat als er sollte.
hallo, erst mal danke für deine Antwort.Lokverführer hat geschrieben:Welcher FI wurde denn verbaut (Hersteller/Typ)? Es gab ja schon mal Probleme mit NoName-Typen
der FI war von Doepke den Typ weiss ich nicht mehr, hat der Elektriker ja wieder ausgebaut und mitgenommen, zum forschen. Der mA Auslösestrom war mit der in der CrOhm box identisch, glaube 50mA.
Die Box habe ich schon vor 3 Jahren eine Weile benutzt, danach stand sie ca 2 Jahre im Keller. Jetzt ausgemottet und integriert.
Die ZOE ist BJ 2013 und hat alle updates bekommen, die zur Verfügung standen!
Auf Grund der Kälte der letzten Zeit war der Akku auch nie richtig auf Temp. sodass die ZOE Ladeströme eher unter der Box eingestellten Leisung lagen (das deckt sich auch mit der Ladezeit)
Heute...20°C...übrigens das erste Mal, das die ZOE komplett ohne Abbruch geladen hat
sowas liegt doch nicht an der Temperatur
ich hab keine Ahnung
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
... bei deinem Bericht fühlt man sich ins Jahr 2013 zurück versetzt, als die ersten ZOEs den FI-TypB in der CrOhm-Box zum auslösen brachten:
http://www.elektroautor.com/ladeprobleme-behoben/
Würde dir daher raten den Auslösestrom des FIs in der CrOhm-Box höher einzustellen. Ruf dazu bei CrOhm an, oder sende eine PN an EMG (= Martin Gern von der Firma CrOhm).
Zur Absicherung deiner CEE32-Steckdose in der Hausinstallation reicht dann übrigens ein gewöhnlicher FI (30mA FI Typ A um ca. 50€). (Details im Wiki.)
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin,
ich habe das gleiche Problem an einer Heidelberg-Wallbox (Hauswand).
Die Zoe prüft und sobald sie starten will zu laden, fliegt der FI. Jedesmal.
Ich habe die Wallbox schon auf minimale 6A gestellt, da ich eine Überlastung vermutet habe - keine Änderung.
Smart und A250E - beide mit Schnarchlader (Einphasig) laden an der Box einwandfrei. An einer zweiten Wallbox (Garage) habe ich das gleiche Problem.
Also schliesse ich die Boxen als Ursache aus.
Wenn ich sämtliche Leitungsschutzschalter des Hauses aus schalte und nur die Wallbox in Betrieb habe, lädt die Zoe. Also schliesst sich die Zoe als Problem auch aus.
Kann irgendein Problem in der Hauselektrik die Ursache sein??
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Smart EQ 2018 & 2021 - Zoe R240 2016 - MB A250E 2020 - Tesla Model Y 2023
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Brauchen in Sinne von technisch Notwendig ein klares Nein. Es gibt eine Norm die sehr fragwürdig ist und durch gute Lobbyarbeit das fordert. Ob man diese Norm beachtet und sie zu den Regeln der Technik zählt muss jeder selber beschließen. Durch eine Gefährdungsbeurteilung kann man die leicht rechtssicher umgehen.
Ich tippe hier auch auf einen sehr "schwachen" FI an der unteren Schwelle oder sogar darunter liegt in Verbindung mit den hohen Ableitströmen des Chamäleonladers der Zoe.
Smart EQ Cabrio
VW Passat Variant GTE
3kWp Inselanlage
3kWp Inselanlage
Warum nicht? Dann hat man zwar keine Selektivität, schaden tut es aber nicht. Auch das man keine Typ A vor Typ B schalten darf ist totaler Quatsch und wird ohne darüber nachzudenken nachgeplappert. Das man das nicht macht ist klar, das es aber zu einem Sicherheitsrisiko kommt ist Mumpitz.
Und hat auch alles nichts mit dem Problem hier zu tun.
Smart EQ Cabrio
3kWp Inselanlage
3kWp Inselanlage
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1260
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1215
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1182
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 788
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1644
Di 27. Feb 2024, 21:38
